19.01.2013, 15:09
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Нужен разогреватель парафина, электронику заливать (влагозащита)
В остатке имеем афигенную струбцину
И возможное применение
19.01.2013, 15:42
Сказал спасибо: 21
...сталкивался с парафином при герметизации предусилителя(уличный вариант) ...у парафина жуткие температурные коэффициенты...при нагревании его распирает так что лопается коробочка...а при низких температурах он трескается...так что ни о какой влагозащите речи нет..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
19.01.2013, 16:36
Сказал спасибо: 5,041
Согласен со всеми страшилками, высказанными в адрес парафина. Гадость та еще.
Особенно опасна его хрупкость при низких температурах. При ударах образуются трещины, и он легко отслаивается от поверхности, которую должен защищать от влаги.
Лучший материал для этого - церезин. Он сохраняет эластичность даже на морозе.
А еще лучший - это озокерит (горный воск). Не знаю, как сейчас, а раньше его можно было купить в аптеках. Чистый озокерит слишком легкоплавкий, летом он не держит форму. Поэтому я применял его как добавку-пластификатор. В церезин добавлял примерно 10% озокерита, а в парафин - 20...30%. Заливка получалась отменная. Рекомендую!
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.01.2013, 19:29
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Cпасибо за напоминание в работе с парафином!!
Мой парафин - с пластификатором (при комнатной температуре - как твёрдый пластилин). что за присадки - не в курсе урвал кусок у геологов (они буровой керн этим парафинят...) инертный , пластичный в широком диапазоне температур.
С уважением, Сергей.
23.01.2013, 11:42
Окончательный вариант:
Питание 15В 1.18А
Т 86 грЦ
На 120 г парафина.
Время разогрева - около 5 мин
Нагреватель переделал: нихромовая проволока к днищу стакана через термоплёнку.
В данном режиме, никакой регулировки по температуре не понадобилось (хотя и подразумевалась), не стал "умножать сущности".
Доволен как слон
Последний раз редактировалось Sukhanov; 23.01.2013 в 13:57.
23.01.2013, 11:44
Сказал спасибо: 73
Теперь можно приступать к эпиляции ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
05.03.2014, 11:41
Давно хотел написать, да всё как-то...
Сейчас, в очередной раз понадобилась пропитка трансика...
Типа дополнительный бонус!!
Парафиногрейка весьма хорошо подошла для пропитки трансформаторов.
равномерный прогрев не критичная температура для материалов трансформатора, время пропитки....
В результате - отличная пропитка.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.03.2014 в 11:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
