Сообщение от alexandr-spb
- Не совсем хлам для своего времени. Сейчас, по мне счастье в раздельной акустике и раздельных усилителях (по полосам), и многоканальность конечно. Выбрать удачное расположение в комнате проще, согласовать по уровням, фазам - проще. Качественный источник конечно нужен, есть определённая проблема. Винил возраждать бесперспективно, правильных оцифровок поди поищи. SACD на HDD не копируется, и есть ли точные студийные копии нужного винила на sacd.
О-0-0!!! Гурман
однако.
У Вас, батенька небось самая маленькая комната 24кв.м., наверное? И комнат аж 10шт.
Отдельно для прослушивания, отдельно для просматривания, отдельно для гостей?
И в каждой по стенам в разных куча картонных коробочек с динамиками натыкана?
И вы, как мой знакомый "децибелы на слух ловите"? Типа "по 3500Гц подъем на 0,5 дБ, а на 8050Гц провал на -6дБ"
Если чаще заглядывать в нет, можно увидеть - пошла волна возрождения винила. Точность изготовления деталей и их качество сильно улучшилось, электроника "запихивается" в ИС производство "пластов" тоже не на месте стоит.
Т.о. "Винил возраждать" переспективно, только дорого.
Кстати вопрос: что такое "правильная оцифровка", а?
Допустим я писал на бобинник концерт бардов через пульт. Что тогда есть "правильная оцифровка"?
Не пужайте ради Бога народ терминами "SACD на HDD", не вспоминайте "провода из бескислородной меди", а то народ начнет думать, что Вы "лохотронщик из Тяньши".
Я, как то, не первый год реставрирую бардовксие записи в том числе обрабатываю записи с винила. Могу сказать одно - если писалось на матрицу не "с записи с перезаписи с перезаписи" и сохранился хороший динамическицй диапазон - любую винилину обработаю будет лучше исходника. Все потому, что мастерингом хрен кто занимался раньше. Единственные превосходные записи на 128кБ/с в нете висят на сайте Леонида Сергеева( цикл "Свадьба","Снег" и т.д.). Зайдите и послушайте.
Для себя лично сделайте на бумаге ручками построение графика огибающей для частоты 10000Гц при дискретизации 44100 16бит (CD качество) при однократном и при двойном интегрировании сигнала.
Потом тоже самое для дискретизации 48000 16бит и сравните.
Вы увидите, что "теорема Котельникова" хороша для умствований зануд. Реальность жестче и проще - "ТАМ НЕТ СИНУСОИДЫ HIFI КАЧЕСТВА!!!"
КОЭФФ. НЕЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ запредельный. Потому и "сухой звук" от CD. Откройте любую запись с CD хотя бы в GoldEdit и на максимальном разрешении посмотрите на огибающую - частокол.
Друг мой!
Я Вам скажу по секрету и откровенно: самое лучшее качество - WAW 24бит 192кГц. Я так пишу при оцифровке. Но это все потом обрабатывается и ресемплируется на 48кГц (это киностандарт).
Что касается усилителя и акустики. Я работаю на самодельном уилителе на TDA2009 и самодельных 2-х полосных АС (Я на них потратил полгода на разработку и отладку) - потому как 3-х полосная система это система с 3-я неизвестными (вы же учили математику) и настроить ее шанс 1:100000
