29.01.2013, 11:18
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Питание стабилитрона
так все таки как расчитать питание стабилитрона, т. е. резисторы и транзисторы вокруг него
29.01.2013, 11:48
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от zvladm
Для УГ из первого поста? Или для какой другой из предложенных схем?
01.02.2013, 01:50
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от omercury
6. Прецизионный кольцевой стабилизатор.
А кстати штука действительно замечательная.
Сообщение от vova56
Эта схема тоже расплодилась в инете, но без всяких пояснений, а главное - последствий, развития и примеров применения. Что это
Это два генератора тока, работающие на стабилитроны друг друга.
Покрутил ее модельку.
Если подбирать R4 (по схеме #17) можно достичь фантастического коэффициента стабилизации. Шесть мильйонов! Но это в модели. Понятно, что при таком Кст на передний план выходит термостабильность элементов схемы.
А если его вообще исключить, получается Кст более 100 000. (второй скрин)
Сообщение от Easyrider83
Как напряжение появляется на выходе я тоже не понял.
Не мудрено. (с)
Вам-бы с синхронным выпрямлением 3ф напряжения на выходе генератора с крутопадающей характеристикой разобраться. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Ку! (приседаю, пошлепывая себя по щекам и разводя руками)
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2013 в 02:10.
01.02.2013, 10:28
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от zvladm
В обозначениях из первой картинки из поста №33.
R1=(Uст.d1 - 0,7)/Iст.d2
R2=(Uст.d2 - 0,7)/Iст.d1
А как R3, R4 не знаю, но думаю максимально возможные, что бы не шунтировать источники тока.
Последний раз редактировалось igor1000; 01.02.2013 в 10:36.
01.02.2013, 21:01
Сообщение от igor1000
R4 максимальный, который уверенно запускает схему (у меня в модели и гигаомный запускал, при том, что транзисторы с h21э=100, но найти такие резисторы нереально, максимум что я встречал из маломощных - 20 Мом в обвязке кварцевых генераторов).
А R3 как-раз компенсирует влияние R4 на схему. Его надо подбирать, для достижения максимального Кст., если нужно. Ориентировочный номинал его - в 1,5 раза меньше R4.
Сообщение от vova56
Автор патента написал популярную статью о квази-трехфазном выпрямлении в однофазной сети
Ну, не квази-трехфазном, а квази- двухфазном.
Идея заслуживает внимания для некоторых применений, но вот в этом высказывании
Выигрыш в габаритах особенно заметен в сетевых выпрямителях, когда выпрямляют непосредственно сетевое напряжение без использования понижающего трансформатора.
аффтар жжот, т.к. при таком выпрямлении нечего сдвигать конденсатором - нет разности между (ампл.) напряжением сети и напряжением на нагрузке.
Применимо только для бестрансформаторного питания сранительно низковольтных устройств от сети 220в.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2013 в 21:22.
01.02.2013, 22:16
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Ан-162
У мну есть гигаомный. Как раритет)))))) Размером как одноваттный "ВС" (но красно-коричневый, а не зеленый). Маленьким он быть в принципе не может: по поверхности утечки будут больше...
Есть даже - Вы не поверите - (я сам глаза протирал, когда увидел!) 10 ГОм.
Похож на длинный стеклянный предохранитель. Сам резистор висит внутри запаянной стеклянной трубки на нитях, не касаясь стенок.
От блока питания какого-то мощного лазера, контроль напряжения во много киловольт.
01.02.2013, 23:28
Сообщение от кустомер
Не, я таких не видал. У меня такие для контроля "много киловольт".
Десятка полтора разных.
Но мы ушли от темы...
02.02.2013, 01:06
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Скоро мы будем питать стабилитрон через лампочку с диодом...
02.02.2013, 01:22
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Еще мельчее не могли сделать?
Я уж не говорю про точки соединения - без них схема читается изумительно. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
зы. самый простой и действенный совет - Grey_Cat, я делал так.
Для увеличения нажмите на картинку, вообще то может Вам и номиналы проставить под ваши потребности. В литературе описаны варианты под разные напряжения и токи, ищите, в сети и литературе есть эта схема, а точки соединения?... так расставьте их сами, умный наверное.
02.02.2013, 12:05
Сообщение от Сборисов
Да я-то нажимал. А Вы делали это?
У Вас что, разрешение на мониторе 640×480?
Спасибо, для себя я расставлю, не сомневайтесь, даже ничего нигде не ища.
Но если Вы беретесь кому-то помочь, подсказать, то не кормите его полуфабрикатами. Это не помощь.
И расскажите мне, откуда берется ток в базу VT1, а то я что-то никак не пойму, а Вы мигом проясните этот вопрос. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Что? Коллектор с эммитером у него, говорите, спутали?
Тогда Вы походу еще и структуру их обеих спутали.
Вы очень помогли новичкам своей схемой... запутаться...
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.02.2013 в 12:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
