Сообщение от Pajatel
.. Вот допустим к выложенному выше варианту практически притензий нету, но универсальностью он не блещет... Для другого проекта его скорей всего придётся перепахать и получится совсем другой код... Ваш вариант без таймера вообще только для конкретного вашего проекта.. я точно не буду считать шаги процессора чтоб получить задержки... а если кварц допустим поменяю или подпрограммку вклиню где-нить? ..опять всё пересчитывать?
Если Вы кнопки от проекта к проекту кнопки сажаете на разные порты то по любому и придется перепахивать , а куда ж от этого денешься , а задержки - на много ли процентов Вы меняете частоту в своих изделиях и как часто ? Если допустим в обработке было 50 мс при кварце в 12 Мгц и захотелось поменять на кварц в 16 или в 20 Мгц то сильно ли изменится надежность срабатывания если не менять ничего в проге обработки кнопок ? Да ничего существенно не изменится - там где без таймера - изменение в 1,5 раза всего общих задержек , можно смело менять кварц и не трогать прогу совсем .А в варианте с таймером - тоже почти ничего можно не трогать .Про добавки прог - ну добавили немного еще прог - а сильно ли времена выдержек изменятся ? Да в общем то не очень , так что слишком уж опасаться нечего .Потом не пойму а зачем Вам всеобщая универсальность такая ? У меня например от проекта к проекту и схема кнопок может меняться , и следовательно сам алгоритм опроса их ,написать какой надо под придуманную схему не проблема , а одно и то же схематическое решение, и под него некий универсальный алгоритм , - совать во все дырки постоянно не получится .
К примеру ,раз просили привести - привожу : реализовал передачу данных на светодиоды одновременно с приемом данных от кнопок , сами кнопки и светодиоды организованы в виде выносного пульта на кабеле , для обмена используется 4 жилы сигнальных и 2 питания , на стороне пульта - регистры HC589 - приемные с кнопок ,и HC595 - выходные для светодиодов пульта ,то есть 6 выводов на все , отдал порт "B" - обычно этот 6 битный , а как преимущество - на эти 4 сигнальных пока сидит 8 кнопок и 4 двухцветных светодиода , ну и еще семисегментный индикатор , но при расширении блока пульта хоть до 20 кнопок а светодиодов до 40 - обмен по все тем же 4 сигнальным проводам идет , и прога - одна и та же - только добавится число шагов считки . Сам процесс обмена оформлен в виде отдельной подпрограммы , вызывается когда надо из основной , и может быть легко перенесен из одного проекта в другой , если уж совсем ничего не менять в тексте то подключаем все это хозяйство к тому же порту что и было в прежних проектах .
IN_OUT: ;ПОДПРОГРАММА ВЫВОДА ИНФЫ НА СВЕТОДИОДЫ И СЕМИСЕГМЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПУЛЬТА
;УПРАВЛЕНИЯ И ОДНОВРЕМЕННОГО ПРИЕМА ИНФЫ СО ВСЕХ КНОПОК НАЖАТЫХ ИЛИ НЕТ С ЭТОГО ПУЛЬТА
;,ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО ШЛЕЙФУ в 10 жил .А сама дешифрация - отдельно .Все выдержки времени
;для 8 Мгц тактовой AVR-а приведены.
cbi PORTB,3 ;делаем WR в 0 на 280 мкс примерно - забивка текущих положений всех кнопок
ldi RAB18,120
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
sbi PORTB,3 ;устанавливаем WR в 1 - перегрузили данные кнопок в вых передающий регистр
; и далее забивка битов (светодиодов или любых других выходов)
ldi RAB18,120
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME ;выжидаем время чтобы первый же бит передаваемый из пульта успел успокоиться
; в линии
mov RAB16,F3 ;сдвигаемый и операции с ним можно производить на время вывода битов в выход
clr RAB17 ;счетный циклов
clr F1 ;сначала общий сброс всех битов приемных для кнопок
JJ1: sbic PINB,1 ;пропуск след команды если B1 сброшен
inc F1
; lsl F1 ;бит от 1 кнопки принят от пульта в F1 и он сдвинут для приема следующего бита
;также пока не сдвинули - устанавливаем уровень первого вых бита в B2 PINB ,из F3 с
;младшихших бит начинаем
sbi PORTB,2 ;устанавливаем вых уровень бита из AVR-а (в линии инверсный при этом)
sbrs RAB16,0 ;пропуск след команды если бит 0 в F3 тоже был установлен
cbi PORTB,2
;теперь все есть и готово к сигналу CLK для дальнейшей забивки
;далее даем строб CLK
cbi PORTB,0 ;даем CLK=0
ldi RAB18,120 ;выдерживаем примерно 200 мкс
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
sbi PORTB,0 ;даем CLK=1 обратно в 1 исходное
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
inc RAB17
; lsr RAB16 ;подставляем очередной следующий бит на 0 место
cpi RAB17,8
brsh HT1 ;если = 8 или больше то уже не уходим снова вверх а идем далее на формирование
;вых битов так как прием от 8 кнопок всего то уже принятых 8 бит заполнили F1 и можно уже
;работать без приема бит - а только на передачу оставштхся .
