15.02.2014, 20:54
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от eddy
(а это - как-то совсем по-дебильному)
Даже в современной оборонке самолетные радары именно так и калибруются - после включения водят на пониженной скорости (чтобы не сломать) антенной туда-сюда и сохраняют положение в ОЗУ. Зато потом летают и обеспечивают достаточную точность
15.02.2014, 21:10
Сказал спасибо: 115
Сообщение от niXto
Не надо было "даже" писать. Я прекрасно знаю, какой ужас творится в нашей оборонке. Самые отстойнейшие и древнейшие технологии идут туда. И специалистов там полтора человека на всю страну, несмотря на приличные зарплаты.
15.02.2014, 21:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от niXto
А не проще считать шаги ШД, если турель ездит на них, а не на коллекторниках? Они ведь неизменной длины. Или обороты валов
Плюсую. Добавлю, что сейчас все-таки уходят на CNC от ШД в сторону серво. С абсолютными энкодерами.
С уважением,
Vic / ut1wpr
16.02.2014, 07:18
Сообщение от eddy
Я про американскую оборонку
Откройте хотя бы на ютубе любое видео по технологиям - там обязательно будет такая "калибровка"
Потому что ничего надёжней в боевых условиях нет
16.02.2014, 10:40
Сказал спасибо: 115
Сообщение от niXto
Меня терзают смутные подозрения, что у них все так же "дубово", а "прогрессивные технологии" они только для хвастовства показывают.
16.02.2014, 11:24
Чем проще и дубовей система при тех же выполняемых функциях - тем она круче
Добавление нанотехнологий и пр. магии без особой в том надобности - обычно только вредит
16.02.2014, 13:39
Случай из жизни. Делали станок - точность 5 микрон. Кинематику заказали у специалистов по точной механике. Мне надо было писать софт. Когда привезли, спросил у разработчиков зачем два датчика на торце. Мне ответили: " Что б когда ты со всей дури будешь гнать к "нулю", после прохождения первого датчика успел подойти к "нулю" по шагам.
В оборонке много чего продумано. Поэтому если не понимают что к чему, то обычно говорят - что б не сломать
16.02.2014, 14:20
Сообщение от Boba_spb
Случай из жизни
вы еще многое откроете для себя в ЧПУ - двух(трех)зонный подход к "0" точке (описана вами), выборка и компенсация люфта...
16.02.2014, 19:33
Сказал спасибо: 30
Первый как раз и есть "датчик нуля", дальний - концевик. Где-то ещё должен быть обрезиненный механический упор.
16.02.2014, 20:26
Сообщение от omercury
Упора не было. Станочек был простой. Наматывал тонкую проволочку (аноды иль катоды) на стекло. Ну... а потом плазменная панель получалась. Давно это было. Тогда цветные плазменные панели редкостью были.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
