22.10.2012, 20:58
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Управление светом по двум проводам.
Всем привет! У меня тоже когда то была необходимость управлять люстрой с 2-мя группами ламп одноклавишным выключателем. Я придумал схему на микроконтроллере и алгоритм работы, но т.к. не умею писать прошивки,пришлось заказать за деньги. Вот описание:
Включаем выключатель, происходит плавное наростание яркости(примерно 3секунды) лампы L1, пока наростает яркость выключаем и сразуже включаем(т.е.ловим необходимую яркость лампы).Если нужна максимальная яркость то просто при первом включении ждём пока яркость достигнет максимума.Теперь если выключить и сразу же включить, загориться только L2, следующее выключение-включение загораются L1 и L2. И наконец последнее выключение-включение загорается L1 и сразу же гаснет-включен режим имитации присутствия людей в пустой квартире(включается и гаснет L1 по алгоритму 30,15,60,5,30,60,30,30(30мин выкл, 15 мин вкл,60мин выкл, 5мин вкл,30мин выкл, 60 мин вкл, 30 мин вкл ...)). Если выключить более чем на 2сек. и включить то загорается L1 и гаснет, т.е. режим охраны продолжается, сделано для того если отключат свет в доме. Чтобы сбросить режим имитации,просто быстро выключаем-включаем и всё начинается сначала.Вторая прошивка для одной лампы,при включении плавно загорается L1 и L2 (работают оба выхода одинаково, один из них не нужен),выбираем нужную яркость,выключаем-включаем и лампа загорается до этого выбранного уровня,при следующем выключении-включении всё сначала... Чтобы включить режим имитации присутствия людей, нужно быстро выключать-включать 6 раз, на 6 раз лампа быстро вспыхивает и сразу гаснет-режим охраны включен. Чтоб выключить охрану быстро выключаем-включаем, если лампа плавно загорелась и не потухла,значит режим охраны отключился.Схема с обеими прошивками проработала уже больше года у меня и моих друзей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо andrey782005 за это сообщение:
22.10.2012, 21:52
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Вот как сделают потребление 75кВт на члена, тогда люстры и повыбрасываете. Покупайте керосин, пока цена не выросла!
22.10.2012, 21:56
Сказал спасибо: 539
Это на 4 канала и с пультом. А я нашел то что мне надо, ну совсем за дарма 3,26&
http://www.aliexpress.com/item/Frees...499147179.html
22.10.2012, 22:03
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Scadauser
У вас что там, полсотни ламп? Или даже сотня? Даже у меня, с учётом люстры, в которой 21 галогенка 20W, столько не наберётся.
Энергосберегайки с плавным запуском термистором также снижают ресурс при быстрых включениях-выключениях, т.к. термистор не успевает остывать в паузе
Нет 5 ламп в одной комнате и 3 лампы в другой и коридор кухня прихожая туалет ванная по одной лампе. Где это вы насчитали 100 ламп? Это у вас перебор
21 галогенка 20W,
20х21=420 вт. ??? куда столько? Я пойму если комната 100 кв.метров.
22.10.2012, 22:22
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
У меня дома 98% лампы
ЛЛ энергосберегайки.
Если только 2 % обычных ламп, то всего ламп в квартире должно быть не менее 50 шт.
22.10.2012, 22:29
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
А если пульт боитесь потерять - прибейте его к стенке рядом с выключателем.
Я на двухсторонний скотч прилепил. "-Прибей. - Мам, да этот пульт временный (будет свободное время прокину провод через кладовку, надо всё с полок снимать) - У тебя временное затянется на три года. -Обои не жалко? Тогда приклею"
Три канала - три лампочки. На пульте 6 кнопок.Каждый канал вкл/выкл, все каналы вкл, все каналы выкл. Один минус - кнопки на порядок мельче больших "выключателей".
22.10.2012, 22:48
Сказал спасибо: 73
Да все включаются только в особых случаях - например, для фотосъёмки. Там три ступени - 9, 12 и все. Постоянно горят 9 лампочек - по умолчанию включаются при включении выключателем. Зато сколько можно лампочки не менять, пока половина не перегорит! .
23.10.2012, 09:57
Сказал спасибо: 539
23.10.2012, 10:00
Сказал спасибо: 539
А теперь посчитайте КПД ваших ламп? Сколько на свет, сколько в тепло..
23.10.2012, 10:15
Сказал спасибо: 706
Была такая на увы век её не дог оказался.
Вышла из строя вместе с перегоревшей лампочкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
