Сообщение от niXto
500 В - самое то. Кроме 380 В, там нужно минимум 550 В
А вот малогабаритный и экономичный преобразователь проще сделать на чипе от фотовспышек, там низкие пульсации и хорошая стабилизация. Особенно если питание от 3 В лития, то есть преобразователь должен сам отключаться при 2,7 В, чтобы не убивать батарею
Если вы имеете в виду чипы от Linear Technology (LT3750), то там стабилизация вообще косвенная и точность её сомнительная. Кроме того, он же работает как... Зарядил кондер до заданного уровня и остановился. Там триггер защелкивается. Чтобы запустить снова надо запускающий импульс подать, а сам он за напряжением на конденсаторе следить не будет. И ток на низковольтной стороне там нужно обеспечивать приличный, так что аккумулятор потребуется соответствующий. Преимущество в том, что коэффициент трансформации всего 10, а коэффициент преобразования может быть и 50. При этом нагрузочная способность весьма низкая, поэтому годится он только для заряда конденсатора. Хотя для измерения сопротивления и проверки электрической прочности изоляции это может быть то что надо. Зарядил до 500В быстро измерил., потом опять зарядил. и т.д.
