02.02.2014, 12:26
Сказал спасибо: 30
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от tempora
а если - "специальной инструкцией"
откуда тогда операторы сдвига?
на одну строчку промахнулись (выходные же)
Да вроде не промахнулся.
Там эти команды есть и на них указано количество тактов на инструкцию. И сносочка "с". Вот расшифровка этой "с" и есть пункт 3.3.2, с примерами.
А "как повезёт" означает всего лишь выполняются инструкции конвейерно либо нет. Соответственно скорость выполнения их будет разной. В случае последовательного чтения/записи либо потокового чтения либо записи вы экономите по такту на каждую следующую после первой инструкцию.
Последний раз редактировалось omercury; 02.02.2014 в 12:36.
02.02.2014, 19:22
Сказал спасибо: 65
Сообщение от omercury
Какие ещё операторы сдвига? При пересылке данных, сдвиги?
02.02.2014, 20:16
Сказал спасибо: 30
Ну хватит уже изворачиваться.
Вы прекрасно поняли, что пересылка тут ни при чём.
02.02.2014, 20:18
Хорошая практика, кстати! Ускоряет заметно! Можете проверить самостоятельно.
02.02.2014, 20:49
Сказал спасибо: 65
Это, пардон, кто изворачивается?! И как она может быть "ни при чём", если именно её эффективность для данных разного размера и вызвала вопросы?!
Вопрос был задан - именно о пересылке данных. Меня стали уверять, что данные выравненные на границу, пересылаются отнюдь не с одинаковой эффективностью:
Сообщение от nahimovv
... Пересылка данных выравненных на границу, кратную ширине шины, будет одинаково эффективна для байта, слова и полуслова.
Неужели? Накидайте простой пример, тот же цикл, и посмотрите.
Но вместо того, чтобы ответить на вопрос о времени исполнения операций пересылки, мне подсовывают операции обработки, дескать, у них время исполнения - уж точно разное. Напоминает историю про студента, выучившего единственный билет про блох:
- Расскажите нам о рыбах.
- У рыб нет шерсти... но если бы она у них была, то в ней водились бы блохи. А блохи - это такие ................
Ну так, и кто изворачивается?
Вам, повидимому, "ноблесс" местного знатока не позволяет признать свой промах. Ладно, не буду настаивать - мне это неважно. А ответ, пусть косвенно, всё же прозвучал. И на том спасибо.
Всего доброго.
Последний раз редактировалось tempora; 02.02.2014 в 20:51.
02.02.2014, 21:13
"Сама сказала, сама обиделась! (С)
tempora, чего вас колбасит? К чему все эти ковыряния в тактах? Может и имя байтам давать начнёте? Типа, "Байт Васю послали на...".
Напишите что-то простое, осознанное и поиграйтесь с размерностю, сразу всё станет ясно. А то читать ваш бред про выравнивание, ну ей богу смешно. Выравнивать нужно там, где это к месту, иначе утоните в собственном мракобесии, а лучше не станет.
02.02.2014, 21:23
Сказал спасибо: 65
чего вас колбасит?
Странный вывод... или - удобный кому-то?
Меня не колбасит, я отвечал Dosikus'у сотоварищи на их предположение, что битовые поля не у дел, и что они - "синоним" булевой переменной. Отвечал, поскольку оба эти предположения неверны. Вы вмешались в этот разговор со своей собственной темой про эффективность операций, а теперь заявляете, что это сделал я:
Смешно, ей богу.
Но я к этим обвинениям отношусь спокойно, колбасит, со всей очевидностью, кого-то другого.
02.02.2014, 23:33
Смешно, ей богу.
Соглашусь, пожалуй, с:
03.02.2014, 00:53
Сказал спасибо: 30
Итак, смотрим...
Смотрите!
Попробовал сам. Keil 5.1.0.0 + STM32F103ZET6
Симулятор 8/16/32 бита соответственно
2260
2258
1258
Житаг от Сеггера в камне
3016
2507
1759
Симуляцию в железе, я думаю, можно опустить, так как что оно там насимулировало, вряд ли кому ведомо...
Итого в сухом остатке разница есть, но не такая убийственная. Для первых двух пациентов на уровне погрешности (nop вероятно посчиталься), а у третьего виден явный отрыв, что и неудивительно, глядя на результат компиляции.
