Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 26.07.2012, 15:45
uabstim
uabstim на пути к лучшему
Радость Re: Создание копии загрузочной CF-карты
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
Доброго всем дня ! Возникла такая проблема :
Ребята не "парьтесь" - всё копируется по бит-но программой HDDRawCopy1.02. CF-память, на оборудовании, у меня работает в PIO-mode.
Клонирую CF память один в один. Клонировал Асфальтный Битумный Завод(АБЗ -40), Бетонный завод (БСУ-20), всё работает на ура! Есть одно ограничение - покупать флешку надо с минимальной скоростью передачи данных, со скоростными могут быть проблемы, или брать промышленные -
СF-Industrial.
Объём желательно тот же, что и оригинал, хотя пробовал и 4х гиговые вместо родной 128 мег., программа из 4х гиговой делает 128, остальное не видится системой проверено! Поищите в поиске или берите с моего файл-хранилища в Народе, там есть описание работы, это кому как нравится!
http://narod.ru/disk/57936905001.4d4...5/ABZ.ZIP.html
Делал даже вместо CF-памати обыкновенную USB-флешку, только надо в BIOS правильно выставить режим загрузки, флешка тоже должна быть не ULTRA-скоростная!
Пользуйтесь!
uabstim вне форума
Сказали "Спасибо" uabstim
gilera (26.07.2012)
Непрочитано 27.07.2012, 10:16
Electro Fox
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Electro Fox на пути к лучшему
По умолчанию Re: Создание копии загрузочной CF-карты
siprohor, Спасибо, попробую, у меня до этой программы ещё просто руки не дошли - много времени потерял на Акронис и PVI.
Как попробуете, отпишитесь, если не трудно, как всё прошло?
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Electro Fox вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 18:00
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Конечно отпишусь. Может, уже сегодня попробую ,но скорее всего - через пару дней.
gilera вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 22:40
gilera
Сказал спасибо: 102
Докладываю. Опять зря провозился. Ни одна из программ,до которых раньше "руки не доходили" не делает копию карты. А именно - снова не копируется файл EA.DATA. " не удается скопировать.файл защищен от копирования". Всё остальное содержимое копируется ,но без этого файла система не разворачивается. Что ещё можно сделать ?roll:
gilera вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 23:31
Electro Fox
Чудес не бывает... gilera, а можно скрины с ошибками при создании образа увидеть?
А то что советовал siprohor, пробовали?
Сообщение от siprohor Посмотреть сообщение
Всё таки попробуй http://www.winhex.com
Для создания образа надо выбрать физический диск CF, а не логический диск CF
Непрочитано 28.07.2012, 20:43
gilera
Сказал спасибо: 102
Electro Fox, А может бывают ? Хоть и редко. Если честно, то я не знаю ,что именно делать с WIN HEX. Открыл Tools, открыл дальше Disk Tools, а там только одна активная строчка - Clone Disk. Жму на него , выходит таблица клонирования - источник - конечное место, указываю источник и конечный пункт - ничего не происходит, указываю источник не всей картой,а по-файлово - не сохраняет потому,что в списке файлов с какими может работать программа нет с таким расширением ,как у меня, либо в другом случае - конечное место сохранения "invalid". Может чего пропустил или немного не так описал - пишу дома,а делал на работе и в спешке - всего час времени был для работы с картой. Поэтому и скрины делать некогда было.
gilera вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 20:49
gilera
Сказал спасибо: 102
Electro Fox, Ещё немного... Сейчас открыл Win Hex, попытался с копией Акрониса поработать, жму в главном окне программы open file, выходит та самая большая таблица,как на фирменном скрине, а дальше то что с этим делать ? Может и эту копию возможно преобразовать в рабочий образ , но как с программой работать ?..
gilera вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 21:00
gilera
Сказал спасибо: 102
Electro Fox, Если вам не тяжело ,опишите пошагово чего делать. С уважением.
gilera вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 23:06
AYuM
Аватар для AYuM
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
AYuM на пути к лучшему
Здравствуйте.
Попробуйте программу GHOST
AYuM вне форума
Сказали "Спасибо" AYuM
gilera (29.07.2012)
Непрочитано 19.09.2012, 09:35
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
Чудно работает команда dd в Линуксе.
К примеру запись образа dd if=dev/sda of=test.iso
Запись диска с образа dd if=test.iso of=dev/sda
Минус только один - делает полный образ устройства, к примеру если флешка 2Гб а записано на нее 100М то образ будет не 100М а 2Гб.
Пробовал команду много раз на разных носителях и на устройствах с разными операционистками и разметками. Работает безотказно.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Сопряжение SD карты с микроконтроллером . ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 29.01.2010 20:39
Магнитные карты worldmasters Электроника - это просто 15 02.11.2009 17:42
SIM-карты? Prime Делимся опытом 5 09.03.2006 21:45
Магнитные карты chipic128 Делимся опытом 3 14.12.2005 14:58
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
