12.02.2014, 22:47
Сказал спасибо: 919
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Подскажите опытные спецы по такому вопросу.
Есть могучее устройство с кучей разных интерфейсов, в том числе и USB. Но на устройстве есть необходимость использовать 1-Wire температурные датчики. При том еще и оптически изолировать все выходы и входы. В общем, все, конечно, уже давно работает. Если прерывание USB мешает приему данных по 1-Wire, просто не сходится CRC и устройство повторяет попытку. Скорость обмена не большая, поэтому 10 попыток в 999 из 1000 случаев оказывается достаточно. Но система на мой взгляд работает не оптимально. Хочу попробовать использовать мост DS2482, чтобы запихнуть весь обмен в DMA. Как реализовать при этом оптическую развязку?
Условия - обычный контейнер, переделанный в мобильный госпиталь. Кабеля к датчикам идут в одном коробе с силовыми кабелями. На данный момент помехоустойчивость высокая. Все идеально работает. Без оптической развязки не пробовал. Возможно, он и вовсе не требуется. Кабелей там метров 20-25 всего. Кто что думает?
12.02.2014, 23:13
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Easyrider83
Я стырил где-то на просторах интернета реализацию 1-wire через UART. Там ничего не мешает, все ОК.
Во всяком случае, длительный мониторинг никаких проблем не показал.
И с zacwire на 407-м проблем не было (там таймер считает скважность ШИМ, никаких проблем левые прерывания привнести не могут).
В общем, у вас, похоже, что-то где-то неоптимально сделано.
// Кстати, а зачем в "мобильном госпитале" 1-wire термометры? Измерять температуру в палате?
12.02.2014, 23:33
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
А если использовать дополнительный маленький МК для работы с датчиками температуры? Понимаю, что не оптимально, но зато надежно.
13.02.2014, 01:10
для I2C, SPI есть схемы и ИМС опторазвязки - гуглить "опторазвязка I2C", для 1-Wire взять один канал
13.02.2014, 01:26
Сказал спасибо: 919
Сообщение от andries5
Это самый дешевый вариант. Добавить STM8S какой-нибудь. Видимо, так и сделаю.
13.02.2014, 10:37
Сказал спасибо: 919
Сообщение от eddy
Да там минимум 8 датчиков. Три в самом помещении, два снаружи на разной высоте и остальные в шкафах и холодильниках. Плюс еще энергонезависимая система мониторинга и лога на SD карту.
Проект я уже три месяца веду. Прототип работает, вот пришло время все это дело под корпус разводить. Ну и решил немного железо оптимизировать.
13.02.2014, 11:21
В таких системах уже следует разделять датчики и мозг. На датчики - отдельный контроллер ввода-вывода, на мозг - отдельный. Общаются друг с другом через ДМА по любому свободному интерфейсу, желательно с развязкой и идеально чтобы мозг вообще был окружен оптронами - тогда ему вообще всё будет пофигу. Попытка уместить всё в один чип вылезет боком
13.02.2014, 11:41
13.02.2014, 11:50
Сказал спасибо: 115
Сообщение от niXto
А я таки сделаю!
У меня, правда, все эти гальваноразвязки еще впереди, но железо уже есть. Надо собирать.
Один микроконтроллер будет: управлять пятью шаговиками, опрашивать под 30 концевиков, опрашивать с десяток 1-wire "теплых" термодатчиков, опрашивать через внешний АЦП штук 16 точных терморезисторов (температура в холодной зоне), управлять дополнительной аппаратурой через UART… А еще хотелось бы к нему LCD прикрутить, чтобы простейшее управление +мониторинг можно было выполнять без компьютера (хотя, конечно, можно ноутбук по USB подключить).
Эх, наполеоновские планы!
Черт! Ног не хватает!!! А 144-ножечная макетка все едет где-то... ☹
Последний раз редактировалось eddy; 13.02.2014 в 16:18.
13.02.2014, 11:50
Сказал спасибо: 919
Потому я и заговорил про мост DS2482. С ним у меня 90% кода будет крутится на DMA.
Т.е. проц будет только флаги полинговать. Вот я и думаю, может быть вообще отказаться от опторазвязки? Там USB провод на 6 метров тянется и все равно работает. У РС и модуля земли общие. Уже два месяца устройство работает без единого сбоя. У меня там сторожевой таймер и проверка источника сброса. Я бы уже знал, если были бы сбои.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
