05.07.2013, 22:35
Сказал спасибо: 17
Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
Вы обсуждаете с чего лучше начинать, я правильно понял?
начали вроде с одного, а дальше как обычно..
Последний раз редактировалось alec220; 06.07.2013 в 09:51.
05.07.2013, 23:47
Сказал спасибо: 54
Сообщение от nahimovv
Можно я улыбнусь, вы улыбнётесь вместе со мной... и не будете больше ничего доказывать, ибо не получается это у вас.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) я не доказываю, просто делюсь опытом, вдруг кому интересно...
omercury ,спасибо за обстоятельный ответ с кодом))
Я только хочу заметить, что под термином "периферийный модуль" мы с Вами, видимо, понимаем не одно и то же.
Попробую привести несколько искусственный пример для АВР, если эта
платформа Вам ближе.
Модуль АЦП ATmega8x ATmega16x ATmega64x управляются регистрами, имеющими разные названия, находящимися по разным адресам и содержащими неодинаковые управляющие биты: ADCSR, ADCSRA,
ADCSRB. Если Вы поменяете один контроллер на другой, то, помимо простого переназначения адресов в заголовочных файлах Вы будете вынуждены изменить часть кода, относящуюся к настройке/функционированию АЦП.
Конечно можно воспользоваться библиотечными функциями, но поскольку модуль поменялся функционально, код всё равно придётся исправлять. И это в рамках одной платформы.
Если кому-то нужно перенести что-нибудь, использующее ADC, SPI, I2C с 16го пика на атмегу или наоборот, то программу, несмотря на то, что она на Си придётся переписывать почти заново.
Но это не займёт много времени, по сравнению с изучением другой архитектуры, если она не знакома.
По поводу использования готовых С библиотек и их качества у меня сложилось мнение, что своя функция обычно работает лучше и быстрее, чем написанная неким дядей для универсального использования(универсальные вещи обычно хуже специализированных)
05.07.2013, 23:54
Сказал спасибо: 936
Сообщение от tempora
А почему предлагаешь именно мне - мой стиль хромает?
Не тебе конечно.Извини если это выглядит как пинок тебе.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 05.07.2013 в 23:56.
05.07.2013, 23:55
Сказал спасибо: 54
...я помню, как в самом начале давал переменным однобуквенные имена, так как на печатание длинных и информативных уходило слишком много времени...
Я имел в виду не имена переменных а именно их типы
06.07.2013, 00:04
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ilyamp
А если изначально кодить модульно избегаем подобных проблем.
Например тот же SPI - нужно всего 2 функции :
Init и Write_spi . И не важно какие телодвижения в ней происходят на уровне железа .
Задача Write_spi передать и принять байт при 8ми битной посылке или 16бит.
06.07.2013, 00:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ilyamp
Сообщение от ilyamp
уже сам не всегда помнишь их типы, когда исправляешь очередную функцию.
Это вопрос стиля, а не количества переменных.
Это ещё и вопрос затраченного времени
( тут был вопрос, куда ж столько времени-то уходит - не на длинные ли имена переменных)
Сообщение от ilyamp
Тогда это именно вопрос стиля - так как тип правильно названной переменной не приходится вспоминать.
06.07.2013, 00:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ilyamp
Судя по всему, мы понимаем под периферией именно одно и то же.
Если я оформлю настройку, включение/выключение, выбор канала того же АЦП в виде макроса (с параметрами или без - не суть важно), зачем мне лазать по телу программы и менять вызов этого макроса?
Я поменяю только содержимое этого макроса для другого ядра, в теле программы всё останется в том же виде.
Сообщение от dosikus
А если изначально
У, жук, опередил
06.07.2013, 00:26
Сообщение от ilyamp
А я приведу реальный.
FatFs от Чена, SPI... есть необходимость всё переписывать заново?
Сказали "Спасибо" nahimovv
06.07.2013, 01:08
Сказал спасибо: 54
Сообщение от omercury
Содержимое макроса - тоже код
Согласен, стиль важен. Кроме стиля написания должен же быть ещё алгоритм.
Сами то эти функции всё равно переписывать
Вообще микроконтроллер, в отличие от компьютера, предназначен для управления именно на уровне железа, и "всплыть" на верхний уровень чистого стильного программирования, отрываясь от схемы, расчёта номиналов, расчёта временных диаграмм, частот, полос пропускания и т.п. - т.е. привязки к реальным условиям - никогда не удаётся. Вопрос стильности написания - важный, но далеко не едиственный
06.07.2013, 01:09
Сказал спасибо: 54
Простите, я не понял о чём тут...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