;-----далее следующий цикл обмена для следующего приемного бита и передаваемого бита------
lsl F1
rjmp JJ1
;забивка следующего байта - из F4 (младшими вперед)
HT1:
mov RAB16,F4
clr RAB17
JJ2: ;так как байт положений входов (кнопок) уже принят то нет куска проги по приему от B1
sbrs RAB16,0 ;пропуск след команды если бит 0 в F4 тоже был установлен
cbi PORTB,2
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
inc RAB17
cpi RAB17,8
brsh HT2 ;если = 8 то уже не уходим снова вверх а идем далее на формирование вых битов
;так как прием от8 кнопок всего то уже принятых 8 бит заполнили F1 и можно уже работать
;без приема бит - а только на передачу оставштхся .
rjmp JJ2
;забивка следующего байта - из F5 (младшими вперед)
HT2:
mov RAB16,F5
clr RAB17
JJ3: ;так как байт положений входов (кнопок) уже принят то нет куска проги по приему от B1
sbrs RAB16,0 ;пропуск след команды если бит 0 в F3 был установлен
cbi PORTB,2
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
inc RAB17
cpi RAB17,8
brsh HT3 ;если = 8 то уже не уходим снова вверх а идем далее на формирование вых битов
rjmp JJ3
HT3:
;забивка следующего байта - из F6 (младшими вперед)
mov RAB16,F6
clr RAB17
JJ4: ;так как байт положений входов (кнопок) уже принят то нет куска проги по приему от B1
cbi PORTB,2
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
inc RAB17
cpi RAB17,8
brsh HT4 ;если = 8 то уже не уходим снова вверх а идем далее на формирование вых битов
rjmp JJ4
HT4:
;забивка следующего байта - из F7 (младшими вперед)
mov RAB16,F7
clr RAB17
JJ5: ;так как байт положений входов (кнопок) уже принят то нет куска проги по приему от B1
cbi PORTB,2
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
inc RAB17
cpi RAB17,8
brsh HT5 ;если = 8 то уже не уходим снова вверх а идем далее на формирование вых битов
rjmp JJ5
HT5:
;забивка закончена , все биты переданы в линию в пульт в его приемный регистр
cbi PORTB,3 ;теперь делаем WR в 0 на 280 мкс примерно - забивка текущих положений
;всех только что принятых битов из регистра на выходы , в светодиоды
;и индикатор .
ldi RAB18,120
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
rcall TIME
ldi RAB18,120
ldi RAB19,1
ldi RAB20,0
; в линии
;----------------НУ ВОТ ТЕПЕРЬ ВРОДЕ КАК ВСЕ БИТЫ ВЫХОДОВ И ПЕРЕДАЛИ -------------------
ret
Забыл сказать - TIME просто счетчик этих самых тактов задержки , это одна мелкая простая подпрограмма , просто считает такты не используя ничего - ни прерываний , ни флагов , обычный трехбайтовый программный счетчик ... и все - количество тактов и соответственно выдержку любую можно задавать перед ее вызовом загрузкой ее регистров счета , как в тексте приведенной подпрограммы выше , а можно было и в ней (в TIME мелкой то есть) поставить внутри фиксированное число , раз эти же значения повторяются в приведенной подпрограмме, и тогда уже при изменении кварца или добаки прог или еще чего - удобно менять все времена выдержек только из этого одного места .
P.S. Это как пример только (хоть и выдрал Вам из своего реального проекта) , что разных схем кнопок и их алгоритмов обслуги все же приличное множество , нормально работающих, а какие из них будут реализованы конкретно - зависит от фантазии и возможностей разработчика , лишь бы у него это надежно работало .
