25.11.2012, 23:20
#31
Сказал спасибо: 30
Re: Построение 4-х полосной АС
Сообщение от Shatman13
трансформаторы я видел
Очень хорошо. Тогда, вероятно, понимаете - что купили за свои 1,5тыр...
Также, должно быть, представляете нормальную акустику, та же Радиотехника, кстати. 25 тыр за неё - нормальные деньги. На даче(не жилой) её хранить, конечно же , жалко - влажность, температура... Можете, кстати, посмотреть в "Эльдорадах" e.t.c. что-нибудь в районе 16-20т. Чуть похуже, но вполне сносно.
Самопальная того же класса не дешевле получится, если только не работаете (или друзья) на мебельной фабрике и есть бэсплатный доступ к материалам.
25.11.2012, 23:21
#32
Сообщение от VladimirIvan
2 кВт УНЧ несколько больше размером. И весом.
полностью согласен.
25.11.2012, 23:22
#33
Сообщение от omercury
что у меня и есть, нужно опредилиться с корпусом ас.
25.11.2012, 23:26
#34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
сансуи 4-хполосные
Это эти, что ли?
http://lugansktoday.net/viewtopic.php?f=72&t=510
Не, не встречал. В нашей "Электронике" в те годы голяк был, на ВМ12 ветеранов записывали в очередь.
25.11.2012, 23:27
#35
Сказал спасибо: 30
в паспорте ваще написано 500 ват на канал!!!
А на чём, кстати? TDA-шки какие нить?
Питание ~35х2. 500/(70*1,4)=5,11А на канал (при условии стопроцентного КПД, что невозможно) У Вас же 4А на все каналы, причём нагрев даже не подразумевается, что даёт право предполагать выходной ток в половину номинала...
В лучшем случае 50 ватт на канал.
25.11.2012, 23:33
#36
нет, там не тда вроде, если так важно завтра посмотрю, не чего не могу сказать на счет 50вт, 4 веги 50ас-106 берет не напрегаясь, при том ручка в положени 20 из 100.
25.11.2012, 23:37
#37
и на счет нагрева, греется, на радиаторе вентилятор с повышением температуры повышает обороты, иногда кажется что вот вот взлетит))
25.11.2012, 23:39
#38
Сказал спасибо: 73
50ас-106
Её мощность, вообще-то, 25 Вт...
Там низкочастотник 25ГД-26.
25.11.2012, 23:42
#39
Сообщение от Scadauser
нет, у нее 50вт в номинале и 100вт кратковременных.
25.11.2012, 23:44
#40
не знаю как у вас, а у меня стоят родные 35ГДН-1-8.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
