20.10.2012, 21:38
Сказал спасибо: 276
Re: Уусилитель класса D с трансформатором
Ладно, усилитель D-класса за счёт высокого КПД будет экономить аккумулятор.
Это понятно, выгодно, правильно.
Но на кой ему повышающий транс, если 100 Вт на выходе можно получить и без него?
20.10.2012, 21:47
Сказал спасибо: 416
Сообщение от KBH-I
Как? В авто 12 вольт. Даже при постоянном токе: 100Ватт/144= 0,6 ом нагрузки ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
__________________________________________________ ______________________________
Можно подключить 10 шт 10Вт динамиков в параллель и выход усилителя должен быть мостовым.
Последний раз редактировалось anatol378; 20.10.2012 в 21:54.
20.10.2012, 22:02
Сказал спасибо: 276
Сообщение от anatol378
Я про этот вариант и думаю. А почему бы и нет?
Если посчитать, с мостовой схемы: Uвых.sin = 12В/1.4 = 8.6В,
Rдинамиков = (8.6В)^2/100Вт = 0.74 Ом,
Если динамики 4-Омные, то: 4 Ом / 0.74 Ом = 5,5 динамиков. )))
Т.е. хватит и 6.
Правда, уже не по 10Вт, а по 100/6 = 16,7Вт (по 20?).
Так что очень даже вполне себе.
Последний раз редактировалось KBH-I; 20.10.2012 в 22:09.
20.10.2012, 22:24
Сказал спасибо: 416
KBH-I, а как рассеиваемая мощность связана с акустической? Что там наука говорит по звуковому давлению? Что-то помнится замена не равноценная. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
35 лет назад было интересно - пока сын не родился. И его 0,5 ватта максимальной излучаемой мощности хватало, чтобы на утро быть не выспавшимся. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
20.10.2012, 23:12
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
anatol378, громкость и мощность это разные понятия. У вашего сына мощность излучения может быть была и не большая, а вот громкость высокая
21.10.2012, 00:04
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Flopix
Не-а. Громкость небольшая (еле всхлипнет), а мошнось огромная (поднимает с постели нараз) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
21.10.2012, 07:55
Сообщение от KBH-I
Т.е. хватит и 6.
И сопротивление проводов пол-ома
21.10.2012, 08:56
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от KBH-I
Каким же это волшебным образом от 12 вольт питания можно получить 100Вт на выходе?(на нагрузке в 4 ома)
21.10.2012, 08:59
Это в теории , а на практике в машине и один лишний динамик не знаешь куда засунуть.
21.10.2012, 09:31
Сообщение от Ан-162
Никогда не понимал, зачем в машине - небольшом закрытом обьеме - мощность под сотню ватт?!
Здоровья не жалко?
Два по 10 - с головой там будет.
Тем не менее спрос на сабвуферы и усилители к ним есть. И почему бы на этом не заработать? Сейчас вся молодежь после приобретения машины (даже ржавой копейки) думает ,как бы в нее впихнуть саб, а уже потом думают о движке, резине, расходниках и т. д. Ну а если вы выехали на природу на шашлычек с водочкой , то какая бы не была мощность усилителя -всегда МАЛО (как и водки впрочем).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
