15.01.2012, 04:19
Сказал спасибо: 376
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Был еще один с в почти три раза меньшим Total Gate Charge и почти 2 раза меньшей затворной емкостью, но у нас в Украине его нет в продаже, я даже цену не знаю.
FDD3N40 400V 2A 170pF 4,5nC
17.01.2012, 23:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
UF2007 или, извиняюсь за непотребное слово, HER208 красивше смотрелись бы
Поменял BY299-›HER207 (какие нашел
Не изменилось практически ничего
Думаю, что в моем случае величина тока влияет больше, чем быстродействие диода
(на входе в драйвер стоит диодный мост RS207-греется может чуть меньше
из-за площади поверхности)
где-то через 5-10 минут работы:
диод (HER207) ~80-90C
транзюк на небольшом радиаторе(P4NK60ZFP) ~60C
диодный мост на входе в драйвер (RS207) ~60-70C
схема тьфу-тьфу уже работает минут сорок
Думаю оставить все как есть, только в следующей плате
принять меры к дополнительному сбросу тепла за счет толщины проводников и т.д.
18.01.2012, 06:54
Частота преобразователя 50кГц, ток 2,2А. Использую диод 1n5822 (здоровый он, правда...), транзистор IRLR024n. Ощутимо греется только токочувсвительный резистор, все остальное не теплее 30-40 градусов.
18.01.2012, 07:02
Кстати, пардон, но с чего her207 насоветовали? у него прямое падение напряжения более 1вольта при токе 700мА!
18.01.2012, 10:47
Сказал спасибо: 376
Сообщение от jeft
Дык посоветуйте диод с обратным напряжением 300 В.
18.01.2012, 11:38
Сказал спасибо: 21
Не-а
По вольтажу не пойдет, имхо.
18.01.2012, 14:23
Сообщение от gary2007
Про 300в не увидел, тогда да...
Единственно чего можно, это SBR диод SBR1U400P1, но найти сложновато
18.01.2012, 22:31
Сказал спасибо: 376
Ультрафаст диод UF5404 трехамперный.
Прямое напряжение график.
14.02.2012, 22:17
Сказал спасибо: 8
Сообщение от MasterLufier
сделал таблицу расчета номиналов элементов для HV9961 и Clare CPC9909 (который является, как я понял аналогом 9961) однако некоторые номиналы некоторых элементов расходятся.
Прошу глянуть присутствующих все ли верно в моей таблице, и если да, то, возможно она кому и пригодится.
И вопрос в догонку. Подойдут ли диод STTH8S06, транзистор FDPF5N60NZ и катушка Bourns 5725-RC.
Вход 200-250V@50Hz выход 35-70V 650mA. Расчет в таблице во вложении.
Есть м/с HV9961, хочу построить драйвер со след. параметрами:
вход 220 В
нагрузка 4-е 3W СД (16В, 700мА)
Собственно вопрос: можно ли использовать данный калькулятор HV9961-calculate.rar и главное, хочу поставить стабилитрон ›75В на питание драйвера, какое при этом напряжение Vin использовать в расчетах? Сам думаю, что 220 - Vстаб., это верно?
P.S. Может кто поделится готовой схемой с номиналами под мою задачу, буду очень признателен.
15.02.2012, 08:00
Сообщение от nail123
Собственно вопрос: можно ли использовать данный калькулятор и главное, хочу поставить стабилитрон ›75В на питание драйвера, какое при этом напряжение Vin использовать в расчетах? Сам думаю, что 220 - Vстаб., это верно?
можно; да, 220в
Считайте, рисуйте, выкладывайте - а форум подскажет, если что не так. Так будет правильнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
