13.02.2014, 11:51
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Easyrider83
решил немного железо оптимизировать
Наращиванием железа? Оригинально!
Все идеально работает
"Работает - не лезь!"(С)
CRC может не совпасть и по тривиальной помехе, что в данном случае некритично. Защита входных цепей или оптроны - это да, остальное всё от лукавого и попахивает гемором нового уровня.
А отдельные МК имеют смысл при модульности системы, когда модули разнесены на расстоянии, типа охранки.
13.02.2014, 12:02
У РС и модуля земли общие. Уже два месяца устройство работает без единого сбоя.
Дождись грозы или сварки! Лучше развязать РС и модуль, а то первое же случайное замыкание датчика на землю с перекосом потенциала и будешь считать убытки!
13.02.2014, 12:16
Сказал спасибо: 919
В этом и проблема. Устройство будет поставляться в разные части света в горячие точки. Нужна надежность. А меня еще и по времени поджимают.
13.02.2014, 14:38
Сообщение от nahimovv
Угу! На каждый чих по МК! А в итоге снова появится чувство, что:
При стоимости всей системы от ?1000 (на меньшее Easyrider не согласится) и стоимости контроллера от ?0,3 - вам самому не кажется глупым пытаться уместить всё в один чип??
13.02.2014, 14:48
Сказал спасибо: 919
Стоимость, конечно, повыше. Но речь не о том. Лишний контроллер - мое время на программирование.
13.02.2014, 14:58
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Тупой вопрос: до этого обходился ручным манипулированием с периферией, но пришлось подключить стандартные библиотеки , в папке ..\Keil\ARM\RV31\LIB\ST\ нашел подобные; Особо времени разбираться чё-где нету , укажите это то что нужно и где их прописывать ?
и кстати, различаются ли они по версиям ?
13.02.2014, 16:26
Сообщение от niXto
Если мне кажется, я тыкаю паяльником в канифоль и крещусь! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Если чип позволяет, то почему нет? Датчики медленные, зачем им скорость обработки? Сбои неизбежны даже по причине возможных внешних помех! Что изменится при дополнительном МК? Ничего! А телодвижений добавит!
13.02.2014, 16:36
В мобильном девайсе много неочевидных подводных камней. Начиная от статики и до удара молнии. С отдельным чипом на выносные датчики его можно гальванически развязать от основного, и в случае аварии (если выгорит чип датчиков) система сможет заметить аварию и безопасно отключиться в правильной последовательности. Если же всё делать на одном чипе, то при аварии он станет раком и дальнейшее поведение исполнительных устройств непредсказуемо
13.02.2014, 17:17
Сообщение от niXto
От статики и наведёнки есть типовые меры защиты, а при прямом попадании уже ничего не спасёт, это аллес!
Сообщение от niXto
Та ну! Всё умрёт дружно и одновременно! Только мороки при ремонте будет больше!
Интерфейсные чипы умирают стоя только при недостаточной защите цепей или при её отсутствии. Процент умирания, при сильном воздействии, с сохранением работоспособности последующих цепей принебрежительно мал, больше из области "крупно повезло".
13.02.2014, 17:51
Сказал спасибо: 919
Еще столкнулся с такой проблемой, что некоторые оптопары отказываются работать с 1-Wire, а на обработку кнопок (там тоже развязка) работают. Может быть не хватает скорости. Применяю 4N25/35/45. Сейчас придется ставить что-то побольше, по 4 штуки в одном корпусе. Добавляется еще одна плата с 8 релюхами.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
