13.08.2012, 09:56
#31
Сказал спасибо: 169
Re: Про медные провода
Сообщение от Electric75
Или как всегда - откаты и тишина...
Действует именно эта схема, очевидно.
Результат теперешней религии:
"обогащайся любой ценой". "Все спишется. В крайнем случае, найдем кого сделать козлом отпущения" - примерно такой подход.
В не столь далекие былые времена, когда с каждого могли спросить по полной, на каждом этапе и каждый, в меру своих способностей, контролировал - никто не хотел оказаться этим самым козлом. И это срабатывало, ведь каждое заявление, даже анонимное, обязаны были рассмотреть. Этим, конечно, иногда пользовались нехорошие товарищи, писали эти самые анонимки и не по делу, случалось, страдали невиновные...В "перестройке" приняли решение анонимок больше не рассматривать (ну уж очень они мешали "перестраивать"!). Ну, а писать подписанные заявления могли лишь по молодости, да и то далеко не все...
А сейчас ключевые посты занимают "перестроившиеся".
Законники принимают "дырявые" законы, которые всегда можно обойти, контролирующие органы, директора, снабженцы - везде находятся умники, также занятые "обогащением любой ценой".
Сказали "Спасибо" azim_mg
13.08.2012, 10:00
#32
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Сообщение от kmf
А сечение, так оно и в Африке (πR² или πD²/4), какие тут могут быть стандарты.
Успехов.
Формулы одинаковые, а единицы разные - мм и дюйм. Стандартное сечение может попасть рядом, но не быть равным.
Меня же достает китайский люмень. Стоит при зачистке провода сделать на жиле царапину, при загибе по ней обязательно сломается.
Сказали "Спасибо" alxchep
13.08.2012, 10:05
#33
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
А вот вопрос, какой провод(медный) лучше для проводки, одножильный или многожильный?
Обоснуйте.
13.08.2012, 11:16
#34
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Многожильный трудней зажимать в разного рода соединителях винтовых - жилки разбегаются. Но и сломать его намного трудней при многократных сгибаниях.
13.08.2012, 11:19
#35
Сказал спасибо: 544
Сообщение от alxchep
Так и русский люмень при поперечной надрезке ножом ломалься
Надо зачищать алюминий вдоль провода (Из личного опыта)
13.08.2012, 11:25
#36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от valdy
Обоснуйте.
Электроны в проводнике распределяются по поверхности. Соответственно, чем больше площадь, тем меньше сопротивление. Дальше продолжать?
Физика, школьный курс.
13.08.2012, 11:36
#37
Сообщение от Easyrider83
Не стоит. Поверхностный эффект на 50 Гц почти 10 мм, поэтому при диаметре жилы меньше 10 мм его можно не учитывать. Ну и не забывайте, что жилы в кабеле - не изолированы друг от друга, поэтому весь кабель фактически является одним проводом
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
13.08.2012, 11:53
#38
Сказал спасибо: 737
Однозначно - одножильный. Скин-эффект, как заметил niXto, не принципиален на 50Гц. Гибкость? Для проводки? Пару сгибов любой провод выдержит. Многожильный имеет больший общий диаметр (за счет неплотности упаковки жилок). Про более высокую цену можно и не говорить. Многожилку сложнее зажать в клеммник (по уму, надо на него гильзу одевать и обжимать). И есть еще один неприятный эффект - локальные перегревы в местах обрыва жилок. Помните коричневые пятна на сетевых шнурах от бытовой техники? Там где однослойная изоляция была. Ну это, конечно, для не шибко качественного кабеля. А кто, собственно, сейчас качество гарантирует?
13.08.2012, 12:08
#39
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Если подключить одну-две розетки можно и ножичком аккуратно.
Если зачищать нужно много лучше воспользоваться стриппером.
Раньше у меня был самодельный из бокорезов, а потом купил заводской.
Экономит массу времени и нервов
Сказали "Спасибо" optik14
13.08.2012, 12:22
#40
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Eddy71
Зато площадь контакта больше!
А на винтовых - нужно делать аккуратные колечки, и шайбы ставить, а если влом, тогда колечко пропаять, а если совсем влом, тогда люминь...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
