22.01.2013, 11:52
Сказал спасибо: 4,687
Re: Антенна WiFi 16 Elements 2.4GHz 25DBi YAGI
Когда-то видел на аукро направленную антенну с высоким усилением. Кажется, 24 dbi вроде заявлялось.
Что-то около 30$. Но сейчас не могу найти ни в гугл-картинках, ни на аукро. Как в воду канула. Куча кольцевых вибраторов, чуть уменьшающегося диаметра, вот так закрепленных.
22.01.2013, 11:54
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,283 раз(а) в 6,382 сообщении(ях)
Проще купить спутниковую тарелку и свисток вафай USBшный.
22.01.2013, 13:43
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Дело в том, что длина кабеля USB тоже ограничена.
22.01.2013, 14:34
Сообщение от igor1000
USB тоже ограничена
Я достиг нормальной работы свистка при длинне удлинителя USB около 5 метров.
Все покупные работать отказались при такой длинне кабеля удлинителя с моим свистком.
Он, правда, не Wi-Fi, а 3G, но это сути не меняет.
Так вот, засада была в том, что жилы кабеля тонкие, а свисток прожорливый со слабыми блокировочными по питанию.
На пике мощности передатчика питание просаживалось ниже критического.
Пришлось приколхозить на всю длину (обмотав изолентой) два провода примерно 1 мм.кв. и возле USB мамы удлинителя кондер тантал 100 мкФ - с тех пор нет проблем.
Может, кому пригодится подсказка.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.01.2013 в 19:00.
25.01.2013, 22:59
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Тогда уж купить USB-хаб с внешним питанием. Дороже, конечно, чем два куска провода по 1 кв. мм...
26.01.2013, 01:28
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Ан-162
Оно?
http://www.lan23.ru/wifi/LoopYagi/LoopYagi.html
По теме, что то очень похожее
http://www.lan23.ru/wifi/YA1/ya21.html
26.01.2013, 22:40
Сообщение от Saadov
Оно?
Очень похоже. Только там не самодельная антенна была.
09.12.2013, 20:18
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Купил и я китайскую Яги антену на ебэй. Подключил и таже фигня. На штатный штырёк ловит лучше. Добавил из жести отражатель к штырьку, на пару децибел увеличил сигнал. Вообщем решил делать сам антену. Ну поскольку китайская как металалом лежит, решил выдернуть кабель. На диполе залито всё термоклеем. Не жалея начал выдерать. и выдрал маленький, тоненький кабелёк. А сам кабель на прямую припаян к диполю. Что-то меня дёрнуло опять подключить к адаптеру. И о чудо, сигнал поднялся с -76 до -63 дб.(inSSIDer) Вообщем думаю антены заводские , но не состроенные и отбракованные. Наверное мне просто повезло.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
