21.11.2015, 16:33
#3801
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
В индуктивности скорость изменения тока зависит от приложенного напряжения
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Вы носитесь с формулой, в которую не входят ни сопротивление цепини амплитудное значение тока через индуктор. Вам об этом и говорят.
Ar-Gen-Tum, в формуле есть скорость изменения тока = dI/dt
Вы хотите сказать, что в катушке индуктивности скорость изменения тока не зависит от приложенного напряжения?
21.11.2015, 16:37
#3802
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Сообщение от driver29
Вы хотите сказать,
Да, все уже давно хотят сказать что вы ...
Только стесняются вот.
21.11.2015, 16:49
#3803
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Kabron
Чего хотели сказать, - скажите! Балаболка …
Что в катушке индуктивности скорость изменения тока не зависит от приложенного напряжения?
21.11.2015, 16:51
#3804
Сказал спасибо: 158
Никто такого не говорил.
21.11.2015, 17:12
#3805
Сказал спасибо: 8
Ну коль никто не говорил, значит должно быть ясно, что при падении части напряжения источника питания на сопротивлении проводника, - к катушке индуктивности будет приложен меньшее напряжение. И как следствие в катушке с меньшей скорость будет изменяться ток и соответственно возникнет меньшая ЕДС самоиндукции!
![](http://i10.pixs.ru/storage/2/6/8/skanirovan_7919539_19578268.png)
При наличии конденсатора к катушке на момент замыкания ключа будет приложено большее напряжение (напряжения источника питания до которого зарядится конденсатор между импульсами), соответственно в катушке возникнет большая ЕДС самоиндукции!
В чём вопрос, - конденсатор полезен?
21.11.2015, 18:06
#3806
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Ан-162
Оно может повлиять лишь на скорость нарастания и величину максимального тока первички при накоплении энергии, да и то, у древних авто с примитивной системой зажигания
Сообщение от Ан-162
когда магнитопровод в насыщении, в него уже больше не вкачать ничего сверх того, что вкачано, и не столь важно, с какой скоростью он дошел до насыщения. В нормальных системах зажигания время на достижение этого состояния берется с запасом.
при формировании искрового разряда скорость спада тока определяется ключем, который размыкает ток первички, сопротивление проводов питания там не при делах.
Вы действительно не понимаете, что на этапе накопления энергии в бобине, эдс не та, которая возникает при отдаче энергии?
Или - дело было не в бобине? (с)
21.11.2015, 18:49
#3807
Сказал спасибо: 158
1. В момент замыкания ключа (t0) в индукторе ток = 0 и соответственно падение напряжения на сопротивлении также равно 0 .
2. Сопротивление проводников от индуктора до АКБ очень низкое, об этом уже писали.
3. Какая нужна емкость для видимого эффекта, с учетом плохих проводников, тоже уже писали.
4. В случае простого варианта "батарейного зажигания" максимальный ток через индуктор надо ограничивать вводя в цепь дополнительный резистор. И об этом тоже уже писали.
Посему, делайте правильный вывод ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
21.11.2015, 19:34
#3808
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ан-162 уже всё разжевал. А вы даже проглотить не можете ! В школу.
21.11.2015, 20:48
#3809
Сказал спасибо: 706
Ar-Gen-Tum, А не забыли, что железо внутри катушки есть?
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
21.11.2015, 20:48
#3810
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ан-162
А что, кроме Джозефа Генри ещё кто-то какую ЭДС самоиндукции открыл, - Вы что ли?
По далее выложенным сообщениям позвольте тоже не согласиться!
Да, но в момент замыкания ключа ток начинает расти, - следовательно начинает и расти падение напряжения на сопротивлении!
Тут много чего писали, - Вы забыли главное, что Росс Твег рекомендует устанавливать конденсатор на автомобиле со старой электропроводкой (сопротивление которой в местах соединений возросло)! На новых автомобилях беззаботно ездят пока не начинают возникать проблемы.
Указанная ёмкость рассчитана неправильно и не совпадает с рекомендованной Росс Твегом. Попробуйте обосновать упоминаемый Вами расчёт.
С чего Вы решили, что его надо ограничивать? Применялись раньше катушки зажигания с вариатором.
Так вот в стартёрном режиме для усиления искры напряжение на катушку зажигания подавалось непосредственно со стартёра минуя вариатор (при работе стартёра напряжение бортовой сети падает ниже 9 вольт). По запуску двигателя напряжение на катушку зажигания поступало уже через вариатор. Причём сопротивление вариатора меняется при изменении температуры. С прогревом двигателя сопротивление вариатора увеличивается и на рабочих температурных режимах двигателя мощность искры уменьшается.
Позже от этих премудростей отказались.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
