24.06.2012, 18:01
Сказал спасибо: 376
Re: Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99%
Сообщение от VgaCich
, и если выставить ток заряда чуть выше, чем способна выдать СБ на разряженный аккум - то в режиме CC он будет полностью открыт.
Это точно, вы проверяли?
24.06.2012, 18:07
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Дерзайте, делов-то.
24.06.2012, 18:11
Сказал спасибо: 376
Да, надо будет заказать парочку, если все так, как говорит VgaCich
26.06.2012, 00:10
Сказал спасибо: 376
DmFil, собрал вашу схему, но так и не удалось мне вогнать ее в режим стабилизации, что я там только не менял. Набрала 4,2 В отрубилась и все, видимо не хватает напряжения мосфету с одним АКБ, но все равно спасибо, что напомнили мне о такой штучке как TL431.
Сделал свою схему, добавил еще компаратор (вторая половина его пошла под индикацию, тоже вещь нелишняя).
То что получилось, во вложении.
Схема работает начиная с входного напряжения 4,25 В даже меньше, зависит видимо от сопротивления открытого канала транзистора. При разряженной батарее транзистор открыт и весь ток течет прямо в АКБ, соответственно ничего не греется (и не теряется). Дальше при достижении 4,2 В (настраивается резистором R2) мосфет переходит в режим стабилизации напряжения, при этом включается блымающий светодиод и так до окончания зарядки. Точность поддержания стабилизированного напряжения хорошая. Если Солнце скрылось за тучей, то обратный разряд АКБ через схему около 2 мА.
ps
Главное все детали копеечные, а мосфет вообще бесплатно со старой материнки.
Последний раз редактировалось gary2007; 26.06.2012 в 00:49.
Сказали "Спасибо" gary2007
27.06.2012, 12:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день. Почитал тему и вспомнил как решал подобную проблему со своими акумами. Собирать на контроллере, дорогой МК и еще нужна программа. На компараторах, так ведь подбирать пороги и вводить гистерезис шоб не дрожало. Вообщем проблема, а потом решил все выполнить на простых элементах. В результате на тл431 - пороговый элемент(работает прекрасно), с него сигнал на 2 транзистора(по схеме тиристора), или тиристор КУ112(благо телевизорами занимался и стоимость их тогда была копеечная). 7805 - стабилизатор тока заряда, схема неоднократно описывалась в литературе. Ключевые элементы - полевики типа IRF630-IRF740. Схему постепенно дополнил автоматом разряда и слежением за температурой(ТМР35), поставил три переключателя для выбора напряжения зарядки акумов. Так что пролему эту я решил достаточно простым способом и не жалею, уже много лет пользуюсь и менять ее на супер-пупер навернутую схему желания не имею. Если кто заинтересуется принципиалкой, пишите(в личку), попробую срисовать схему и выложу.
27.06.2012, 13:28
Сообщение от niXto
Это абсолютный максимум под тропическим солнцем. Реально в средней полосе максимум будет раза в 2 меньше, а даже при маленьких перистых облаках элемент будет выдавать менее пол-ватта. Учите теорию, это же не розетка с ее стабильными 220 круглый год
Мне (как впрочем и вам) не известен ни тип СБ ни условия их использования. В своих доводах опирался исключительно на данные автора темы, к нему и претензии. Ваши "количественные показатели" сути моего заявления не меняют. На счёт "Учите теорию..." - смешно слышать как дилетант учит профессионала прописным истинам.
27.06.2012, 14:41
Сообщение от gary2007
Slava67, вы написали много букаф, а закончили...
как бы осознавая свою неубедительность.
Неубедительно, (и что вы такого смешного увидели в цитируемом тоже неясно) тему вы даже не читали, потому как выяснилось что ТУМБЛЕР это не экстремальный заряд. Зачем мне, заботиться об ограничении тока для 1,5-2Ачасовых АКБ, если СБ больше 0,7А не дает?
Действительно осознавал. Только вот не "свою неубедительность", а вашу высокую "интелектуальность". Для вас мои доводы не более чем "много букаф". Теперь по порядку: Термин "экстремальный заряд" мною был взят в кавычки не спроста, а ввиду многозначности его понимания. В данном случае это означало отсутствие какого либо принудительного ограничения зарядного тока кроме как самой СБ. Далее. Зачем вам, заботиться об ограничении тока для 1,5-2Ачасовых АКБ, если СБ больше 0,7А не дает? Не поленитесь уточнить рекомендуемый зарядный ток для указанных АКБ. С высокой вероятностью он окажется ниже указанного значения.
Я не собираюсь изучать данные вами ссылки хотя бы по той простой причине, что данная задача передо мной не стоит. Для получения максимальной мощности (энергии) от СБ эквивалентное сопротивление заряжаемой АКБ (Uакб/Iзар) должно быть равно внутреннему сопротивлению СБ, т. е ваша схема должна обеспечивать указанную трансформацию, что не такая уж простая задача учитывая изменяющуюся освещённость СБ. Более того, если ваши СБ обеспечивают максимальный ток заметно выше рекомендованного производителем АКБ зарядного тока, то следует ещё и принять меры по его ограничению. Ну и защиту от перезаряда никто не отменял. У меня есть идеи как построить указанную зарядку, но заниматься такой разработкой ради изготовления одного экземпляра не вижу смысла.
Последний раз редактировалось Slava67; 27.06.2012 в 14:43.
27.06.2012, 18:59
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Slava67
Я тоже был рад пообщаться...
У меня есть задача и я по мере сил пытаюсь ее решить, насколько хватает моих способностей и опыта. (Я таким образом может быть скуку разгоняю ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) )
А тема для того, чтобы воспользоваться чьим-то опытом, а затем, может быть кто-то воспримет и этот опыт, почему бы нет?
А если кто-то что-то не хочет - так его здесь никто не заставляет, поверьте.
У меня СБ это три элемента по 6 В, включенных параллельно, ограничение тока делается элементарно просто - отключается один или два элемента с помощью перемычек.
ps
А вот слушать про то, что Я МОГУ, НО НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ ТАКАЯ ЗАДАЧА НЕ СТОИТ у меня нет ни времени ни желания и становится скучно до безобразия, честно. Стоило ли тогда вообще отмечаться в теме?
27.06.2012, 19:20
Очень простая задача. Достаточно несколько тысяч раз в секунду измерять напряжение и ток, перемножать эти данные и на основании результата изменять скважность
30.06.2012, 16:33
Сказал спасибо: 376
Случайно наткнулся на Радиолоцмане с этой же схемой и описанием на русском http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52638
Буду пробовать.
niXto на какую из импульсников можно завести такое управление, st1s10 подойдет?
И что это за вывод, Fvb обратная связь по напряжению?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
