26.03.2012, 13:28
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
tolyanv8 на 35 странице писал:
Rcs (сорри Rt)- это времязадающий резистор (по даташиту с ноги 8 на землю)
а у меня на GATE подключен... транзистор греется(IRL620), и диод(HER20 .
катушки разные пробовал, брал жёлтое кольцо из компьютерного БП, на мотал на нём 3,5mH ( при расчётных 1,05), частоту менял, разогрев на токе близком к максимальному начинается(350мА). питание 60вольт, на выходе 9 светодиодов китай. регулировка яркости на LD. что интересно при уменьшении частоты транзистор греется меньше. с чего начать разбор полётов? или может проще по новой?
тут ещё писали про скважность не более 0,6 у меня в притык:
36/60=0,6.
26.03.2012, 19:25
вот ещё принципиальная схема по которой собирал.
27.03.2012, 14:03
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
breaker1313
Проба на макетке ?
По некоторым рекомендациям такое включение Rt позволяет коэффициенту заполнения достигать величины до 0,8. У вас скорее возбуждение из-за наводок. На осциллограмме всё это должно наблюдаться. Необходим правильный монтаж. Попробуйте включить последовательно в цепь затвора резистор 10-15 Ом.
28.03.2012, 00:34
нет , плату травил, я зарёкся на макетках что либо делать, у меня на макетках ничего не работает.
где можно прочитать про наводки и правильный монтаж?
(припаяю резистор, отпишусь о результатах)
28.03.2012, 08:13
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
про наводку и разводку можно почитать здесь.
Сказали "Спасибо" Starichok51
29.03.2012, 20:45
Сказал спасибо: 19
Сообщение от breaker1313
Применительно к импульсным источникам питания, неплохо написано в этой книге, глава 3.14
30.03.2012, 06:54
Господа, подскажите пожалуйста наиболее удачные модели драйверов с интегрированным ключом, желательно дешевые.
Входное напряжение 220В, выход 350мА около 20В (6 диодов по 1W).
30.03.2012, 16:30
Сказал спасибо: 19
Сообщение от lumen_xp
Задавался и я таким вопросом.
МС с интегрированными ключами есть. Но в одном случае они не расчитаны на питание от 220 В (UC3843 - дешевая, около 20 руб., MP2481 - от 100 до 150), а в другом - построены по топологии регулятора напряжения (серия ТОР), а не тока. И в том и другом случе нужна доводка схемы. Так что остановился пока на HV9961 с внешним ключом. Минимум элементов и работает превосходно.
30.03.2012, 18:47
Сказал спасибо: 67
UC3843 не содержит ключ.
внутренности серии ТОР не имеют никакого отношения к регулятору напряжения или тока. какую обратную связь заведешь, то и будет регулировать.
30.03.2012, 19:30
Сказал спасибо: 19
Да, верно. UC3843 был обозначен по причине наличия токового входа, а ТОР, вследствие питания от 220 В. Вообще, пушпульный ключ в UC3843 есть. На малые токи пойдет. Но питание необходимо переделывать.
МС MP2481 хотя и не слишком дешева, но обладает очень хорошими характеристиками, при тактовой частоте 1,4 МГц. Из недостатков - миниатюрность корпуса - шаг 0,65 мм, что не мешает ей "...рассеивать мощность до 5 Вт, благодаря пайке на плату вместе со встроенной в корпус теплопроводящей пластиной." Осталось приделать к ней 220 В и будет очень неплохой драйвер.
Последний раз редактировалось ValBag; 30.03.2012 в 20:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
