28.09.2008, 18:12
#31
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Прям уел! Пашел тапица.
28.09.2008, 19:49
#32
Сказал спасибо: 29
Может кто делал стробоскоп на ярких светодиодах?
Схема, особенности!
Заранее признателен.
Я делал стробоскоп на светодиодных лампах.
10мс красный
10мс желтый
10 мс зеленый
10 мс синий
30-40мс пауза примерно так
Эффект сводит с ума. В очередь встают друзья посмотреть. Подсветку фонтана замутить если, то у всех глаза на лоб вылезут. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Схема очень проста. У меня был программый генератор на основе LabView. Все собираюсь сделать атономное устройство для дачи на PIC16F628 руки не доходят
недостаток хорошо работает в полной темноте только. У меня были слабенькие лампы.
17.03.2009, 11:33
#33
Сообщение от KOL151
Схема, особенности!
Делал, и не один.
Что надо то? Для какого применения? Дискотека или под бампер машины, ментов пугать? Цвет? На каких СИД? в смысле мощные или так... 5мм...токи то отличаются
и ваще я их постоянно делаю.. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
хмм, самому интересно, кто ещё что скажет...
Юровских прав однако... он про CD@plus говорит...
Cree конечно это Cree, но воть для освещения, например, GD@+ без всякой оптики отлично, и греются они меньше чем просто GD, с Cree новыми не сравнивал, есть монохромные только...
17.03.2009, 11:49
#34
Сообщение от Simbr
Схема, особенности!
10мс красный
10мс желтый
10 мс зеленый
10 мс синий
Эффект сводит с ума. В очередь встают друзья посмотреть. Подсветку фонтана замутить если, то у всех глаза на лоб вылезут. Схема очень проста. У меня был программый генератор на основе LabView. Все собираюсь сделать атономное устройство для дачи на PIC16F628 руки не доходят
Прикольно должно быть, елочная мигалка...
10мс мало для нормального восприятия яркости, 30-40мс и пауза столько же, лучше поболее 50-100мс. 30-40мс почти полностью воспринимаются органом зрения человека, менее,.. интегрируются как вспышки с меньшей яркостью если сравнивать рядом стоящие "flash-лымпы" одна 10мс другая 30мс, ток один и тот же. Есть ещё ньюансы.
18.03.2009, 12:12
#35
Сказал спасибо: 29
Сообщение от fintarled
По более сильно зрение утомляет, смысл в том что
так как в моем варианте глаз мерцаний не замечает, но
быстро движущиеся предметы начинают приобретать разноцветную окраску. чтобы получить заметный эффект нужно много светодиодных ламп, у меня их 25 автомобильных, как от стоп сигнала только разноцветные по 5 штук одного цвета в группе. Такая вот гирлянда висит, энергосберегающая кушает мало.
19.03.2009, 14:20
#36
""нужно много светодиодных ламп""
или на мощных сид по одной..
29.03.2009, 20:16
#37
Кто-то подключал светодиод к 220В?
Собрал такую схемку: кондер 0,33мкфх400В, последовательно резистор 2кОм, диодный мост. И на выходе диодного моста светодиод. Эта схема дает 20мА. Такую схемку стаивл для подсветки в выключатели дома.
Мне надо 60-80мА. Поставил 1мкф. Резистор сильно греется и сгорает (даже паралельно два по 2Вт).
НУ еще паралельно кондеру можно резистор для разряда поставить 100кОм. Вот и все.
Приобрел светодиод 55кандел. Ему надо 80мА.
Дайте плиз схемку.
29.03.2009, 20:44
#38
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от vvs777
Дайте плиз схемку.
Ну в принципе самая простая схема такая и есть
Только в качестве гасящего элемента кондер , емкость которого рассчитанна по нужному току, по известной формуле через частоту .
Получается с 220 идет последовательно кондер гасящий рассчитанный с нужного тока, последовательно резистор (для исключения бросковых токов в диоды моста, выбирается исходя из максимального импульсного тока диодов, и он не будет гасящим , примерно Ом 50), и все это на диодный мост !
На выходе диодного моста еще понадобится электролит мкф на 100 и керамика небольшая, около 0,1 Мкф ну и светодиод конечно.
29.03.2009, 20:48
#39
Сказал спасибо: 10
Где-то в "Радио" 84...86гг была схема.
И на камнях растут деревья!
30.03.2009, 15:38
#40
В общем что получается. Схему прилагаю самую простую. При С=1мкф ток составляет 60мА (С=0,1мкф ток=7мА, 0,33мкф-20мА). Вместо Диода ставил и диодный мост без разницы - работает.
При токе 7мА резистор (0,125Ватт)греется не больше 30-35град. Все работает без проблем. Так себе в выключатели света поставил.
Но при токе 20мА температура резистора растет до 65 (дольше не держу-выключаю схему, т.к. резистор потом начинает гореть-вонять-дымиться). Резистор ставил уже можностью 0,5-2Вт.
Пробовал уже пару по 2Вт, соединенных параллельно. Греются. Можно конечно и 100шт. параллельно включить резисторов. Но это же не выход.
Помогите с схемой включения светодиода в сеть 200В при токе 80мА. Хочу сделать лампочку на светодиоде 55кандел, т.е нужны малые габариты. Продают же такие. Так вот схемку надо.
ИК светодиоды?
azion |
16 |
11.03.2009 10:04 |
Сверхяркие светодиоды
AVK74 |
Источники питания и свет |
3 |
25.09.2007 18:07 |
светодиоды в быту
homerjai |
20 |
03.05.2007 12:03 |
Светодиоды
Shadow Master |
4 |
07.09.2003 13:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
