30.07.2012, 20:28
Сказал спасибо: 5,041
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от anatol378
Уточни кто потерял - хохлы или ...
Или... в том числе.
Сказали "Спасибо" Alex9797
30.07.2012, 21:06
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Я думаю, что подвижная губка отломалась, и ее просто прислонили другой стороной, и так сфоткали. Сразу бросалось в глаза, что фотка сделана в таком ракурсе, что не видно подробностей по ту сторону места соединения.
А то, что губка перевернута, видно по зазубринам на ее плоской поверхности. По идее, подобные зазубрины должны быть и на неподвижной губке. Но они остались внизу.
Шутка была моя. Х...ый червяк, на говенном ключе сорвался. Губку я снял просто повернув в верх червяк. Ключи валялись в чермете. На фотке должно быть видно. Спасибо, у меня не было мысли смеяться над технически грамотными людьми, просто шутка.
30.07.2012, 21:16
В общем, это кусок железомарганцевой конкреции. Если вы наберете в поиске Яндекса или Гугла эти два слова, то захлебнетесь в потоке информации о них.
Но я расскажу без помощи гугла, своими словами. Потому что длительное время работал на эту тему, и многое знаю изнутри.
Это осадочный минерал, в составе которого в основном содержится железо и марганец, в виде гидроксидов.
На дне Мирового океана есть много участков, покрытых довольно толстым слоем этого минерала. Есть очень большие по площади участки, запасы которых оцениваются миллиардами тонн. Так как расположено это в основном в "ничейных" водах, то большие участки были условно поделены на зоны влияния между основными игроками мира - СССР, США, Япония, и другие крупные страны.
Но с добычей этого ценнейшего ископаемого не так просто. Залегают эти штуки, как правило, на очень больших глубинах, километр и выше. Отсюда и проблемы. Как найти участок, как добыть, как поднять на поверхность? Этими проблемами занимались советские ученые, в созданном для этого всесоюзном НИИ.
Коснусь нескольких основных проблем, для многих это будет интересно.
На таких глубинах человек работать не сможет. Водолазы отпадают, подводные лодки с манипуляторами - это экзотика, да и длительность непрерывного пребывания под водой одного экипажа получается довольно большой. А если будут часто меняться, то этот аппарат большую часть рабочегго времени будет заниматься только погружением и всплытием.
Остаются роботы.
1. Из каких материалов их делать, чтобы выдержать постоянное большое давление, и действие соленой воды?
2. Как подавать на них питание? По кабелю - это ограничит радиус действия. Аккумуляторы - тоже куча проблем, они далеко не идеальны (особенно в то время, когда мы этим занимались).
3. Проблемы с навигацией. Как эти роботы должны ориентироваться под водой, чтобы безошибочно доставить добытые конкреции на пункт сбора, а затем снова отправиться на добычу, но не в то место, где уже все выбрано, а рядом, где еще не степала нога робота?
4. Если робот прибыл на место добычи, как он отличит конкреции от скалистых пород, и других ненужных минералов? А то нагребет кучу камней, по весу перевыполнит план, как Стаханов, а по полезности будет ноль.
5. Как транспортировать на поверхность добычу? Драгами - так очень длинный трос получается, и производительность небольшая, и прочие недостатки. Очень заманчиво подавать по вертикальной трубе. Учитывая небольшую удельную плотность конкреций, они довольно легко увлекаются потоком воды. Пробовали. Ставили мощные насосы, и конкреции с водой, в виде пульпы, подавались наверх.
Но сразу несколько проблем возникло. Во-первых, конкреции имели свойство скапливаться в каком-то участке трубы, и потом наглухо ее заклинивали. Чтобы не заклинивали, нужно было увеличить диаметр трубы. Но тогда резко увеличивалась требуемая производительность насоса. Кроме того, вместе с конкрециями на поверхность поднимались десятки и сотни тонн донного ила. Вроде бы ничего страшного, океан большой... Но очень быстро вокруг места добычи образовывалось большое пятно мутной воды, котрая никого не радовала. И экологи заявили решительный протест.
6. Понятно, что и вертикальная труба для транспортировки, и роботы, и большинство остальных конструкций сделаны из стали. А сталь с морской водой очень не дружит.
