30.01.2014, 23:24
Сказал спасибо: 65
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от dosikus
Под те же флаги переменную состояния
Скорость работы кода не единственный и чаще всего не главный критерий. Так что забудьте об особенностях кристаллов. Да, кстати, Артём упомянул об этих особенностях некорректно - что значит " ARM оптимальнее работает с 32 разрядными переменными"? Какой именно ARM? Впрочем, нафик-нафик эту чать вопроса - вылизыванию с точки зрения быстродействия обычно подлежит очень небольшая часть кода, если вообще подлежит. А вот отсутствие ошибок, самодокументируемость, модифицируемость, переносимость - это даа...
31.01.2014, 00:52
Сказал спасибо: 42
Сообщение от tempora
Возможно, вы именно это имели ввиду под "битовыми переменными"...
Да, именно это. Коротко и ясно. Большучее спасибо.
31.01.2014, 00:57
А, блин, давно уже не веселились!
Чаще всего - наиважнейший! Размер кода сейчас уже не так важен.
"И хотел бы забыть, да не могу!"(С)
Какой смысл елозить кристалл на 50, а то и на 10% от возможного?
Да, кстати, Артём упомянул об этих особенностях некорректно - что значит "ARM оптимальнее работает с 32 разрядными переменными"? Какой именно ARM?
Тот же STM32.
Может быть, а может и не быть. А если честно... сам из-за нескольких флагов битами не пользуюсь. Каюсь!
31.01.2014, 01:10
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nahimovv
Если сравнивать только эти два критерия и забыть про все остальные, то несомненно - скорострельность важнее компактности. Но уступает остальным критериям в большей части кода.
Неверно читаете мои слова. Учитывая их полностью, а не с купюрами:
1. Скорость работы кода не единственный и чаще всего не главный критерий.
2. вылизыванию с точки зрения быстродействия обычно подлежит очень небольшая часть кода
Следует понимать, что "забудьте" означает - перестаньте ставить на первое место, носиться, как с писаной торбой.
Да, своё место у этого критерия есть, но не в первом ряду.
Тот же STM32.
У кортексов чтение любого октета с шины происходит одинаково эффективно, насколько я помню.
Ошибся.
На самом деле:
However, when an unaligned transfer takes place, it is broken into separate transfers, and as a result, it takes more clock cycles for a single data access and might not be good for situations in which high performance is required.
Ну, так выравнивание данных исключает этот вопрос нафик.
Последний раз редактировалось tempora; 31.01.2014 в 01:24.
31.01.2014, 01:25
Та ладно, забил я на эти купюры, если честно! Нет сейчас купюр, за которые нужно держаться двумя руками.
Уже становится веселее! Скажете почему?
Да что вы говорите? Совсем весело!
31.01.2014, 01:37
Сказал спасибо: 65
Скажете почему?
Я же привел цитату из описалова, её недостаточно?
Совсем весело!
А вот теперь моя очередь - что не так-то? Если коллекция битовых полей (‹=32 бит) выравнены на границу в 4 байта, то где будет теряться эффективность? Объясните.
31.01.2014, 01:43
1. Посмотрите команды Cortex.
2. Порты у STM32 32-ух разрядные, просто укошенные до 16.
31.01.2014, 01:49
Сказал спасибо: 65
1. Речь шла о пересылке по шине, какие команды в связи с этим нужно посмотреть?
2. И что с того? Пересылка данных выравненных на границу, кратную ширине шины, будет одинаково эффективна для байта, слова и полуслова.
PS Если речь о bit-band'ах, то они здесь ни при чём.
31.01.2014, 02:17
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Не следовало так опрометчиво придумывать, кто достаток, а кто - недостаток.
Я высказал своё мнение. Имею право.
А последний пример, так и вовсе не из языка Си.
Это расширение для x51 от Keil. Не стандарт Си, согласен.
Нет. Не путайте начинающих и не путайтесь сами.
Я не путаюсь. Но написал недостаточно подробно -признаю...
31.01.2014, 02:23
Неужели? Накидайте простой пример, тот же цикл, и посмотрите.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
