19.10.2012, 02:01
Сказал спасибо: 416
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Ан-162
Вам же правильно все сказал azim_mg,
Не читал... ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Своей дури достаточно
Сообщение от Ан-162
видимо недопоняли - участки напряжения сети, где напряжение ниже 150 вольт, довольно короткие, поэтому бОльшую часть времени происходит компенсация.
Возмите график с наложением синусоиды генератора на напряжение на лампе и ток потребления по фазе. С компенсирующим устройством и без.
Оптимально было бы и видоизменить нагрузку, так как при снижении напряжения ниже 60 -100 вольт ЛЛ гореть не будет.
Сообщение от Ан-162
Ну это уже вооще...
Как раз во время разряда конденсатора, в стандартной схеме, никакой мощности из сети не потребляется, ни активной, ни реактивной. И соответственно, ни о какой компенсации не может быть и речи.
Время разряда конденсатора зависит от емкости и тока через лампу. Если конденсатор большой - напряжение питания будет падать быстрее напряжения на конденсаторе. При меньшей емкости - ток лампы разделится между сетью и конденсатором, другими словами активная нагрузка.
19.10.2012, 10:10
Сказал спасибо: 169
Сообщение от anatol378
Ни фига эта дурь не дает особо.
Схема, о которой говорил ТС (мостик+конденсатор фильтра) и схема из сообщения #31 отличаются кардинально, просто на первый взгляд это незаметно, до меня тоже это дошло только после подсказки.
Постараюсь подчеркнуть эту разницу.
... Сделана с целью исключения "провалов" в ноль яркости ЛЛ. Для генератора конденсаторы соединены последовательно (уменьшается ток зарядки) для нагрузки параллельно и включаются в работу при снижении питающего напряжения вдвое. Т.Е. поддерживают горение на 120 градусном вместо 240 градусного участка синусоиды.
- Ваши слова. Согласен полностью.
Добавлю только, что это означает, что на 2/3 периода у нас лампа работает так, как если бы мостика не было. Это получается потому, что конденсатор фильтра, о которой писал ТС и от которого все беды с перегрузкой нулевого провода, теперь исключен. Вместо него добавлены два конденсатора значительно меньшей емкости и которые для сети имеют вдвое меньшую (чем их номинал) эквивалентную емкость, благодаря диодам.
Но от пиков тока мы никуда не делись. Компенсировали в нулевом проводнике часть мощности за счет превращения тока в активный на небольших участках, так и в стандартной схеме часть мощности (во время разряда конденсатора) - активная и будет компенсироваться.
- Необходимо уточнить. "Небольшие" участки составляют почти 240 градусов, поскольку лампа питается напрямую от сети на протяжении этих 240 градусов, этот ток в значительной части компенсируется в нулевом проводе. Да, вместо зарядных импульсов конденсатора большой емкости появились аналогичные импульсы цепочки из двух конденсаторов, в несколько раз меньшей амплитуды. Они, как и прежде, не компенсируются, но их мощность уменьшилась в разы, что и решает проблему с перегрузкой нулевого провода.
Таким образом, именно замена одного конденсатора большой емкости на пару меньшей емкости и три диода решает проблему перегрузки нулевого провода.
PS Попутно вспомнился распространенный стереотип: "чем больше емкость конденсатора (-ов) фильтра выпрямителя - тем лучше. Потому что меньше напряжение пульсации." Что далеко не всегда верно ...
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.10.2012 в 10:38.
Сказали "Спасибо" azim_mg
19.10.2012, 12:47
Сказал спасибо: 169
Вообще-то это так. Но, исходя из накопительной функции конденсатора, подразумевается, что величина емкости выбирается достаточной настолько, что напряжение на нем падает многократно медленнее, чем напряжение питания. Т.е., как в исходной схеме, так и в рассматриваемой, конденсатор или конденсаторы разряжаются далеко не до нуля, а процентов на 5 ... 10 (ориентировочно) от максимального напряжения. Скажем, минимальное напряжение на конденсаторах в рассматриваемой схеме должно быть таким, чтобы лампа не успевала погаснуть, да и пульсация на них не должна превысить допустимые пределы (и так эти китайские кондеры долголетием не отличаются).
