05.07.2013, 15:57
Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
Сообщение от ilyamp
Перенос на другой контроллер, даже похожий, всё равно требует изменения обработки периферии, хотя бы по названию управляющих регистров, тут Си не поможет.
Потому что догмы АСМописания вам не дают этого сделать.
Правда, если из камня нужно выжать процентов 50-70 ресурсов, я лично предпочитаю асм ))
А если 80-90, то Си?
05.07.2013, 16:06
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nahimovv
противоречит вашим знаниям
Вот, насчет знаний - это просто опечатка, видимо... Ибо, какие ж это знания? Это лишь вера, противоречащая очевидным фактам; слепая вера в то, что " как-нибудь пронесёт нелёгкая". Как уже говорилось выше - рассчитывать на глючный инструмент можно только в том случае, если известен точный перечень его глюков и способов их обхода. А поскольку перечень глюков неизвестен , можно только надеяться, что " всё обойдётся". Скажем, глюк с перебором элементов массива может существовать в разных вариантах и проявляться не только так, как в приводившемся примере, а ещё каким-нибудь, неизвестным пока образом, и что - жить крестясь "авось, не ***нёт"?
_________________________________
Сообщение от ilyamp
уже сам не всегда помнишь их типы, когда исправляешь очередную функцию.
Это вопрос стиля, а не количества переменных.
Последний раз редактировалось tempora; 05.07.2013 в 16:08.
05.07.2013, 17:07
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
есть люди которые не поклоняются божеству "IAR".
Что ж Вы упёртый-то какой?
Вам про язык и стандарт, а Вы о чём?
Пользуйте GCC со всеми плюсАми - слова никто не скажет.
Разница в нюансах компилятора.
Сообщение от ilyamp
Да ну?
Это АСМ платформозависим.
Меняете файл определений и макросы... и всё
Аль Вы в коде используете имена регистров/битов??
Это-то и называется "говнокодом".
Какие-такие догмы?
PHP код:
;********** Variables & Constants ************* .equ osc = 1600000 ; Частота генератора 1.6MHz .equ SendDel = 255;220 ;Константа задержки вывода на HT1611 .equ DelConst = 0 .equ LCD_Buf = 5 ;Адрес буфера LCD ;************** Порты ***************** .equ LCDPort = PORTB .equ LCDDir = DDRB .equ LCDPin = PINB .equ dout = PB0 ;Выход данных .equ sck = PB1 ;Выход тактовой .equ reset = PB2 ;Выход сброса .equ C_D = PB3 ;Выход команда/данные .equ CS = PB4 ;Выход Chip Select ;************** Регистры ***************** ; ************* Low ***************** .def delreg = R2 .def cntX = R3 ;Счётчик столбцов .def cntY = R4 ;Счётчик строк
.def TempSreg = R15 ;Регистр хранения SREG ; ************* High **************** .def temp = r16 ; Временный регистр
.def SendCnt = R27 ;Счетчик переданных на индикатор битов .def LCDreg = r28 ; Регистр данных для LCD .def delayreg = r29 ; Регистр задержки внешний ; ************* Индексные регистры **************** .def indL = r30 ; ZL Адрес таблицы символов .def indH = r31 ; ZH используется в прцедурах преобразования индикации ;******** End Variables *********** .macro Enable_3310 cbi LCDPort,CS ;Ножку CS в "0" .endm .macro Disable_3310 sbi LCDPort,CS ;Ножку CS в "1" .endm ;*************************************** .macro Command_3310 cbi LCDPort,C_D ;Ножку C_D в "0" .endm .macro Data_3310 sbi LCDPort,C_D ;Ножку C_D в "1" .endm ;*************************************** .macro wait_ms ldi delayreg,@0 rcall delay_ms ;Ждём 100 милисекунд .endm ;*************************************** .macro Send_Command ldi LCDreg,@0 rcall S_Command .endm
05.07.2013, 18:10
05.07.2013, 19:35
Сказал спасибо: 54
Сообщение от omercury
Если меняешь тип контроллера, файл определений необходимо поменять как в Си так и в асме, макросы обычно тут ни причём, а код приходится править потому, что в другом контроллере часто бывает другая периферия, т.е. она отличается управлением, названиями регистров, которые всё равно необходимо исправлять, хотя бы в определениях имён. Обычно переназывать регистры управления периферийным модулем бессмысленно, зачем лишние псевдонимы.
Сообщение от tempora
Это ещё и вопрос затраченного времени
Если 80-90 я меняю контроллер ))
код Си даже при хорошей оптимизации проигрывает процентов 15-20 по скорости и примерно вдвое больше по объёму по сравнению с асм кодом, если, конечно, асм код хорошо оптимизировать
В основном из-за вызовов функций, насколько я понимаю
Кроме того Си иногда не позволяет работать со вторым или ДСП-ядром без танцев с бубном
Но лучшая читаемость кода в Си это оправдывает, не спорю. Не всегда же нужно грузить камень на всю катушку
05.07.2013, 19:45
Сообщение от ilyamp
Не согласен! С АСМом всё намного хуже!