Подумаешь, проблема! - сейчас воскликнут многие знатоки! Существует анодная и катодная защиты, их давно применяют для защиты от коррозии подводных частей корпусов морских судов. Но тут есть особенности. Какой защитный потенциал подавать на вертикальную трубу, которая идет в глубину на километр и более? А дело в том, что в зависимости от глубины этот потенциал будет разный. Сама труба, несмотря на то, что изготовлена из одинакового материала, на всем протяжении образует несколько гальванических пар. Потому что на разных глубинах разная степень солености, разная температура, и разный химический состав воды. Вот эти разности и создают гальванические пары межу участками трубы. А чтобы ее защитить, нужно подавать разные потенциалы. А как? Ведь для этого надо разделить трубу на несколько изолированных участков! А что в качестве изолятора? Учитывая огромные нагрузки.
В общем, это только небольшая часть проблем. Всех не перечислишь.
Пока был Союз, эти проблемы шатко-валко, но решались. А когда Союз развалился, всесоюзный НИИ последовал следом, как рабы за умершим египетским фараоном. Ученые разбрелись кто куда, и все достигнутое обнулилось.
В советсткое время об этих конкрециях несколько раз поднимали тему в газетах, и даже по телевизору, в программе "Время". Повод был скандалный - наши заявляли очередной категорический протест против того, что американцы и японцы на своих участках вели интенсивную добычу очень уж близко к границам с нашим участком. Но дальше протестов дело не двинулось, а Васька слушал, да ел.
А сейчас и протесты некому заявлять. И пытаться вести добычу тоже некому. Хотя... Подозреваю, что "Фобос-грунт" не зря так назвали, и еще более не зря его затопили в океане... Может, именно в эти минуты он там роет юбилейную, стотысячную тонну конкреций?...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
31.07.2012, 00:47
Сказал спасибо: 4,687
Кроме того, что барьеры DigiCOP не отличаются надежностью, так они еще и с причудами, оказывается, попадаются.
Вот, дали мне на замену сгоревшему, на 60А.
На фото, показания: 154в, 176в, 198в, 200в, 219в, 220в и 232в.
Все разряды показывают цифры одинаково искаженно.
Теперь внимание, вопрос!
Определите, какова причина такого дефекта - неправильное подключение семисегментника, или ошибка в программе.
Говорю сразу - я пока не вникал, и ответа у меня нет.
31.07.2012, 01:49
Сказал спасибо: 971
Ан-162 паленые барьеры в тему по ремонту оборудования...
Мы здесь меньше чем всемирными государствами и миллиардными залежами не занимаемся...
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
31.07.2012, 08:33
Вас понял...
Масштаб не тот.
Да я его ремонтировать-то и не собираюсь особо.
Разве что мозги заменить целиком.
Просто как прикол выложил.
Развлекательная работа для мозгов.
Но, я понял - "ни слова про работу".
31.07.2012, 08:43
Сказал спасибо: 971
31.07.2012, 10:24
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
...здесь меньше чем всемирными государствами и миллиардными ...
... я уже мечтаю о войне с Поднебесной ... , что бы в первых рядах добровольцев словить пулю и отмучиться мгновенно ...
... а вы тут оставайтесь ... с уже чипируемыми вашими детьми , с чипируемыми и вами самими впоследствии до 2014 , с Россией без Сибири , с гей-парадами , с детскими сигаретами , с католическими хохлами , с СормоЭшелоном (дедушка Сталин просто наивный пионэр , по сравнению с тем , что вам уготовил наш "народный" истеблишмент) ...
... , хотя вам , биообъектам , как я вижу не привыкать ...
31.07.2012, 10:37
Сказал спасибо: 6,173
Крепкая дверь, фильтроованая вытяжка, набор шпиёнских чемоданчиков....- сильно контрастирует с желанием огрести сразу и не мучится!!
Доброволец блин!!?
Подиж-то китайский уже выучили!!Правильно щщуриться уже научились!
С уважением, Секргей.
31.07.2012, 10:39
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Ан-162
А первый ответивший дурак, да?!
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