PHP код:
24: __NOP();
25:
26: while(f)
27: {
28: f--;
29: }
30:
0x08000384 E001 B 0x0800038A
0x08000386 1E40 SUBS r0,r0,#1
0x08000388 7008 STRB r0,[r1,#0x00]
0x0800038A 7808 LDRB r0,[r1,#0x00]
0x0800038C 2800 CMP r0,#0x00
0x0800038E D1FA BNE 0x08000386
31: __NOP(); // 1249 cycles
32:
0x08000390 BF00 NOP
33: while(g)
34: {
35: g--;
36: }
37:
0x08000392 E001 B 0x08000398
0x08000394 1E40 SUBS r0,r0,#1
0x08000396 8048 STRH r0,[r1,#0x02]
0x08000398 8848 LDRH r0,[r1,#0x02]
0x0800039A 2800 CMP r0,#0x00
0x0800039C D1FA BNE 0x08000394
38: __NOP(); // 1500 cycles
39:
0x0800039E BF00 NOP
40: while(h)
41: {
42: h--;
43: }
44:
0x080003A0 6848 LDR r0,[r1,#0x04]
0x080003A2 E000 B 0x080003A6
0x080003A4 1E40 SUBS r0,r0,#1
0x080003A6 2800 CMP r0,#0x00
0x080003A8 D1FC BNE 0x080003A4
45: __NOP(); // 1000 cycles
46:
Чтой-то не нравится мне сравнение с нулём...
Вот если б что-то ещё выравнивать пришлось, тогда бы да, было бы грустно.
Вам, повидимому
Вот Вам и по-видимому...
tempora, приношу извинения за неверно интерпретированный вопрос.
В общем случае пересылка происходит одинаково, но варианты таки есть...
Да, и вот такая оговорочка попадается...
The number of cycles required for a pipeline refill. This ranges from 1 to 3
depending on the alignment and width of the target instruction, and whether the
processor manages to speculate the address early.
03.02.2014, 02:28
Сказал спасибо: 65
Да, и вот такая оговорочка попадается ...
Ещё бы не вытряхивать конвейер, если PC модифицируется. Но это, особый случай, я бы не стал ставить его в один ряд с обычным обменом с памятью.
Так вот, по поводу битовых полей, с высказываний о которых Артём'а, Dosikus'а, и, насколько помню, KBH-I это ответвление началось.
Почему-то, когда речь заходит о битовых полях, все помнят только формат ":1", который и в самом деле имеет сходное с bool и флагами применение:
Сообщение от _Артём_
в каком-то смысле bool тоже битовая переменная: возможные значения - true/false. Битовая: 1/0.
(хотя в примере, им же процитированном, было поле со значениями [0..3] )
Сообщение от dosikus
Под те же флаги переменную состояния ...
Сообщение от KBH-I
Нет в Си никаких битовых переменных.
А это тогда что?
Код:
struct
uint16_t Work :1;
} bits; |
Но штука-то в том, что битовые поля появились не только, да и не столько для хранения флагов, сколько для работы с периферией. Приблизительно так:
Код:
union {
uint_16t Word;
struct {
uint_16t LUN :6, // Logical Unit Number
Sgnl:6, // Signaling index
Cmd :4; // Command code
} ControlBus;
// initialize LUNs
ControlBus.Word = 0;
ControlBus.Sgnl = WAKEUP;
for (ControlBus.LUN = 0; ControlBus.LUN ‹ LUNs; ++ControlBus.LUN){ // enumerate LUNs
ControlBus.Cmd = cmdPWRUP; // send "power LUN up ...
SendToBus(ControlBus.Word); // command"
ControlBus.Cmd = cmdFUNCL; // send "get LUN ready ...
// check for all LUNs/Signals are functional
bErrState = false;
for (ControlBus.LUN = 0; ControlBus.LUN ‹ LUNs; ++ControlBus.LUN){ // enumerate LUNS
for (ControlBus.Sgnl = 0; ControlBus.Sgnl ‹ SGLs; ++ControlBus.Sgnl){ // enumerate signals
ControlBus.Cmd = cmdQRY; // query LUN's error state ...
if ( bErrState |= ReadBus(ControlBus.Word) )// collect result
ReportLunErr(ControlBus.Word); // report error
Использовать битовые поля в качестве флагов и я не стану, а вот в таких ситуациях, как выше, они бывают весьма полезны, прежде всего - с точки зрения чистоты кода и его сопровождения.
Что касается потерь производительности - на этапах чтения такой структуры и её записи, потерь производительности быть не должно, если данные выравнены на границу слова. Как я понимаю, вы это подтвердили (или по крайней мере OMercury подтвердил).
А обработка...
В каких-то вариантах использование битовых полей может не отличаться по эффективности - всё равно же сдвиги на границы отдельных битовых полей будут. Даже если пользоваться int'ами, а не битовыми полями - те же самые сдвиги придётся повторить перед выводом в порт, на котором висит устройство, понимающее структуру типа ControlBus. Да и счетчики циклов могут быть промежуточными int'ами, в общем, есть варианты.
В других случаях отличие в производительности может быть заметным, вот тогда и нужно будет сравнивать, что дороже - скорострельность или безопасность кода.
Вот о чём я в действительности собирался сказать¹, пока не налетели некие товарищи, отягощённые своим величием. Не обижайтесь.
_______________________
¹
Скорость работы кода не единственный и чаще всего не главный критерий. ... А вот отсутствие ошибок, самодокументируемость, модифицируемость, переносимость - это даа...
Последний раз редактировалось tempora; 03.02.2014 в 02:49.
Сказали "Спасибо" tempora
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
