21.07.2012, 23:15
Сказал спасибо: 65
Re: RC5+atmega 8
Сообщение от aleksandr_zh
можно купить на 2 бакса "обучающийся" пульт на ebay, точнее, перебирает адрес.
За ссылку был бы благодарен. И кнопочку "спасибо" не забуду...
С уважением,
Vic / ut1wpr
21.07.2012, 23:16
Сказал спасибо: 309
Re: RC5+atmega 8
Сообщение от Flopix
miwutka, если осциллограф обычный лучевой то все равно изучить на нем протокол не удастся. Тут нужен логичессий анализатор. Я делал все проще. Изначально написал программу для контроллера, которая записывает последовательность временных интервалов сигнала в массив а потом выводит эти числа в терминал (через com порт).
вот тоже самое хочу сделать и я сейчас. и штук 20-30 последних запоминать и прокручивать на ЖК... Вот ток вопрос: как настроить прерывание INT0? На любое изменение сигнала или на 0 или на 1 ?? В моем проекте настроено на любое... Но наверно на 1 ??
21.07.2012, 23:26
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: RC5+atmega 8
miwutka, вы же в Codevision вроде бы упражнялись? Там в мастере проекта при настрйоке прерываний можно выбрать уровень по которому будет срабатывать прерывание "any change". Вот для Mega8:
PHP код:
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x01;
GIFR=0x40;
21.07.2012, 23:32
Сказал спасибо: 309
Re: RC5+atmega 8
да, я это знаю. Имею ввиду вопрос: на какой сигнал срабатывать прерывание должно, на любое изменение, я так понял? По переднему фронту мы запускаем таймер, а по заднему останавливаем, потом записываем като в буфер(еще не думал как, думаю не сложно ))) и ждем след передний фронт...? Мысля правильная?
Последний раз редактировалось miwutka; 21.07.2012 в 23:34.
21.07.2012, 23:43
Сказал спасибо: 371
Re: RC5+atmega 8
Смотря какой окажеться протокол. Но на время анализа делайте как написали "По переднему фронту мы запускаем таймер, а по заднему останавливаем"
22.07.2012, 00:46
Сказал спасибо: 592
Re: RC5+atmega 8
Кому пульты нужны, налетай.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...ntrol&_sacat=0
P.S. Когда-то присматривался к такому и такому. Эти вообще запоминают сигнал с любого пульта, а потом воспроизводят его.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.07.2012 в 01:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
22.07.2012, 00:54
Сказал спасибо: 309
Re: RC5+atmega 8
22.07.2012, 01:31
Сказал спасибо: 30
Re: RC5+atmega 8
Сообщение от miwutka
Сообщение от Flopix
Если делать анализатор, то отслеживать надо и положительную и отрицательную "полуволну", т.е. any change.
Кстати, на приёмник отслеживал оба перепада - стартовая последовательность состоит из импульса и паузы определённых длительностей. Вот несколько с того времени для примера.
Сказали "Спасибо" omercury
22.07.2012, 14:13
Re: RC5+atmega 8
22.07.2012, 14:22
Сказал спасибо: 309
Re: RC5+atmega 8
не копался. Спаибо интересный сайь, вот ток непойму как там исходники открыть. И не Си и не Асм(хотя асм не учил и пока не надо...)
Декодер RC5
vmax1987 |
38 |
25.08.2010 22:26 |
RC5 transmitter
Saadov |
12 |
22.12.2008 21:08 |
Приемник RC5 в малом корпусе?
Muzicant |
1 |
17.02.2008 11:57 |
Совмещение динамической индикации и приема команд RC5
megAdriVeR |
22 |
24.07.2007 21:18 |
Декодирование команд RC5
R_V_A |
10 |
20.12.2006 19:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
