19.12.2010, 15:42
Сказал спасибо: 9
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от a-fisher
1) Пленочный негативный - только ультрафиолетом.
2) Нет. Читайте инструкцию. Фоторезисту вредно с воздухом до засветки контактировать.
3) Зависит от фоторезиста. Есть "индикаторный". Но у Вас, похоже, как и у меня, обыкновенный. На нем не видно ничего до проявления.
1) Странно я засветил настольной лампой, галогеновой, 12V 35W. Она светит поярче чем лампы накаливания.
![](http://syaivo.com.ua/imagemagic.php?img=images/massive/012292117n1p0.jpg&w=150&h=267&page=prod_info)
Но вообще попробую еще поискать лампу черного цвета под стандартный патрон.
2) После засветки опустил плату в кальцинированную соду. Часть которую засвечивал без пленки осталась прочной, которая засвечивалась с пленкой превратилась в сопли, наверно эта защитная пленка поглощает часть спектра.
3) Как показали опыты не индикаторный к сожалению. Так было бы по нагляднее.
Ну можете меня поздравить, с POSITIV 20 ничего не получалось, с ПФ-ВЩ уже хоть что-то
19.12.2010, 16:15
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от EXIS
Эта лампа имеет часть ультрафиолетового спектра, но годного только для Позитива-20. А засвечивать нужно с шаблоном (можно любую непрозрачную фигню положить на фоторезист, иначе непонятно, почему именно часть нерастворилась - может просто задубилась кислородом.
Я тоже лампочку искал... через интернет нашел только на радиорынке, а купил в соседнем строительном магазине ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ищите магазин с приличным отделом электротоваров.
19.12.2010, 21:41
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем по хаю! я делаю при помощи лазерного принтера дорожка 0.15 шаг 0.15 для себя оттачил данную технологию вот пример http://zalil.ru/30177144
P.S. пишу в первые (не трезво)) )хотя до этого пытался написать и выложить не получалось как и сейчас по этому вот так вот сылка
19.12.2010, 22:19
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
"с POSITIV 20 ничего не получалось"
Использую просто POSITIV немецкого производства. Покупаю в "Профи" в СПб. Намного дешевле POSITIV20. Засвечиваю энергосберегающей лампой 15 Вт белого (не теплого) цвета 23 мин. расстояние 23 см. Фотошаблон на пленке для струйных принтеров. Кол-во чернил макс. Дорожки уже 0,5 мм не делал, боюсь отвалятся при пайке, т. к. фольгировка у нас не лучшего качества. Проявляю в растворе едкого натра (до этого в Кроте).
22.12.2010, 21:58
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Наелся говна с использованием заготовок с фоторезистом. Может быть есть хорошие, но то, что купил в магазине ВольтМастер на ул. Ивана Франко в Москве Тайваньского производства оно самое и есть, то, что не надо есть. Края некоторых кусков имеют наплывы, медь неравномерного качества, полосатая какая-то. Видимо Тайваньские Китайцы покрывают фоторезистом большие листы, края обрезают и режут на кусочки, которые покупает Вольт Мастер и прочие ЧипДипы ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) . Когда был Позитив 20 получались конфетки, а не платы. Кончился и купил Тайвань. Не смывается нихрена каустической содой, только Шуманит сдирает за пару секунд, иногда и подтрава происходит ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) . Словом, не берите готовые платы, а я попробую плёночный фоторезист - отзывы хорошие, а по цене много приятней Позитива ![Какие люди!](images/smilies/icon_hallo.gif) .
ДА, НО НЕТ!
22.12.2010, 23:01
Сказал спасибо: 10
Привет. Я ТУ-ТА, новенький. Со "Скифа". Короче - не совсем здоров ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Нужна помощь профессионалов. Дабы не сочинять послание "Запорожских казаков турецкому султану", по новой. "Передрал" своё сообщение со "Скифа".
Люди добрые, помогите, кто на что горазд ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) !!!
Как и все мы - я ленив до невозможностиsmile.
Паяю свои схемки на тех платах, что продают на радиорынках, те где много "дюрдочек". Разводку делаю проводами. Решил потихоньку переходить на нормальные печатные платы, вытравленные на двухстороннем текстолите. Хлорное железо приобрёл, первые "опыты" - дали положительный результат. Но, дело в том, что перед тем как протравить плату, нужно "включать Думалку", а она то как раз и является самой ленивой частью моего "организьма". Вот такая вот незадачаsmile.
Решил сделать себе генератор импульсов (унифицированный, если можно так сказать), то есть: в одном корпусе, на разных платах, три генератора, один - на 555, два - на ТЛ 494. Питание от маломощного трансформатора, с выпрямителем и стабилизатором, будет подаваться по неообходимости на каждый из "нужных" в ЭТО время и в ЭТОМ месте генераторов. Требования к 555 - изменяемая частота и скважность, от "максимального" минимума - до "максимального" максимума (с переключателем поддиапазонов "грубо", изменения частоты), требования к 1) ТЛ 494 - "выход", один канал, далее как в 555, требования к 2) ТЛ 494 - "выход", два канала, далее как в 555. И всего делов то smile.
Нужны: принципиальные схемы ( в принципе - есть), но уж лучше после "обработки" Вашим "мозговым" штурмомsmile. И... САМОЕ ГЛАВНОЕ: рисунок ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. Вот именно с ним, у меня будет максимальный "Гемор", ежели не дождусь Вашей помощиsmile.
Можно было бы, с подобными вопросами, обратиться в "личку", но думаю и другим "больным", Ваши ответы - будут не в помеху.
Естественно, генератор можно приобрести - но, их у нас в Херсоне, катастрофически мало, да и цены на них - "гастрономические", плюс к тому же, под моим "чутким руководством" "уходят в Мир Иной" не только транзисторы выходных каскадов, но и мои "самопальные" генераторы. Правда, в последнее время, я стал немножко умнее ( покупаю "гнёзда" для микросхем), но им (микросхемам), от этого явно не легчеsmile.
22.12.2010, 23:05
Сказал спасибо: 223
Не такой уж ты ленивый, если так навострился искажать Русские слова. А по теме, я рекомендую зайти в специальный раздел сайта и форума, обмениваемся схемами, поиск схем и подобное. Зря ты полез в тему печатных плат. ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) Например https://kazus.ru/indexs/list_pages_c...es/15/0/0.html
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 22.12.2010 в 23:12.
Причина: Дополнил ссылкой
22.12.2010, 23:09
Сказал спасибо: 223
Сообщение от EXIS
1
Очень странно. Я сейчас с тоской вспоминаю времена, когда у меня был позитив -20. Супер весчь!!!
ДА, НО НЕТ!
23.12.2010, 02:08
Сказал спасибо: 10
Сообщение от NikMih_1
Не такой уж ты ленивый, если так навострился искажать Русские слова. А по теме, я рекомендую зайти в специальный раздел сайта и форума, обмениваемся схемами, поиск схем и подобное. Зря ты полез в тему печатных плат. Например https://kazus.ru/indexs/list_pages_c...es/15/0/0.html
"Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств."
"ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ РАЗРАБОТКИ". "РАЗРАБОТКИ".
Вот я и подумал. Может поделятся, а вдруг ещё и РАЗРАБОТАЮТ, чего доброго. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
С ув. Виталий.
Последний раз редактировалось Виталя; 23.12.2010 в 02:10.
Причина: PS. За ссылку, спасибо.
23.12.2010, 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
