30.06.2020, 20:43
Сказал спасибо: 242
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Блин. не сюда пост сделал.Надо в модели.
С уважением,Сергей.
03.07.2020, 17:15
Сказал спасибо: 827
Cхема тренажера передатчика и приемника на балансом модуляторе- демодуляторе типа МС 1496.
В динамике УНЧ будете слышать частоту модуляции. В данной схеме 1кгц. Частота несущей 300кгц.
Для этого в железе надо просто иметь два генератора. Один ВЧ и НЧ.
Модулятор накладывает на частоту несущей полезный сигнал. Так же он точно складывает амплитуды сигнала несущей и модулирующей. Детектор убирает на выходе несущий радио сигнал и выдает полезный для прослушивания.
Модуляция может быть любая. Тот же унч с микрофоном или ключ- точка тире. Если модуляции нет будете немного слышать вч. шум и все. Для этого предусмотрено раздельное выкл. генераторов.
Убираете несущую в динамике мрак. Имитация выхода радио тракта передатчика.
Ну и понятно что здесь амплитудная модуляция. Которая сейчас давно заменена на частотную.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:39.
07.07.2020, 15:57
Сказал спасибо: 827
Cхема антенного ВЧ усилителя.
Данные на индуктивности в железе:
330n - оправка диаметр 3мм - 15витков провод 0.45мм
2.2n - оправка диаметр 1.9мм - один виток провод 0.4мм
г. Москва
08.07.2020, 08:14
Сказал спасибо: 827
Cхема двух каскадного усилителя ВЧ с расширенным частотным диапазоном частот с питанием от 3 вольт. Входной сигнал 200мв.
г. Москва
08.07.2020, 08:54
Сказал спасибо: 827
Cхема СВЧ генератора. Перестройка на КПЕ.
г. Москва
08.07.2020, 08:59
Сказал спасибо: 771
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 2,839 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Вы меня удивили. Подавать 200 мВ на вход транзистора. Он будет работать в очень нелинейном режиме. Ну второй транзистор понятно, он работает в классе С. Мне интересно, что на выходе первого транзистора. Не могли бы вы загрузить Мультисимовскую схему?
08.07.2020, 10:56
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Эти схемы все давно работают в железе. Вам приборы Мультисима что нибудь говорят. Или вы только графикам верите в своей программе. 200мв это макс. уровень.
г. Москва
13.07.2020, 14:36
Сказал спасибо: 19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть ли возможномть катушке индуктивности задать активное сопротивление в настройках и не использовать отдельно резистор?
13.07.2020, 14:44
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Max25
Нет нельзя. Модели идеальные, активного сопротивления не имеют. Только резистор. Но в версиях 14.0.1.2 есть реальные индуктивности с установочными размерами выводов под печать. Они имеют уже даташиты. Где вы можете посмотреть тип сердечника. Вот там они имеют активные сопротивления по пост. току. Вы их можете просто замерить омметром. Есть еще вот такие индуктивности :
и реальные с замером сопротивления намотки по пост. току. Их большой выбор как по индуктивности так и по току.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.07.2020 в 15:05.
Сказали "Спасибо" цифровик
13.07.2020, 19:41
Сказал спасибо: 827
Max25,
Если какие вопросы будут по программе задавайте. Я сейчас наконец немного освободился от дел своих. Чем смогу помогу.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
