30.12.2012, 14:41
Сказал спасибо: 30
Re: Двоится изображение на телевизоре
Смеситель во входном каскаде давно не делают, хотя исключать ничего нельзя...
30.12.2012, 16:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Scadauser
провайдер кабельного телевидения сделал всё это за предвкушаемую абонентскую плату. Плата - совсем обычная, не напрягает.
Вполне естественно.
У нас же - коллективная антенна.
Эфирные каналы бесплатные, поэтому Ваш пример не в ту степь.
Сообщение от Vlad-1966
Ан-162, ты-бы читал и думал сначала, потом пИсал, а то смотрю здесь чаще принято наоборот, или вообще не думать.
Vlad-1966, во-первых, мы с Вами на брудершафт не пили, и даже не закусывали, ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
поэтому ведите себя поприличнее, пожалуйста.
А во-вторых, при некоторых неисправностях ТВ такая ситуация вполне возможна.
Вы видимо, просто не сталкивались с таким.
И я же аргументировал свои соображения, в отличии от Вас:
Сообщение от Ан-162
Уже пол-дома бы их теребило, если-бы они были виноваты.
Отсюда следует вывод, что неисправность либо в самом ТВ, либо в ближайших коммуникациях антенного фидера, в пределах ТВ - лестничная клетка.
Аргумент ТС, что ТВ работал нормально до переезда - не есть аргумент, т.к. относительно немалый процент б/у ТВ после переезда оказываются частично или полностью неисправными.
Нужно:
1. подставить другой ТВ вместо ТВ топикстартера.
2. посмотреть, как работают ТВ у соседей.
И все станет понятно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2012 в 16:18.
30.12.2012, 16:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ан-162
А как же абонентка "за антенну"?
http://newtariffs.ru/taxonomy/term/4927/tariff
30.12.2012, 16:54
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от omercury
Off: у нас в тарифы включили "дезинсекцию и дератизацию" (второе - гонять мышей и крыс). Владельцы котов, такс и терьеров - тоже, видите ли должны платить.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
30.12.2012, 21:56
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
dg79, у Вас стоит древнейший распределитель телесигнала УАР-6! Он только на метровые каналы, в ант.кабель он дает такие помехи, как Вы описали.И ТВ здесь не при чем! Надо наехать на обслужив. компанию и заменить распред.коробки на современные с широкой полосой пропускания (до 1000МГЦ), т.к. многие каналы идут на частотах сотен МГЦ в вашей каб.сети. Примерно похоже как в#20. на втором фото,но маркировка TAH-424F! Это хороший 4-х абонентный ответвитель. Удачи!!! С наступающим Новым Годом!!!
Последний раз редактировалось i.f.55; 30.12.2012 в 22:07.
01.01.2013, 02:18
Сказал спасибо: 2,089
Если идёт двоение - значит второй сигнал достаточен, чтоб по нему засинхронизировался генератор строчной (или кадровой? Автор - писать надо: как двоится-то). Значить мощность сигнала - мама-не-горюй. Пробуйте обыкновенную комнатную антенну. Потом отписываетесь сюда. Телевышка как ориентирована относительно комнат/дома? Из окна видна? Какие каналы? (Номер в сетке или частота в МГц).
01.01.2013, 03:27
Сообщение от mtit
Несколько странноватое у Вас представление о том, как работает синхронизация в ТВ.
Не обязательно второй сигнал должен быть достаточен для реагирования синхронизации. Достаточно просто его наличие, и он уже будет виден на экране.
Более того, второго сигнала может вообще не быть, а двоение - будет. Такое бывает при некоторых неисправностях.
Но я все-же согласен с выводом i.f.55, это наиболее вероятная причина.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.01.2013 в 03:30.
01.01.2013, 03:37
Ан-162, согласен. Поздравьте меня с соврамши. Но, всё равно, моё мнение таково - сигнал настолько "сильный", что у Автора телевизор должен отлично принимать на кусок метрового провода.
01.01.2013, 15:05
"Пролаз" второго сигнала смотрится совсем не в виде двоения.
Обычно это бледный, смещенный по горизонтали и вертикали, кадр, к тому же медленно плывущий. Отчетливо, в виде темной рамки, видны синхросигналы "второго" канала.
01.01.2013, 23:43
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
-во первых - на форумах принято обращение на ты, если ты этого не знаешь, то теперь запомнишь, благодаря мне.
-во вторых - аргументы свои, можешь рассказать своей жене на кухне, возможно она поверит. А здесь, иногда читают и понимающие люди.
Так что продолжай своим хреноплётством, поражать воображение ламеров, меня не упоминай всуе.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
