03.12.2012, 22:39
#3871
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от AIBon
примерно в средине темы уже упоминал эту схему.
Собрал несколько (на весу). Очень смущает большой ток от аккума
Это я тогда спрашивал. Я сделал по схеме, но на транзисторах с Uбэ=5В, напряжение на выходе выше 6В не поднималось, а преобразователь просто начинал потреблять большой ток.
03.12.2012, 23:01
#3872
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
что ты хотел сказать своей подписью?
Делай то, на что способен. В противном случае- позволь другому сделать.
Каждый должен жевать свою булку
03.12.2012, 23:44
#3873
Сказал спасибо: 416
04.12.2012, 01:28
#3874
Сказал спасибо: 42
Сообщение от SergeBS
Они конечно емкие, только при разряде напряжение в 1.5 раза падает.
Лучше брать лифер, у него: полный заряд - 3,6В, номинал 3,3В.
А так повышающая топология на малых напряжениях не выгодна, из-за падения на выходном диоде. Не будут же туда ставить синхронный выпрямитель.
Сообщение от AIBon
Нашел вот такие модули по $3,50USD за шт. с характеристиками (там же):
Тоже думал взять такие для мобильной зарядки.
Хитрят, однако китайцы: 4,2В полностью заряженный аккум, номинал - 3,6В. А минимум - 3В.
Сообщение от Home_Maker
Более классично: на чужой каравай, рот не разевай.
04.12.2012, 02:25
#3875
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Уважаемые!А у кого такой вариант попадался?
This listing was removed by eBay. If you already paid for the item, we recommend that you wait 10 days from the expected delivery date to see if the item arrives. If you did not pay,you are no longer obligated to pay for this item. If you have a problem with the purchase, you can resolve the problem by filing a claim through our resolution center.
Я не могу понять,в чём засада.Причём уже за усё уплочено)).Особенно радует фраза про 10 дней.Явно с нашей почтой уже после праздников пришло-бы.
04.12.2012, 11:16
#3876
Сказал спасибо: 42
ВовВовыч, если за 40 дней от момента оплаты не придет, то открывать кейс по неполучению. Ебай вернет деньги. А так понимаю посылка безтрековая.
04.12.2012, 11:18
#3877
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от mux
Рекомендую скачать и прочитать datasheet на оба типа. У аккумуляторов что LiIon, что LiFe номинальное напряжение - штука мягко говоря условная, в отличие от никелевых и свинцовых.
04.12.2012, 11:52
#3878
Сказал спасибо: 36
Товарищи и господа, кто знает этот измеритель http://www.aliexpress.com/item/Capac...630041493.html ?
По какому принципу оно измеряет индуктивность? А если последовательно с индуктивностью включить безиндуктивный резистор 200 Ом показания изменятся? На фото 2 разных прибора или 1 в разных режимах?
Последний раз редактировалось АСГ; 04.12.2012 в 11:55.
04.12.2012, 11:56
#3879
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mr_kost
Кто что скажет? Хотя, судя по даташиту, ток покоя AMS1117 от 5 до 10 мА, что не лучше, чем 7805.
Я в своем тестере транзисторов поставил LP2951CMX в SO8 и штатный выключатель тамошний применил. При 10 мА нагрузки обещано 0.2 мА "в землю". Есть и 3-лапые (без выключателя) - LP2950ACZ-5.0 в TO92.
04.12.2012, 12:03
#3880
Сказал спасибо: 10
Сообщение от АСГ
Даташит на модель найти не можешь?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
