10.08.2012, 21:39
Сказал спасибо: 2,424
Re: Сверление в воде алюминевых корпусов для РЭА
Сообщение от VladimirIvan
В воде бормашиной
Бором или диском ?
10.08.2012, 21:42
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от baiderin
Бором или диском ?
Можно пробовать и тем и другим. Скорость только не давать.
10.08.2012, 21:55
Сказал спасибо: 30
А прямоугольные окна в пластмассовых корпусах? А то она плавится при резке и сверлении.
Размер имеет значение...
10.08.2012, 22:18
Диск маловат диаметром. Корпусов планируется больше десятка-царапать непроизводительно. Диск побольше бы, да с разводом.
10.08.2012, 22:28
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Чтобы получить круглые отверстия в тонком (и не очень тонком) листовом материале, использую обычные спиральные сверла, переточенные "под перо". Применяю для стали, дюраля, полистирола, оргстекла и т.д. Преимущество в том, что отверстия получаются круглыми и аккуратными. Срезается материал в основном по кромке (выпадает в виде шайб). Для себя заточил комплект сверл от 3 до 13мм.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vladsko за это сообщение:
10.08.2012, 22:33
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Falconist
Лобзик! Обычный лучковой.
Поддерживаю! У меня до сих пор остался советский, которым выпиливал еще в школьные годы. Тогда пилочки для лобзика были дефицитны, а сейчас... Пару лет назад купил полсотни, почти даром, на барахолке. И десяток алмазных, которыми в любом направлении можно пилить. Отверстия сложной формы в листовом дюрале выпиливаю только лобзиком. Рекомендую!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
10.08.2012, 23:05
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vladsko
Я Вас слегка "общеголял" - у меня перышки до 16 с проточенными хвостовиками, чтоб в патрон лезли. Но это еще с тех пор, пока не было "ступенек", сейчас и в домашних условиях пользуюсь ими. Свое личное 4-12мм с шагом 2 (покупал за 250р) хватает под всякую мелочевку: тумблеры, потенциометры, ну а "дырдочки" посерьезнее до 25 - рабочим. Сверлю обычным Интерсколовским 18-ти вольтовым "шуриком" вот таким, причем и под 22 мм тоже им. Был дел на работе пресс был на выезде, я им в срочном шкафу два десятка дыр под фонари и переключатели 22мм проковырял с двумя акум-ми без дозарядки. Единственное, для большой ступеньки я все ж предварительно при большом количестве дыр засверливаюсь трешкой, а для мелкой даже не кернюсь, при определенном навыке сверло не уводит.
ЗЫ А квадраты под контроллеры "ОВЕН" (92х92) и прочие пилю обычным электролобзиком, чистовой пилкой по стали. Пару дыр по диагонали той же ступенькой и вперед. Только под пятку лобзика прилепил термостойкий пластик, чтоб не портить покрытие шкафа. Практический совет повторяющим процедуру - выброс опилок у лобзика наружу, поэтому все равно попадают под пятку и наклепываются на краску. Или ставим шкаф вертикально, чтоб сами ссыпались, или по наружным краям наклеиваем широкий скотч. Ну, как вариант, можно пилить изнутри, но не всегда удобно.
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 10.08.2012 в 23:21.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
10.08.2012, 23:25
Сказал спасибо: 30
http://ekb.tiu.ru/p761510-freza-diskovaya-pazovaya.html
10.08.2012, 23:34
Там все большие фрезы, по металлу.
11.08.2012, 07:39
На сегодня самый простой способ выпиливания больших отверстий любой формы-эл. лобзик.На пластик и алюминий клею малярку,что бы не царапать,и в путь!По роду работы часто делаю щиты и корпуса.Под лампы и коммутацию D22 мм-только просечка(вручную 16 штук на дверце-20-25 минут).Под вентилятор D100 мм одно отверстие 8мм и эл. лобзик с пилкой по кругу-2 минуты. Под тумблеры-коническая фреза.В понедельник могу выложить фотки с рабочего компа своих щитов.Работаю инж. КИП и А на предприятии,все приходится делать самому,слесаря нет.А начинал в начале 70-х с колонок к УНЧ (сверлом ручной дрелью по кругу в ДСП).
Последний раз редактировалось vova_dan; 11.08.2012 в 07:42.
Сказали "Спасибо" vova_dan
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
