04.02.2014, 16:37
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от omercury
В общем случае пересылка происходит одинаково, но варианты таки есть...
Правильно ли я понял , говоря языком обывателя в 32х битных МК:
атомарные операции по пересылки с РОН в ОЗУ и обратно , какие либо модификации с РОН, используя 8/16/32-х битные регистры происходят за одинаковое время; но когда эти же самые команды используются в одинаковых алгоритмах программного кода , за счет операций расширения , дополнения и т.д. время выполнения программ использующих 8/16/32 битные регистры будет отличаться ?
04.02.2014, 17:04
Забейте на весь этот бред! С точки зрения замшелого обывателя и юзера ПИК-АВР - это просто взорвёт мозг, но понятия не добавит. Забудьте про все эти такты и циклы, если не подпирает сзади! Нет гармонии там, где её никогда и не было. LOAD/STORE, всё всегда будет по разному, всё будет плавать. Почитайте ещё про барьеры, пригодится. Cortex M позволяет юзать 8/16/32 битные данные, периферия STM32 - не всегда. Поэтому ориентироваться на заведомо расчитанные такты не стоит, на самом деле всё может быть совсем не так. Привыкайте работать с железом по факту полученного, а не с эфемерными цифрами.
04.02.2014, 17:41
...А под устройства, где необходимо выравнивание по времени исполнения участка кода с точностью до 1 такта генератора - используйте старые добрые АВР и ПИК без конвеера и акселераторов...
04.02.2014, 17:45
Нафиг старый хлам, ффтопку его! Железа, уж в STM32 точно, вполне хватает для решения большинства задач, не напрягаясь.
05.02.2014, 11:59
Сказал спасибо: 74
Сообщение от nahimovv
что за барьеры ?
05.02.2014, 12:19
05.02.2014, 16:53
Сказал спасибо: 30
Сообщение от MaxiMuz79
что за барьеры ?
Сброс конвейера.
07.02.2014, 10:07
Сказал спасибо: 74
Попытался понять что это за "барьеры памяти" такие, но с моим английским почти ничего не понял. Единственное понял что это както связано с 3х ступенчатым конвеером и занятием шины AHB. И те тайминги которые указаны в доке http://infocenter.arm.com/help/index.../CHDDIGAC.html
это минимальные значения тактов на команду. И по большому счету знание этих самых барьеров памяти нужно для тех извращенцев кто пишет под АРМ на асме, хотя может быть я ошибаюсь ..
12.02.2014, 18:24
Сказал спасибо: 25
Планирую подключать индикатор с контроллером SSD1289 к STM32F103 с использованием FSMC. Из FSMC_A используется только FSMC_A16 для LCD_RS. Так вот, можно ли использовать неиспользуемые выводы FSMC_Ax как обычные пины ввода-вывода?
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 12.02.2014 в 18:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
