05.01.2013, 09:45
Re: Как стабилизировать температуру воды ?
А если вся система водоснабжения в доме заменена на полипропилен, но давление все равно скачет?
05.01.2013, 09:53
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Знаете что, уважаемый?- приезжайте из своих Европ и поживите в нашей Тьмутаракани, покачайте права. Вот тогда и будете знать, совок или не совок.
Власть - она и не таким прытким языки откручивала.
Причём тут власть ? Сам берешь и делаешь,то что считаешь нужным. Тем более техническое образование и опыт позволяют. А если не позволяют - нанимаешь людей не самых глупых и им платишь. Квартира-то, ваша собственность или вы в коммунальном бараке живете ?
05.01.2013, 10:55
Сказал спасибо: 619
Нет, в коттедже на Рублевке, блин.
Последний раз редактировалось кустомер; 06.01.2013 в 00:08.
05.01.2013, 11:58
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Не читал всю ветку, может кто-то уже советовал...... У меня газовая колонка на г.в. и была точно такая же история. Кто-то в соседней кв. включит воду и поток через колонку тут же меняется, соответственно и температура. Я поставил в квартире регулятор давления (360 руб. в магазине). Давление в водопроводе высокое (около 6 атм), что позволило применить регулятор. Настроил его на 1,5 атм. Проблема исчезла. Давление воды стабильное.
05.01.2013, 14:36
Сказал спасибо: 10
Редуктор давления может вас спасти.
Лучше купить с манометром, (не такие уж это и большие деньги),
настройте его на минимальное давление в системе.
И на камнях растут деревья!
05.01.2013, 18:19
Сказал спасибо: 73
Температура при смешивании холодной и горячей воды зависит от количества той и другой, протекающей в единицу времени, а это - не давление, а расход. Поэтому попытки стабилизировать давление, да ещё при открытом кране, ничего не дадут - редуктор просто откроется полностью, так как он не сможет на открытом кране поддерживать хоть какое-то давление. Для стабилизации температуры нужно использовать регуляторы расхода, и то, только если есть необходимый запас давления. Если же оно в сети падает при открывании крана, то и это не поможет. Тогда необходимы повысительные насосы, а это уже влетит в копеечку.
05.01.2013, 18:46
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от borodaas
Это вопрос теоретический, или в Вашем доме так и есть?
Если так, если от изменения разбора всего в одной квартире меняется давление по всему стояку, то значит пропускная способность трубы на вводе в дом очень малая. Или эффективное сечение трубы уменьшилось за счет зарастания ржавчиной и осадками, или вентиль на вводе не открыт полностью, или его сечение изначально мало.
05.01.2013, 21:30
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Scadauser
Температура при смешивании холодной и горячей воды зависит от количества той и другой, протекающей в единицу времени, а это - не давление, а расход. Поэтому попытки стабилизировать давление, да ещё при открытом кране, ничего не дадут - редуктор просто откроется полностью, так как он не сможет на открытом кране поддерживать хоть какое-то давление........
В чем-то согласен, но..... у меня при полностью открытом кране поддерживается регулятором давление 1.5 атм. Это происходит потому, что в газовой колонке вода проходит через маленькое отверстие, что дает возможность регулятору регулировать давление. А еслиб вода протекала через полный проход труб, то вряд ли удалось отрегулировать давление. У меня стоит манометр, так что про давление не голословно.
А если проход и давление постоянны, то постоянный и расход воды, а следовательно и температура.
Последний раз редактировалось Joiner; 05.01.2013 в 21:32.
05.01.2013, 22:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Joiner
Конечно, есть способ - установить регуляторы на маленькое давление и сделать маленький проход, стабилизировав тем самым расход, однако, боюсь помыться в душе при этом не удастся.
05.01.2013, 22:52
Сказал спасибо: 150
Все должно быть в разумных пределах. Т.е. чтобы расход был приемлемым. У меня же через колонку душ запросто.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
