14.02.2014, 10:48
Сказал спасибо: 919
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от rubel
Такими будет удобнее UART развязывать:
Цена бросовая.
Спасибо, купил сотенку на пробу.
Сообщение от ut1wpr
Физика RS-485. Протокол, на вкус и цвет. Мастер/слэйв, адресные пакеты и так далее. Обсасывалось не раз и не в одном месте..
Виктор, иногда сложности нужны. А иногда нет. В данном случае реализация 1-Wire + USB уже стабильно работает. Каждый датчик раз в минуту в любом случае передаст свои показания на хост.
Сейчас ТЗ изменили. Надо добавить лог на SD карту с временным штампом. RTC я еще в первую версию заложил и использовал, подозревая, что понадобится. Теперь вот вопрос - реализовать обмен по SPI или перейти на 100 ноги STM32F103VC и использовать полноценный интерфейс SDIO?
14.02.2014, 11:06
Зависит от нужной скорости! Нужна скорость?
14.02.2014, 11:49
Сказал спасибо: 919
Нет, скорость совершенно не нужна. Просто на SPI я пару лет назад писал нижний слой для работы с картами. Сейчас придется искать что-то готовое. А под SDIO у меня готовый код есть. На запуск пол часа потребуется.
14.02.2014, 12:13
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от nahimovv
Комп отвязать - да! Остальное уже из области маразма и фанатизма!
Ну а тут речь об чем идёт то? Основной мозг мобильной системы и есть этот комп. Что не так? По какому поводу ирония?
14.02.2014, 12:45
Для поддержания беседы!
14.02.2014, 14:32
Сказал спасибо: 919
В общем, решено сделать проще. Рядом с большим камнем будет сидеть маленький STM8S101, который вообще по UART будет передавать данные о температуре на датчиках в большой камень, а оптическую развязку оставлю прежней. Только оптроны поменяю на более быстрые.
14.02.2014, 15:07
Сказал спасибо: 115
Раз уж тут в офтоп скатились, задам вопрос: чтобы не тащить из криостата толпу кабелей, решил я группы концевиков объединить при помощи R-2R матриц и опрашивать АЦП. Вот только незадача: датчики Холла, использующиеся в качестве концевиков, выдают или Hi-Z (поля нет) или поджимаются нижним ключом (поле есть). А для R-2R нужно push-pull!
Вот и вопросец: а как бы так объединить это в хитрую систему, не мучаясь с расчетами сопротивлений?
14.02.2014, 15:11
Сказал спасибо: 919
eddy, лучше использовать сдвиговые регистры. Ваша идея слишком плохо защищена от помех, которых предполагается очень не мало.
14.02.2014, 15:19
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Easyrider83
Негоже активные компоненты в криостат пихать. Я думал обойтись только пассивными. Ну да ладно, на фоне пары сотен проводов десятком больше, десятком меньше — незаметно.
14.02.2014, 15:24
Сказал спасибо: 919
Да, такой маленький, что его и не видно будет!
Да не, мне надо на него еще IR повесить. Тоже головная боль. Надо управлять кондиционером воздуха. Там по 20-30 байт команды. Расшифровывать надо будет. В общем, две задачи я переброшу на другой МК. Это самое разумное.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
