01.09.2008, 10:48
Доброго времени суток всем!!!Спасибо всем кто откликнулся!!!
Прошу прощения за долгое молчание , был в командировке, свалилась как снег на голову...
Катушка является катушкой управления вибропитателем,сейчас управляется фазоимпульсным способом на тиристоре. По входу на девайс управления подается 4-20мА, выход 0-5А. Хочу перевести управление на МК и была идея использовать ШИМ. Недавно нашел паспорт, там написано что напряжения постоянного тока возбуждения0-24В, соответственно ток должен менятся в диапозоне 0-4,4А. Так, что видимо первоначальный вариант схемы будет не корректен...
01.09.2008, 10:58
Хотелось добиться линейности (4-20 мА в 0-5А) и немного более точного управления, т.к. сейчас это "оставляет желать лучшего"...
02.09.2008, 09:19
Сказал спасибо: 908
Сообщение от elalex
А что значит "4-20 мА в 0-5А"? И можно подробнее о девайсе, что такое вибропитатель?
02.09.2008, 10:19
Сообщение от gsn
Сообщение от elalex
Девайс - устройство, собранное на транзисторной элементной базе, на вход которого подается 4 - 20мА. Выходной каскад сего девайса собран на тиристоре, нагрузка - катушка управления вибропитателем.По изменению входного сигнала - изменяется время включения тиристора, как следствие изменяется напряжение приложенное к катушке.
Реально сейчас диапозон изменения U - 0-50V, хотя по паспорту допустимо 24V. Но при 24V ток в нагрузке где-то всего около 2А , а нужно 4,4А... Хотел вместо девайса собрать плату на МК и полевике...
Вибропитатель - устройство предназначенное для регулируемой выдачи нелипких, сыпучих материалов, имеет две катушки, одна - катушка переменного тока (подается на нее 380V),вторая - катушка постоянного тока возбуждения, изменяя ток (или напряжение приложенное к ней), меняется производительность всего питателя.Вот такой зверь, если кратко.
02.09.2008, 11:16
Сказал спасибо: 908
Сообщение от elalex
Сообщение от gsn
Сообщение от elalex
Не знаю насколько нелипнет и сыпуч ваш подаваемый материал, у меня подобная ситуация решена проще: двигатель, питаемый приводом (умным), редуктор, шнек, и радуемся. Материал - добавки к полиэтилену.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