Можно я улыбнусь, вы улыбнётесь вместе со мной... и не будете больше ничего доказывать, ибо не получается это у вас.
05.07.2013, 20:41
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ilyamp
Ок.
Уж раз сам nahimovv обозвал
прожжёным АСМистом
, не будем разрушать стереотипы...
Вот Вам кусок определений из самого консервативного варианта - на АСМе.
PHP код:
.equ SPI_Port = PORTB
.equ SPI_Dir = DDRB
.equ SPI_Pin = PINB
.equ MISO = 5; PB5 ;(SDA) [Вход]
.equ MOSI = 6; PB6 ; [Выход]
.equ SCK = 7; PB7 ;(SCK) [Выход]
.equ RST = 4; PB4 ;(OC1B) [Выход]
.equ VCC = 3; PB3 ;(OC1A) [Выход]
.equ SerialPort = PORTB
.equ SerialDir = DDRB
.equ SerialPin = PINB
.equ DIN = 5; PB5 ;(SDA) [Вход] Для Serial Interface
.equ DOUT = 6; PB6 ; [Выход] Для Serial Interface
.equ CLK = 7; PB7 ;(SCK) [Выход] Для Serial Interface
.equ BUSY = 4; PB4 ;(OC1B) [Вход] Для Serial Interface
.equ LATCH = 4; PB4 ;(OC1B) [Выход] Для 595 Interface
; А также ПОРТ В для ввода-вывода PORT1
.equ Port1 = PORTB
.equ Dir1 = DDRB
.equ Pin1 = PINB
.equ P17 = 7; PB7
.equ P16 = 6; PB6
.equ P15 = 5; PB5
.equ P14 = 4; PB4
.equ P13 = 3; PB3
.equ P12 = 2; PB2
.equ P11 = 1; PB1
.equ P10 = 0; PB0
; А также ПОРТ D для ввода-вывода LED
.equ IRQPort = PORTD
.equ IRQDir = DDRD
.equ IRQPin = PIND
.equ IRQ = 3; PD3 ;(INT1)
; I2C порт
.equ I2CPort = PORTB
.equ I2CDir = DDRB
.equ I2CPin = PINB
.equ SDA = 5; PB5
.equ SCL = 7; PB7
;ПОРТ В для ввода-вывода PORT2
.equ Port2 = PORTD
.equ Dir2 = DDRD
.equ Pin2 = PIND
.equ P23 = 6; PD6
.equ P22 = 5; PD5
.equ P21 = 4; PD4
.equ P20 = 3; PD3
.equ P21 = 1; PD1
.equ P20 = 0; PD0
.equ Pio_Port = PORTB
.equ Pio_Dir = DDRB
.equ Pio_Pin = PINB
.equ inputport =PIND
.equ outputport =PORTD
.equ USBdirection =DDRD
Одни и те же порты я обозвал разными именами в зависимости от назначения и теперь, не меняя ни буквы в основной программе могу приспособить её к любому АВР от самой дохлой тиньки до самой крутой меги просто поменяв дефайны.
(справедливости ради следует отметить, что именно эту программу не удастся просто так приспособить для любого МК, так как здесь задействован софт-USB, но в других случаях это более чем реально)
То же самое и с макросами - если Вы нигде в программе не будете использовать явно ни одного регистра или ячейки памяти, а забьёте это всё в макросы, то Ваша программа будет элементарно переносима на любое ядро, независимо от разрядности и конфигурации периферии (лишь бы хватило).
Сообщение от ilyamp
По вложенной цитате:
Совсем даже и не факт.
Если вы пользуетесь универсальными функциями и библиотеками, не написанными специально для данного конкретного применения, то очень даже легко может случиться совсем наоборот - код, скомпилированный из С-исходника, в общем случае получается короче и быстрей. Здесь уже действует прямая зависимость от затраченного времени, класса программиста и расположения корней его рук.
To nahimovv - скорей согласен, чем нет.
05.07.2013, 22:05
Сказал спасибо: 65
05.07.2013, 22:11
Сказал спасибо: 936
tempora, На счет "переменных-однобуквенных", tester в свое время информацию подогнал . Советую всем нубам заучить как молитву.
См: в аттаче :
Кстати однобуквенные используются в именах счетчиков циклов, координатах ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 05.07.2013 в 22:24.
Сказали "Спасибо" dosikus
05.07.2013, 22:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dosikus
По-моему, видел это уже. Не со всем там согласен, но идея правильная.
А почему предлагаешь именно мне - мой стиль хромает?
Да, бог с ними, с исключениями и очевидностями - люди и так уже, как после "ам.горок", погодим.
Последний раз редактировалось tempora; 05.07.2013 в 22:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
