25.10.2009, 07:26
#371
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Сообщение от dosikus
Давайте ветку отдельную сделаем ?
Тема интересная , а ваши посты здесь затеряются ...
To dosikus.
Давайте. Хотя не думаю, что она будет очень популярной.
25.10.2009, 08:18
#372
Re: Proteus модели.
А есть модель датчика Хола для Proteus?
25.10.2009, 11:23
#373
Сказал спасибо: 470
Re: Proteus модели.
Помогите найти минижек разьем для наушников 3.5!
31.10.2009, 08:50
#374
Сказал спасибо: 351
Re: Proteus модели.
Создал модель сетевого штекера под изернет J0026D21BNL в электрическую схему и на плату,соединил их.Но ставлю в схему и пытаюсь сделать плату,а в ARESе его нет,в чем проблема не знаю.Не зря же делал модель без симуляции,только для разводки печатной платы.
Файлы библиотеки прилагаю и тестовый проект.
Глаза боятся,а руки делают.
01.11.2009, 09:25
#375
Сказал спасибо: 31
Re: Proteus модели.
Сообщение от CERGEI1982
Для того чтобы элемент появился в ARES необходимо в свойствах модели:
1. Убрать галочку «Exclude from PCB Layout»,
2. Прописать имя в «Component Reference». (Например: J1. Лучше это было сделать еще при создании модели.).
Удачи.
02.11.2009, 02:44
#376
Сказал спасибо: 351
Re: Proteus модели.
Сообщение от Soir
Именно все таки и было,убрал и появился корпус в аресе со всеми связями,благодарю.
06.11.2009, 00:46
#377
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
а почему не все выводы RTL8019? и как можно с эмулировать работу с компом?
06.11.2009, 11:54
#378
Re: Proteus модели.
Dtolok, посмотри пример \SAMPLES\VSM MPLAB Viewer\Eval Boards\Ethernet\PICDEMNET.DSN рядом в каталоге Source лежат исходники на С.
Для запуска примера обязательно надо поставить WinPcap. Например, отсюда: http://www.winpcap.org/install/bin/WinPcap_4_1_1.exe
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
06.11.2009, 13:15
#379
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus модели.
Сообщение от Dtolok
Остальные не моделируются. Можете нарисовать их сами если нужно для печатной платы.
06.11.2009, 21:20
#380
Сказал спасибо: 339
Re: Proteus модели.
прогу загрузил... запустил проект но кроме ip адреса больше ничего не выводит... не доделан проект или ничего и не должен выводить? и еще вопрос - какие варианты содания устройства измерения температуры с ЖКИ дисплеем часами и релюшками для управления и выводом информации на комп через сеть.. у меня сейчас 18f452 + лсд128х64 + pcf8583 + варианты сети на RTL8019 или ENC28j60? а может лучше все это сделать на PIC24?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