19.10.2012, 13:15
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от azim_mg
Вот именно.
Причем, во всех выпрямителях.
Иначе это уже не сглаживающий конденсатор будет, а так, от помех коротких.
В КЛЛ в подавляющем большинстве конденсаторы выбираются такой емкости, что провал напряжения составляет 30-50% от пикового.
И только в самых дорогих - 15-30%. Но у нас такие практически не продаются.
Парадокс, учитывая то, что прочей техники невысокого, скажем так, качества (ТВ, DVD и пр.) продается так-же много, как и КЛЛ, но там провал 2-10% закладывается.
Лично проверял неделю назад. КЛЛ максус загорается от ~45 вольт при плавном повышении напряжения (с латра, действующее значение) и гаснет при ~37 вольт.
Изменение яркости, на глаз, в диапазоне 240-180 едва уловимо. При 100-120 она падает примерно в 1,5 раза (субьективно).
19.10.2012, 13:25
Сказал спасибо: 416
azim_mg, полностью согласен с вами за исключением
того, что устройство должно влезть в рамки потребительского выбора, а затем все ограничивается минимальной ценой продукта и массогабаритными показателями.
другими словами: - производство дешевое, товар в оговоренных рамках и других факторов просто нет, не мечтайте. Капитализм батюшка, а не Фобос-Грунт.
19.10.2012, 16:18
Согласен.
Вот моделирование при нагрузке на электронный БП с постоянной мощностью на вторичных цепях (их большинство). Без учета изменения к.п.д. преобразователя с изменением напряжения на электролите (-тах).
Как видите, токи в нулевом и фазном практически равны, их в таком случае нужно брать равного сечения.
19.10.2012, 19:20
А вот для нагрузки, имитурующей КЛЛ - мощность меняется при изменении напряжения на электролите (-тах), но с частичным эффектом стабилизации мощности.
Можно использовать обычные кабели, с нолем пониженного сечения.
Желающие могут запустить модель вживую.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.10.2012 в 19:22.
19.10.2012, 20:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ан-162
Я предполагал ориентировочные 5-10 процентов, исходя из величины пульсации, максимально допустимой для полярных конденсаторов с рабочим напряжением порядка 200 - 400 Вольт. В остальном вполне возможно допустить 100 Герц пульсацию до 50 процентов питания, потому что предполагаю, что питание непосредственно на лампу подается через импульсную схему, стабилизирующей силу тока через лампу, которая и фильтрует без проблем эту пульсацию, чтобы не было мерцания лампы. При этом конденсаторы используются с предельной нагрузкой; с учетом подогрева во включенном состоянии они могут сократить срок службы лампы. Который, как обещают, может доходить до 8 лет (при ежедневном свечении в течение 3 часов в среднем) - от 8 до 12 тысяч часов. При этом гарантия почему-то только 12 месяцев (впрочем, при круглосуточной работе лампы так и получается, что 8 лет превращаются в один год). Насколько помню, на прочую бытовую электронику было положено давать гарантию не менее 18 месяцев. Возможно, здесь расчет на то, что из-за лампочки стоимостью в 100 руб. большинство не захочет заморачиваться с гарантиями и просто выбросит лампу, пардон, сдаст на утилизацию.
Может быть и такой момент, что минимальный ресурс - у нитей накала, которые перегорают первыми, поэтому нет смысла особо беречь конденсаторы - все равно лампу не будут ремонтировать.
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.10.2012 в 21:06.
19.10.2012, 21:48
Мой опыт ремонта КЛЛ свидетельствует о том, что в качественных лампочках перегорают нити накала (довольно нескоро), а в некачественных летит сам электронный балласт - полностью теряет емкость электролит или дохнут транзисторы от перегрева. Больше транзисторы.
19.10.2012, 22:35
Сказал спасибо: 78
На упаковке моих ламп написано: 8 лет, 8000 час. и еще 5000 включений..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
