03.12.2012, 16:22
#3861
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от AIBon
1.Wide Input voltage: 3V-30V
5.Conversion efficiency: Up to 92% (output voltage higher, the higher the efficiency)
Пролистай Datasheet и прослезись: входное от 3.5 В до 40 В, при 5 В вход и 12 В выход - КПД 80%. Входное выше - выше КПД.
Китайцы
03.12.2012, 16:32
#3862
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от SergeBS
И какая альтернатива?
03.12.2012, 16:43
#3863
Сказал спасибо: 10
Сообщение от AIBon
А какая задача? Если от 1-2 NiMh питать вместо 5 В - КПД гарантированно будет низкий. Да и LiIon не панацея.
03.12.2012, 17:06
#3864
Сказал спасибо: 105
А какая задача?
Использовать в измерительной технике (M890C+, DT830 и проч.) вместе с Li-Ion 10440 или 14500.
Замерял токи - максимальный не превышает 70 мА (прозвонка с бузером).
Нашел еще вот такие - совсем маленькие и цена $2,79USD если Buy it Now.
Последний раз редактировалось AIBon; 03.12.2012 в 17:12.
03.12.2012, 19:20
#3865
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
здесь писал про скидки на 3W LED лампочки. ($2,6)
сегодня пришли 3w Warm White .
сначала разобраны, затем установлены. см. фото. Я не в теме, поэтому не знаю, хороший это или плохой балласт BP3102. Субъективно, освещенность на уровне 20- 25W галогеновой лампочки. Буду брать еще.
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 03.12.2012 в 20:09.
Сказали "Спасибо" Home_Maker
03.12.2012, 20:20
#3866
Сказал спасибо: 10
Сообщение от AIBon
Ну раз вместе с Li-Ion - флаг в руки. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Они конечно емкие, только при разряде напряжение в 1.5 раза падает. Причем неудобно. 2.7 В х 2 = 5.44 - "маловато будет", 2.7 В х 3 = 7.1 "многовато будет"...
Они конечно модные, только за 3-4 года сами по себе помирают...
А я по простоте применяю NiMh в формате 6F22 и не парюсь. Когда прибор мигает, что "Low Battery" - как раз время заряжать. 0.97-0.9 В/эл-т. DT838, M838, DT830 ну и еще 2-3 прибора есть, где просто не помню - "родные" батарейки или аккумуляторы в формате 6F22 стоят...
Про зарядку Li-Ion - отдельная песня.
Вообще - дешевле просто "кроны" пользовать... 10 батареек = 1 аккумулятор...
И все это - оффтоп. Ща по башке настучат...
Последний раз редактировалось SergeBS; 03.12.2012 в 20:24.
03.12.2012, 20:59
#3867
Сказал спасибо: 165
03.12.2012, 21:20
#3868
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от AIBon
Возможно это лучший вариант?
Все никак руки не доходят собрать - жду пока крона в мультиметре умрет. А когда умирает - срочно нужен мультиметр - иду покупаю новую крону
Да, ежели часто от батарейки пользовать - 78L05 лучше на какой LP29XX заменить - 78L05 в землю от 5 ма сливает.
Поставлю, наверное, KIS-3R33. Как-то по случаю прикупил немного. И питать буду от "кроны". Или, может лучше использовать LDO AMS1117?
Кто что скажет? Хотя, судя по даташиту, ток покоя AMS1117 от 5 до 10 мА, что не лучше, чем 7805.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 03.12.2012 в 23:10.
03.12.2012, 22:24
#3869
Сказал спасибо: 105
Сообщение от mr_kost
Сорри за оффтоп.
Спасибо, mr_kost, по-моему alx25 примерно в средине темы уже упоминал эту схему.
Собрал несколько (на весу). Очень смущает большой ток от аккума,
точную цифру не помню, но понял, что аккума на долго не хватит.
Перепробовал разные транзисторы: КТ503, МП20, КТ358, КТ837 с
разными сердечниками тоже 4-х разных типоразмеров.
Потому и стал искать чипы или готовые модули Step-Up,
например на: LM2577, MP1542, NCP1400A (эти до 5 вольт выхода),
LM3224 (эти вообще универсальные, см. рекомендуемые схемы) и пр.
Последний раз редактировалось AIBon; 03.12.2012 в 23:27.
03.12.2012, 22:37
#3870
Сказал спасибо: 105
...КПД гарантированно будет низкий. Да и LiIon не панацея.
Нашел вот такие модули по $3,50USD за шт. с характеристиками (там же):
Test Information
Input 4.20V 0.058A output 5.063V 0.047A 0.236W efficiency of 96.88%
Input 4.20V 0.122A output 5.042V 0.097A 0.487W efficiency of 95.04%
Input 4.20V 0.186A output 5.037V 0.147A 0.739W efficiency of 94.60%
Input 4.20V 0.251A output 5.033V 0.197A 0.990W efficiency of 93.91%
Input 4.20V 0.315A output 5.028V 0.247A 1.241W efficiency of 93.80%
Input 4.20V 0.381A output 5.023V 0.297A 1.492W efficiency of 93.24%
Input 4.20V 0.446A output 5.018V 0.347A 1.742W efficiency of 93.00%
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
