26.01.2013, 13:31
Сказал спасибо: 170
Re: Активный выпрямитель
топикстартеру-
я испробовал несколько схем выпрямителей и могу подтвердить, что найти хорошо работающую схему не так-то просто.Вот и схема из Радио с полевиком оказывается, нерабочая.
Как понял, вы хотите ее пристроить к мультиметру .
Может, лучше применить схему пассивного детектора, с прямым смещением диодов, была такая схема на КД503, 6шт., в одном старом Радио. Частота- десятки Мгц.
Заслуживает внимания схема в книге Г.П.ПЕТИН, Транзисторные усилители, генераторы и стабилизаторы , на двух ГТ311 и ГТ313,Д405, до 30Мгц, 100мВ.
Использовать схемы на К547УД1 проблематично, склонны к возбуду, если учесть нелинейность ОС.
К174ДА1 - схема простая, но работает плохо, плавает выход, и 1Мгц не возьмет.Внутренности весьма примитивные.
Немало материала в книге Л.И.Волгин, Измерительные преобразователи переменного напряжения в постоянное. Но там больше принципы построения, а не конкретные схемы.
Также Л.Фолкенберри, Применение операционных усилителей и линейных ИС, см. Точный выпрямитель
26.01.2013, 13:59
Сказал спасибо: 619
Тыщу лет назад, вспоминаю, читал, что в качестве диодов с особо низким порогом использовали транзисторы ГТ, замкнув коллектор с базой. (Для стрелочных головок)
Вот только сейчас германиевые транзисторы найти уже большая проблема! - если только где на складах завалялись считаные единицы...
Сказали "Спасибо" кустомер
26.01.2013, 15:54
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Если её правильно собрать - д.б. рабочей, пиковый вариант не пробовал..
Пассив - требует свою шкалу, с мкА-метром, может, и удобно.
В уилилителях класса АВ почти то же самое - ан работает, попробую смещение ввести чтоль.
кустомер , есть залежи ГТ321, думается, и любые МП сойдут. Опробую - отпишусь.
26.01.2013, 22:11
Сказал спасибо: 170
zoog,
Пассивный с прямым смещением кремневых ВЧ диодов практически линеен , начиная от примерно 10-20 мВ
МП транзисторы 1 Мгц не потянут, все они низкочастотные.
Вообще, надо критичнее смотреть на схемы- вот предложенная схема в 7-ом посту. В ней сразу видна большая проблема - милиамперметр находится под ВЧ потенциалом, а габариты его не маленькие. Достаточно рукой приблизиться до него---- Какие тут 10 Мгц. Это только теоретически возможно.
Насчет К574УД1- из опыта его использования в УНЧ как раз и известно о склонности к возбуду. Конструктора часто предпочитали другие ОУ, несмотря на меньшую скорость нарастания.Приходилось делать целую елочку из цепей коррекции АЧХ.
Просто проблемы иногда оказываются такими серьезными, что лучше заново делать другую схему, чем доводить до ума первую попавшуюся.
Чем высокочастотнее активный компонент, тем критичнее конструкция-это аксиома
26.01.2013, 23:48
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Дайте схему-затравку. Хотелось бы его скрестить с примитивным способом пассивной линеаризации: измеряемый сигнал разгоняется высоковольтным ШПУ, выпрямляется голодными диодами, получается вольт 50 с нелинейностью 0.6, и перед подачей на стрелочник (100 мка) всё вместе гасится баластным R со страшной силой, вместе с участком, пострадавшим от нелинейности. Ну вот теперь и бросить кость этим диодам, чтобы не отжирали даже у большого сигнала. Возможно у такого гибрида будет запредельная линейность.
Последний раз редактировалось vova56; 27.01.2013 в 00:15.
26.01.2013, 23:53
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
В своё время делал индикатор электромагнитного поля из журнала "Радио" 2003 г. №3. Работает практически от "0", единственное, малый динамический диапазон, но можно поставить логарифмический усилитель и расширить динамический диапазон детектора. Частотный диапазон детектора от 0 до нескольких ГГц. В прикреплённом файле две страницы из данного журнала.
ГИ401А, Б http://radioelectronic.ru/tag/gi401-xarakteristiki/
АИ402 (Б, Г, Е, И) http://radioelectronic.ru/diody-ai402-b-g-e-i/
Последний раз редактировалось kreking; 27.01.2013 в 00:01.
Сказали "Спасибо" kreking
27.01.2013, 00:05
Сказал спасибо: 58
Да, вариант. Некоторые даже могут использовать деградировавшие туннельники, их обидеть очень легко.
27.01.2013, 06:06
Сказал спасибо: 901
Сообщение от vidask
[off]П/МП416 вроде неплохи)[/off]
Да, слышал о 574-1, в т.ч. потому и использую 544-2. Выход из ограничения там тоже огого - пики в 5 вольт((
27.01.2013, 13:03
Сказал спасибо: 170
вот , примерно так делается прямое смещение на диодах , чтобы улучшить их х-стики при малых напряжениях-
http://cxemy.ru/radiio/316--p-qpq.html
См.- Простой малогабаритный детектор жучка с индикацией на двух светодиодах
Диоды VD1-VD4 получают смещение, при этом через них протекает слабый ток, порядка микроампер. Диоды надо подобрать с одинаковыми прямыми подениями напряжения, желательно их расположить на общей алюминиевой скобе, при этом их температура будет одинаковая. Примерно такие же результаты дает применение кремниевых диодов- подойдут и КД503. Вместо указанной микрухи можно применить обычный операционник в схеме дифференциального усилителя
27.01.2013, 16:23
Сказал спасибо: 21
...активный выпрямитель с полосой 1МГц...
...ОУ U1B и интегрирующая цепочка R7C1 служит для компенсации задержки фазы в одно-ном выпрямителе на ОУ U1А...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
