06.11.2009, 23:22
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Есть модель нокии 6610,только зараза не хочет работать-говорит Модель PCF8833 VSM не найдена.Может кто-нить чем помочь?
зы.Взято отсюдова- http://www.electronicslab.ph/forum/i...1873#msg171873
Последний раз редактировалось demadsv; 07.11.2009 в 00:11.
08.11.2009, 08:15
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Есть 3d модель элемента. В ARES в параметрах визуализации, изменяя значения X, Y можно перемещать модель в горизонтальной плоскости. Вопрос – возможно ли перемещать модель по вертикали?
08.11.2009, 22:05
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
demadsv, я так думаю у тебя в библиотеке нет этой модели LCD вот и ругается поищи модель и добавь в библиотеку... и еще модель должна моделироваться !!!!
09.11.2009, 00:16
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели.
Сообщение от Soir
Нет, насколько я помню из хелпа ARES. Там в конце все про 3-D расписано. Смещения по X и Y предусмотрены для того, чтобы можно было подогнать "ноги" модели под футпринт (след), который вы ведь все равно создаете в Ares. С трехмерной моделью можно оперировать только через
SCALE= ‹числовой размер шкалы масштабирования› ‹размерность: mm -миллиметры, cm - сантиметры, in - дюймы и т.п.›
кстати у X= и Y= в конце тоже можно указывать, сантиметры, милиметры, километры и пр.
Сказали "Спасибо" Halex07
09.11.2009, 18:16
Re: Proteus модели.
Сообщение от Dtolok
так модель-то как раз и положил в папку models,файлик PCF8833.dll,а он её не видит
19.11.2009, 18:07
Re: Proteus модели.
Всем привет! моделирую счетчик импульсов (частотомер) на CD4553 (аналог 564ие22) с динамической индикацией, согласно описанию при 0 на MR и LE выходы Q и внутренние счетчики микрухи должны сбросится, по окончании имп сброса высвечиваются нули, но при последующем такте записи показания увеличиваются в двое т. е. счетчики не сбросились. вот умя вопрос может это модель себя не адекватно ведет или я че перепутал, вот схема, за ранее спасибо
19.11.2009, 21:07
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Сообщение от demadsv
Зря мучаетесь - модель эта дохлая. Мой коллега написал модель для этого дисплея, реализовал все функции, даже можно записать анимацию с дисплея в *avi файл. Модель с примером (часики с цветным экраном) выложена на официальном сайте поддержки пользователей Лабцентр Электроникс. Присоединяйтесь к лицензионным пользователям и пользуйтесь.
19.11.2009, 23:31
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели.
Сообщение от Proff_CP
А вот тут поподробнее... это где вы такое описание взяли?
Активный уровень сброса (MR) для ентой микрухи - лог. 1 (картинка 1). Ну а на картинке 2 еще одна небесполезная инфа по этим счетчикам.
20.11.2009, 13:58
Re: Proteus модели.
Сообщение от Halex07
да тут я опечатался, но если вы файл схемы открывали, то как раз там имп сброса лог 1, но согл чтиву на эт микруху при лог 1 на MR внутренние счетчики должны скинуться, а вместо этого тока выходные регистры - защелки сбрасываются, а счетчики продолжают считать, т. е. у меня подозрение на то, что в модели перепутано назначение сигнала сброс (подается на регистры вместо счетчиков, см потроха микросхемы)
так что вопрос откыт
20.11.2009, 18:59
Re: Proteus модели.
Сообщение от Gordey
А конкретнее ссылочку не могли-бы дать,а то чего-то не нашёл...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
