02.02.2010, 20:27
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Вода в качестве топлива
Сообщение от PacinkSN
Я уже реализовал десятки серьёзных проектов.
скажите какие, может после проверки, помогу. денег на ветер не бросаю.
02.02.2010, 20:31
Сказал спасибо: 56
Так считают специалисты в земледелии. Может у Вас лично богатый опыт выращивания рапса?
уничтожил поле, почти 200 га. а зерновые растут лучше после того, как химии напихаеш в землю всевозможной. сорняков то ведь тоже нет. только затараты раз 20- 30 выше чем на полях без рапса, из-за удобрений.
02.02.2010, 21:00
Сообщение от spasatell
Кто уничтожил? В этой ветке в 62 посте ссылка на опыт аграриев. Оттуда следует, что рапс почву не высасывает, а напротив обогащает органикой и азотом, так что удобрений надо меньше. Сам рапс удобрять конечно требуется, но он все равно считается самый выгодной в экономическом плане культурой.
02.02.2010, 21:08
Сказал спасибо: 56
Сообщение от kison
Пусть назовут конкретные места, адрес нужен. я свое поле покажу. и документацию с пробами грунта на микроэлементы - по годам. два раза в год. до посева и после уборки.
02.02.2010, 21:13
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый PacinkSN, Вы диполь нагружали на согласующий резистор? Для приёма сигналов радиотсанций, конечно, такой резистор мешает, но для измерений нужен. Тогда можно пытаться вычислять эквивалентную действующую высоту антенны и по напряжению на ней рассчитать напряженность поля. По поводу самого значения, то попробую перемерять его, но только в субботу вечером (иначе включенная другая аппаратура мешает, даже БП ноутбука).
По поводу Вашей идеи запитывать лампу через ВЧ преобразователь, то всё-таки вопрос где выигрыш? Энергия, необходимая для разогрева лампы накаливания не зависит от того, подаёте прямо на нить или через индуктор - между прочим это принцип работы некоторых эталонов напряжения, тока, мощности, которые с помощью согласованных термопар сравнивали сформированное постоянное напряжение (которое затем измеряется с помощью высокоточного вольтметра) с напряжением произвольной формы... Например "Стойка измерительная УППУ-1М".
По поводу выжигания люминофора в ЛЛ знаю, что есть этот эффект (при воздействии магнитного поля на ток в трубке можно наблюдать интересные зрительные эффекты, но люминофор действительно выжигается). Поэтому и стараюсь сформировать напряжение высокой частоты. При высокой частоте ионы не успевают пролететь всю длину трубки или разогнаться - летят по касательной к люминофору (если не считать, когда воздействуют на трубку по длине магнитным полем специально). А GE действительно делает дополнительное покрытие колб изнутри для защиты люминофора от выжигания...
02.02.2010, 21:27
Мне честно говоря снова искать лень, но когда искал адреса находились. Сейчас бегло прошелся - только фамилии.
Но если Вы так уверены, можете поправить статью в Вики - http://ru.wikipedia.org/wiki/Озимый_рапс
Так и пишите - то что у вас у всех урожайность зерновых после рапса возрастает при меньшем внесении удобрений - недоразумение и случайность. Должно быть как у меня
02.02.2010, 21:51
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Не стану перечислять в теме... Скачать и посмотреть можно тут.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 02.02.2010 в 22:36.
02.02.2010, 22:26
Сказал спасибо: 26
Сообщение от mikaleus
Цепей согласования, волнового сопротивления, и сопротивлений нагрузки не делал. Нагрузкой было входное сопротивление моего осциллографа "Sony-Tektronix DM-305". Рамка, фиксирует, эл. магнитное излучение, а диполь электрическое. Эл магнитное излучение намного слабее. Заодно проверьте.
По поводу Вашей идеи запитывать лампу через ВЧ преобразователь, то всё-таки вопрос где выигрыш? Энергия, необходимая для разогрева лампы накаливания не зависит от того, подаёте прямо на нить или через индуктор...
Идея не моя, а Н.Тесла. Я её изучил, и спроектировал максимально приближенную к существующему производству лампу. Индуктора там нет. Применён много частотный, много фазный резонансно-суммирующий трансформатор моей конструкции. В патроне будут первичные обмотки в колбе вторичные. Принцип пояснял раньше.
По поводу выжигания люминофора в ЛЛ знаю, что есть этот эффект (при воздействии магнитного поля на ток в трубке можно наблюдать интересные зрительные эффекты, но люминофор действительно выжигается). Поэтому и стараюсь сформировать напряжение высокой частоты....
Продолжайте свои исследования. Это позволит нашему обществу, ещё на шаг приблизиться к действительно энергоэффективным и долговечным источникам света.
