26.06.2012, 16:39
Сказал спасибо: 73
Re: Преобразователь на схеме UC3842
Сообщение от swat24
На затвор транзистора идет 15 вольт из микросхемы.
Ну я с ваших слов...
А тогда на выходе коротенький импульс, который осциллографом ловится только в ждущем режиме.
26.06.2012, 16:41
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Scadauser, я там перепутал ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
даже в ждущем режиме короткого импульса нету, вообще там ничего((
короткие импульсы только на 8 ноге и на 4...
Последний раз редактировалось swat24; 26.06.2012 в 16:46.
26.06.2012, 17:04
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Ну, что сказать проверяйте, может вы её уже угрохали, точнее внутринние стабилитроны. У меня даже без тактирования только питание и на 8 ноге есть близкое к 5 вольтам.
26.06.2012, 17:34
Сказал спасибо: 156
Да выпаяйте её подайте VCC, GND и проверти на 8 ноге, нету поднять VCC нет, тогда в ведро. При 9В на 8 ноге есть 5В. меньше 8В уже нет 5В на 8 ноге.
26.06.2012, 19:31
Сказал спасибо: 108
С.М.С, значит микросхема отправляется в ведро ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , подключил питание и ничего на 8 ноге нету, даже одиноких импульсов, пробовал от 10 вольт до 15. Ладно, возьму новую и попробую с ней, хорошо что они дешевые.
28.06.2012, 00:03
Сказал спасибо: 67
по даташиту запуск может происходить и при 17,5 Вольта. а пробовали только до 15 Вольт.
вам же предлагали подать 18 Вольт, и потом посмотреть, как она запустилась.
вот, если от 18 Вольт не запустится - тогда в ведро...
28.06.2012, 22:20
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
Ахтунг! При запитке от внешнего источника не пробейте встроенный стабилитрон на 34 Вольта, максимальное напряжение питания от низкоомного источника (Supply Voltage (low impedance source)) 30 V
Согласно даташиту
Differences between members of this family are the
under-voltage lockout thresholds and maximum
duty cycle ranges. The UC3842 and UC3844 have
UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off), ideally
suited off-line applications
Start Threshold X842/4 14.5 16 17.5 V
так что необходимо подавать минимум 17.5 вольт питание, следовательно, для рабочего диапазона 20-80 Вольт запускающим резистором не обойтись, необходим источник тока.
Последний раз редактировалось arty123; 28.06.2012 в 22:26.
28.06.2012, 22:32
Сообщение от swat24
У нас на работе прибор ремонтировали, там тоже резистор выполняет роль предохранителя, он стоит прямо на входе питания, в случае перенапряжения пробивается диод, замыкает на землю вход питания и выгорает этот резистор.
Я попробую собрать эту схему в начале следующей недели. Посмотрим что будет.
Для этого дц дц програмка расчитала трансформатор очень больших размеров, кольцо внешний диаметр 42, внутрений 26, для меньших не хочет. В китайских дц дц, которые брали раньше, трансформатор совсем маленький стоит. его размеры зависят от частоты, чем больше частота тем меньше трансформатор, правильно? Как можно уменьшить размеры всего дц дц? поидее эта микросхема не сможет при большей частоте работать чем 100 кгц..., это как я понял из описания, что резистор должен быть в диапазоне от 10к до 25к. и для 50% заполнения частота делится вдвое. Впринцепи не такие уж там и большие токи будут, по 0.5 А по каждому каналу, (5В, 12В и 16)...
3842 работает до 100% заполнения и у нее НЕ делится пополам частота генератора (примечание №6 в даташите под таблицей электрических параметров)
6. Output frequency equals oscillator frequency for the UC3842 and UC3843.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
