Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 16.02.2012, 14:02   #381
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативные осцилографы - своими руками
За сколько тактов можно перебросить байт с порта МК в WG12864??
Это не критичный параметр, WG12864 - только отображает, то, что ему скажут, там еще нужно преобразовать байт в координаты на экране. Более критичный параметр - скорость записи и объем ОЗУ. Что-то мне шепчет что у Мег его не так много, как хотелось-бы.
По частоте дискретизации:
Вот нашел у производителя: AD7822: 3 V/5 V, 2 MSPS, 8-Bit - ничего выдающегося.
Дисктеризация:
Однократный сигнал 2Мгц
так что похоже авторы или редакция "слегка слукавили".
И шо то мне подсказывает что дискретизация сильно завышена.
Не сильно, всего от 2 до 5 раз, в зависимости от качества математики.
ИМХО тот же DSO nano получается на порядок лучше по разрешающей способности.
Не хочется сравнивать, но в нашем проекте - 100Мsps*16K при тех же 8 битах.
Серия отработана, комплектация есть, на выходные приезжают три комплекта на отладку/запуск. Недавно сделал макет прошивки 1-канального девайса возможностью работы в режиме логического анализатора.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 16.02.2012 в 14:11.
MisterDi вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 19:42   #382
пмщявшлф
Сказал спасибо: 13
пмщявшлф на пути к лучшему
Для pocket есть интересная програмулька - портативный осцилограф. Прекрасно ставится и работает.
пмщявшлф вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 21:08   #383
inionis
inionis на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
поправьте меня если я ошибаюсь. Чтобы нормально отражать сигнал нужно десяток точек на период. Т.е при АЦП 2 MSPS получаем 200кГц
inionis вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 04:52   #384
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: До чего дошёл прогресс
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Ну а как вам модель RPS2050? Analog Bandwidth 50MHz Real-time sample rate 400MHz
Убил наповал ))) но какова цена вопроса?
у RPS2005=95$
Но экранчик маловат
4 модельки в одинаковом корпусе и размер экрана один.
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
у AVR 3: 1 чтение порта + 2 запись в ОЗУ, для 20МГц получается почти 7msps
Пишете без DMA ? А давайте посчитаем. 20 мГц = 50 наносек.
ИМХО что обы читать из порта в память без DMA, нуно организовать цикл.
1 команда чтение порта...............................1цикл
2 команда косвеная запись в RAM по адресу в Z например..2цикла
3 CLOCK для ADC .......................................1цикл
4 инкремент Zl...........................................1цикл
5 проверка переноса..................................1цикл
6 инкремент Zh..........................................1цикл
7 CLOCK для ADC .......................................1цикл
8 переход на начало...................................2цикла
10 машинных циклов по 50 наносек = 500 наносек период = 2 мГЦ
А ещё бы счётчик длины заполнения RAM нужен.
Что бы вывалится после заполнения.
Где я ВАС не так понял ?
Последний раз редактировалось picavr; 17.02.2012 в 05:07.
picavr вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 22:10   #385
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Там заполнение без цикла делают.
in r16,PINx
STS 60,R16
in r16,PINx
STS 61,R16
И так пока память не набьют. Тактируют АЦП таймером - аппаратно.
Набить буфер так можно, но предысторию и нормальный триггер так не получить.
kison вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 18:36   #386
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
Добавил в "барахолке" фотоотчет по готовым устройствам: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=57335&page=17
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 19:01   #387
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Сообщение от inionis Посмотреть сообщение
кстати видел интересный агрегат в журнале Радио за этот год
Если я не ошибаюсь в 1 и 2 номере.
DSS-31, вроде как изначально был коммерческим проектом, да здесь на форуме была тема.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 16:57   #388
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Кстати о птычках...
в процессе разработки ПО режима 8 канального логического анализатора, для нашего приборчика... фото анализатора в работе...
Существующие платы, я думаю возможно будет доработать для этого режима, новые платы будут с разъёмом под анализатор.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось picavr; 01.05.2012 в 17:03.
picavr вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 19:25   #389
Evgen69
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Evgen69 на пути к лучшему
у RPS2005=95$
нда... Цена вопроса 13-15usd. Правда при заказе 1000шт
Весьма полезное устройство. Иногда надо глянуть: есть что на шине?, без замера параметров, очень удобно. За такие денги взял бы пол мешка, но 1000....
Evgen69 вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 16:40   #390
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
Сообщение от Evgen69 Посмотреть сообщение
цена вопроса (включая доставку в RU) за шт.
SP-20 (20 мегасемплов) - US $101.91
SP40 - US $117.94
но так ни кто и не заюзал, видео на ютубе нет - получается пока кот в мешке
serg28serg вне форума
Закрытая тема
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Акустика своими руками Mr.CG Аудиотехника 4 23.11.2010 18:20
Компьютерные колонки своими руками tabard Делимся опытом 0 17.10.2010 19:36
PoE своими руками illias Источники питания и свет 9 14.04.2010 16:39
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