Возможно, я зря считаю люминесцентные лампы, опасными и бесперспективными.
С уважением.
02.02.2010, 23:35
Сказал спасибо: 26
Сообщение от kison
...Но если Вы так уверены, можете поправить статью в Вики - http://ru.wikipedia.org/wiki/Озимый_рапс
Статья интересная.
Я как и обещал, попробовал создать водную эмульсию с рапсовым маслом. Напрямую не смог поджечь. Но смешав 10% рапсового масла с 1% высокооктанового бензина (для зажигалок), а затем с примерно 89% воды, и подвергнув структурированию поджечь удалось. Теплоту сгорания не измерял, но визуально чуть выше чем просто водно-бензиновая эмульсия.
Раньше я не описывал методов получения эмульсии. Опишу, простой способ структурирования водной горючей эмульсии.
Для этого, я использую связку из двух насосов и промежуточной камеры. Первый насос создающий высокое разрежение шестерёночный, сосёт жидкость с поверхности через отверстие малого сечения, через камеру большего сечения, и подаёт на вихревой центробежный насос высокой производительности, нагружен на кавитационную камеру, с выхода которой газо-водяная струя направляется под углом на стенку цилиндрической ёмкости. В цилиндрической ёмкости формируется вихревое образование, в котором дополнительно образуются кавитационные пузырьки, а те что сформировались в кавитационной камере "схлопываются" и делятся на более мелки пузырьки, которые так же "схлопываются". Мы всё знаем, что вода не сжимаема, но она очень даже хорошо разжимаема, с образованием пузырьков. Когда эти пузырьки обратно сжимаются, из-за ускорения, возникает высокое давление, достигающее по разным данным несколько сот мегапаскаль. При этом молекулы жидкостей, не соединяющиеся в обычных условиях, прекрасно соединяются. Формирую объёмные кластерные структуры.
В результате, полученное таким путём жидкости горят, а выделенный при этом перегретый пар способен отдать значительное количество тепла, для обогрева скажем водяного котла.
Разжигание смеси производят в два этапа. Сначала подается чистое топливо, разогревается металлический стакан горелки до температуры 750-800 гр., а затем пропорционально изменяем пропорцию подачи топлива в пользу эмульсии, до полного перехода, с постоянным контролем температуры стакана, чтоб не происходило понижения температуры. При прохождения воздушно-воднотопливного облака внутри нагретого стакана, происходит возгорание молекул чистого топлива из-за более быстрого расширения и более низкой температуры вспышки, а затем происходит быстрый перегрев молекул воды, бывших связанными с молекулами топлива. При этом выделяется большое количество теплоты. Часть за счёт излучения, часть за счёт перегретого пара.
Физику процесса горения я не до конца понимаю. Собственно как и специалисты энергетики и физики, к которым я обращался за пояснениями. Пока больше вопросов, чем ответов. За последние 60 лет, после открытия этого явления, нет ни одного внятного объяснения физики и химии процесса. Изменения коснулись в основном, в освоением множества способов структурирования воды. Таких как кавитационное механическое смешивание, кавитационное электрическое смешивание основанное на эффекте Юткина, магнитное, электролизное и электростатическое структурирование воды. При получении горючей водной эмульсии, главная цель - формирование равномерно распределённых по объёму стабильных структур, в которых молекула топлива, соединяется с молекулами воды.
Наилучшие результаты по скорости структурирования, получаются при температуре жидкости в диапазоне 35-42 градуса Цельсия. Удовлетворительные от +10 до +45. Выше 45 до 55 резко увеличивается время структурирования, а выше 60, вообще не удаётся.
Опробован так же метод холодного смешивания топлива со снегом, с последующим многократным замораживанием-размораживанием, и перемешиванием смеси в полу жидком состоянии. Но как мне кажется, трудоёмкость выше, а качество ниже.
Готовый продукт не замерзает до -20-25 градусов, и сохраняет свои свойства недели, месяцы.
Ю.И. Краснову, удалось получить структурированную горючую смесь солярки с водой, которая сохраняет стабильность в течении более 30 месяцев. У меня пока, таких результатов нет.
ТУТ, можно ознакомиться с методом получения эмульсии Ю.И. Красновым. Его метод оригинален, но сложнее. Хотя и результаты лучше.
Прошу не критиковать, информация дана, так сказать, к размышлению.
С уважением.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 03.02.2010 в 23:59.
03.02.2010, 11:18
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
[QUOTE=makakus;177492] ... ну он думает головой.. Но её на всё не хватает.
Золотые слова, верные и в точку!!! Президенту именно ее, головы, на все и не хватает.
За что он берется, так сразу ему на это головы и не хватает.
Последний раз редактировалось dmitrij_samsonov; 03.02.2010 в 11:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
