30.11.2012, 21:09
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Serg3301
Коллега брал такие у этого demon99 - получил те, которые просто разноцветно моргают, когда вода течёт, на температуру не реагируют. В описании было написано, что реагируют.
При разборке аналогичного девайса, где то потерялся резистор (снимали феном процессор) - либо его вообще не было (См. схему выше). Но на схеме есть контактные площадки когда срисовали схему предположили что не хватает RC цепочки для проца.
Подключил без резистора (нагревал датчик температуры паяльником) - синий диод не горел, а мигали с частотой (подключал через блок питания). Начал подбирать: на 100 кОм синий горел четко, но зеленый не включался и синий иногда переключался на красный когда хотел.
Поставили 200 Ом синий начал переключаться самостоятельно на красный.
Поставил 3,3 к Ома - четко переключается при нагреве (на какой температуре не замерял) синий-зеленый-красный и обратно при остывании.
Могу предположить что в некоторые девайсы китайцы не ставят резисторы -экономят)))) Или ставят которые под руку попадаются.
30.11.2012, 21:12
Сказал спасибо: 132
Сообщение от alvadep
7-ми цветный, скорей всего, без температурного сенсора.
Так он и есть "7 color are mixed displayed automatically when water flow."
Хоть бы поработали немного.
Интересно другое - они туда несколько диодов поставили -или 1.
30.11.2012, 21:46
Сказал спасибо: 82
Недождусь отчёта. Руки чешутся заказать.
Ксати бесплатная доставка: http://www.ebay.com/itm/Transistor-T...item2a2640c046
Сказали "Спасибо" viktorioo
30.11.2012, 22:29
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от sergn44
Я покупал вот такие ночники:
http://www.ebay.com/itm/260746116834
Так вот, внутри, кроме светодиода ничего больше нет. Вся схема - 3 батарейки-таблетки, выключатель и светодиод. Светодиод трехцветный со встроенным контроллером. Подозреваю, что здесь то же самое, только вместо батареек с выключателем установлен генератор.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
30.11.2012, 22:50
Сказал спасибо: 132
Сообщение от mr_kost
Трехцветные диоды есть у меня, видел пробовал,подключаю напряжение к 2 выводам он переливается попеременно различными цветами, про семицветный даже не слышал.
Но два трехцветных по определению там быть не может, вероятно, новое чудо мысли.
Подозреваю также, только мучают сомнения есть там еще "схема выпрямления и стабилизации", думаю, что без нее не протянет долго.
30.11.2012, 22:59
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
ИМХО любой трех-кристальный диод - семицветный. А то и восьми.
Везде по нулям это черный, везде по 1 это белый.
По 1 на каждом кристалле это еще три.
И по 1 на двух и по 0 на другом - еще три.
Итого - восемь цветов или 7 оттенков света.
01.12.2012, 00:52
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Alex-GK
Обалдеть!
Тестер Маркуса научился ESR мерять!!!
И похоже изменения только софтовые, надо будет свой перешить...
пробовал покурить тему - добавили кварц, перешли на мегу 168, и еще ИОН вставили. короче, доработочки потребуются, и не так чтобы крупные - но фиг добавишь это богатство на плату красиво
01.12.2012, 00:53
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
viktorioo, Заказал без отчета ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Чувствую для референс дизайна супер вещь, ну для ремонта тоже.
И даже для smd есть площадки!
01.12.2012, 01:02
Сказал спасибо: 431
Сообщение от mux
viktorioo, Заказал без отчета Чувствую для референс дизайна супер вещь, ну для ремонта тоже.
транзистортестер Маркуса - гениальнейшая вещь. я как собрал - дня два тупо тыкал туда что попало и радовался как ребенок. и страшно жалел, что нельзя мерять ESR и индуктивность. меня еще массово убеждали, что на этой схемотехнике еще и ESR с индуктивностью - это нереально. туд осталось только вольтметр и частотомер прикрутить, и будет вообще убердевайс
если у вас до сих пор нет этого транзистортестера - его нужно заполучить. это маст хэв без вариантов. с учетом цены порядка 20 баксов - разумно купить, а не собирать. если его нет. а мне досадно что переделать "малой кровью" не получится. хоть ты еще один покупай у китайцев.
но, насколько я понял, именно для ESR он не очень хорош. точность плохая. на уровне индикатора.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
01.12.2012, 01:07
Сказал спасибо: 431
там совсем другая плата, добавлен еще какой-то нераспаянный кусок... надо ИМХО узнавать у продавцов на каком контроллере собрано.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
