30.12.2012, 21:30
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте компоненты для блока коммутации аудиосигналов
Сообщение от Scadauser
У вас уже с обмотки герконового реле на контакт наводки лезут
+100
герконовые реле широко применяются в измерительном оборудовании (в частности во входных цепях) - никаких наводок при этом не возникает. Электронные коммутаторы, регуляторы применяются в Hi-Fi, ProAudio оборудовании, в т.ч студийном, не оказывая какого-либо (слышимого ) влияния на звук.
30.12.2012, 22:55
Сообщение от lviv21
Если бы заявленные характеристики не соответствовали действительности, фирмы ST Microelectronics давно бы не существовало. Ее бы разорили судовыми исками производители бытовой РЭА. Ну или niXto мог бы попробовать отсудить пару миллионов, за то что солидная фирма вводит в заблуждение граждан СНГ
Мы тестировали в лаборатории, звук с внешней звуковой карты пускали на усилитель на базе лм4702 и дальше на приличную акустику. Звук - флак из личной коллекции хозяина лаборатории, через Фубар. При добавлении в тракт тда7313 прозрачность звука моментально исчезала - это было заметно даже мне. Появлялось обычное мыло, как из любой мп3-балалайки. Однако, если использовать очень недорогие компонеты (усилитель, акустика, мп3-источник) то этой прозрачности и не услышать никогда, и 7313 там в самый раз. Поэтому не зная запросов топикстартера я бы не рекомендовал так смело эту микросхему
30.12.2012, 23:18
Сообщение от niXto
Вы использовали двойной слепой метод? Поделитесь результатами. На худой конец методикой,
поскольку всяким техническим испытаниям (надеюсь мы на техническом форуме) предшествует разработка
методики.
Последний раз редактировалось Adviser; 30.12.2012 в 23:23.
30.12.2012, 23:25
Сообщение от Adviser
У меня совсем нет слуха, однако
Сообщение от niXto
А если я что-то слышал своими ушами, то разубедить обычно довольно сложно. Как вариант - проведите сами тест, только с КАЧЕСТВЕННЫМИ компонентами и источником звука!!!
30.12.2012, 23:29
Сообщение от niXto
Конечно - если собственные уши, то да.
А у меня прозрачность звука появляется, когда я выпиваю 150 гр. коньяку, однако это не повод для далеко идущих выводов
PS. Я верю только правильно посчитанным и измерянным цифрам. Так меня учили мои учителя.
Последний раз редактировалось Adviser; 30.12.2012 в 23:35.
30.12.2012, 23:37
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Из ДШ:
DESCRIPTION
The TDA7313 is a volume, tone (bass and treble) balance (Left/Right) and fader (front/rear) processor for quality audio applications in car radio and Hi-Fi systems.
Я же Вам и предложил отсудить у ST Microelectronics несколько миллионов баксов за обман граждан СНГ. Мне 10% за идею.
А если серьезно. То Вы уверены, что при разводке учли все рекомендации производителя, нормальное питание, нормальную элементную базу. В чем проявилась мутность звука? Если честно, я до сих пор не понимаю этих терминов: "мутность", "воздушность", "прозрачность". При этом я отучился 7 лет в музыкальной школе, из них 3 года играл в ансамбле. Т.е. считаю, что определенные задатки слуха, чувство гармонии, чувство ритма у меня все же есть.
Топикстартеру. Сейчас довожу до ума Revox B780 - довольно древний Хай-Файный ресивер. Там в качестве коммутатора используются TDA1028-TDA1029. Если не подходит 7313, может эти подойдут?
Стоимость такого ресивера на сегодняшний день 500-1000$, так что звук в нем по определению мутным быть не может.
30.12.2012, 23:47
Сказал спасибо: 30
У вас уже с обмотки герконового реле на контакт наводки лезут(там что, 220 В АС?)
там кто-то про "немножко меди намотать" говорил.
Наводки при переключении...
Сообщение от lviv21
Главное, как показывает картинка, не лезть в уровни выше 0дБ и будет Вам счастье
Децибел - величина относительная.
31.12.2012, 00:00
Сказал спасибо: 169
Сообщение от omercury
Если Вы не знаете относительно какого уровня эти самые 0 децибел не превышать, то это Ваши проблемы.
31.12.2012, 00:01
Сообщение от niXto
соглашусь с ув. niXto отсутствие в pdf частотных характеристик несколько напрягает, c другой стороны стоимость микросхемы невелика, и ничего не мешает приобрести ее, и все измерить.
Последний раз редактировалось avt798579; 31.12.2012 в 00:19.
31.12.2012, 00:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от lviv21
Там в качестве коммутатора используются TDA1028-TDA1029.. Если не подходит 7313, может эти подойдут?
В моей погремушке BD3843
На порядок лучше и цена вполне демократична.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
