23.12.2010, 11:30
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от cthsq
Каустической содой пленочный фоторезист не проявляют, а проявляется он в кальцированной соде.
Здесь моя описка, конечно, я имел в виду кальцинированную соду. Каустическая ещё и фигово растворяется, сразу поймешь, что перепутал.
ДА, НО НЕТ!
23.12.2010, 11:37
Сказал спасибо: 223
Сейчас буду очередную попытку делать. Вырежу нужный размер из середины Тайваньской ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) заготовки, может быть дефектов будет меньше.
ДА, НО НЕТ!
23.12.2010, 19:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
Тайваньской заготовки
ВОТ! Поэтому я никогда и не покупаю текстолит с нанесенным резистом. Хрен знает в каком подвале его накатывали и сколько он на складах лежит. Резист накатываю только сам, по причине именно того что столкнулся с гамном из чипдипа. Если бы до того не имел опыта работы с пленочным резистом, забил бы на этой затее точно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Рецепт проявки: Берем ведро из под 1кг майонеза, заливаем полтора ведерка в промывочную тару (1.5л) ~10С-20С. Две чайных ложки соды, без горки, на этот объем воды. Растворяем полностью.
Так выглядит заготовка после ~15 секунд полоскания без работы щеткой/губкой (осторожно объем!)
ID: 16102](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=16102&thumb=1&d=1293118111)
Так выглядит после 3-4 минут работы губкой (осторожно объем!)
ID: 16103](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=16103&thumb=1&d=1293118308)
Так после травления (осторожно объем!)
ID: 16104](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=16104&thumb=1&d=1293118344)
P.S. С текстолитом с заранее накатанным резистом есть еще один прикол... Резать его можно только гильотинными резаками, при резке обычными ножницами текстолит перекашивает и верхняя лавсановая пленка отслаивается. При даже кратковременном контакте с воздухом резиту очень и очень плохеет (до засветки).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Markusha за это сообщение:
23.12.2010, 19:46
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Markusha
ВОТ! Поэтому я никогда и не покупаю текстолит с нанесенным резистом. Хрен знает в каком подвале его накатывали и сколько он на складах лежит. Резист накатываю только сам, по причине именно того что столкнулся с гамном из чипдипа. Если бы до того не имел опыта работы с пленочным резистом, забил бы на этой затее точно![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вложение 16102
Вложение 16103
Вложение 16104
У меня проблемы с накаткой тонких, клейких плёнок. Я лучше аэрозоль куплю.
ДА, НО НЕТ!
23.12.2010, 20:04
Сказал спасибо: 8
2-3 балончика = стоимость дерьмового ламинатора -› проблем с накаткой нет. Но как говорится ИМХО
Сказали "Спасибо" Markusha
23.12.2010, 20:56
Сказал спасибо: 223
Никогда не пользовался ламинатором, даже не видел как им работают - боюсь. Балончика плат на 10 хватает моих размеров (120х150мм всегда укладываюсь), знаю как им пользоваться, отсюда и любовь.
ДА, НО НЕТ!
23.12.2010, 22:14
Сказал спасибо: 8
Принцип работы пакетных ламинаторов. Подготовленный (очищенный от пыли) для ламинирования материал помещается в пакет (см. выше) для ламинирования и пропускается через ламинатор. Пакет захватывается ламинационными валами (находящимися в постоянном движении), при этом клеевой слой ламинационной пленки разогревается, одновременно становясь прозрачным, и приклеивает пленку к продукту. На выходе из ламинатора получается заламинированный лист. В случае использования ламинатора с холодными валами (нагревательный элемент пластина) необходимо применение защитного конверта (кэриера).
Взято отсюда
Принцип накатки резиста тот же ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В принципе я согласен, что привычка - сила иногда непреодолимая.. Но я перешел на пленку, только когда расчухал что это быстрее, нежели возиться с аэрозолями. Счас у меня изготовление платы, вплоть до 120*XXX занимает 30-40 минут, где 10 из них травление, да и то 120 только потому что ламинатор узкий
Последний раз редактировалось Markusha; 23.12.2010 в 22:18.
23.12.2010, 22:21
Сказал спасибо: 223
ДА, НО НЕТ!
23.12.2010, 23:08
Сказал спасибо: 8
Помещается в пакет? Не понял где выше смотреть.
В первоисточнике, я ссылку указал, откуда текст взял ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Технология ламинирования фоторезиста такая-же. Сверху - фоторезист, с удаленной матовой пленкой, клейким слоем вниз, снизу - очищенная фольга текстолита. И этот "пакет" между движущемся горячими резиновыми валами. В случае с бумагой - пленка снизу и сверху, у нас только сверху..
23.12.2010, 23:29
Сказал спасибо: 223
В первоисточнике, я ссылку указал, откуда текст взял![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот видите, клейкую плёнку надо на стеклотекстолит аккуратно наложить, без морщин. Для меня это проблема, обои я клеить умею, но тут работа тонкая.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
