04.02.2013, 18:55
Сказал спасибо: 919
Re: Схема отключения при 12В
R1 надо подбирать под конкретный транзистор. Когда определитесь с транзистором, рассчитаем R1.
04.02.2013, 18:57
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Ан-162
(и гистерезис сделать)
подключив выход тр-ра на управление 431
04.02.2013, 19:06
Сообщение от Easyrider83
А какой транзистер нужен??????
Ампера на 2 хватит.
Яж вообще не силен, какой нужно такой и поставим)))
04.02.2013, 19:07
Сообщение от georg65
Да пусть уже без него будет.
04.02.2013, 19:30
транзистер 837
05.02.2013, 07:40
Сообщение от Artem_8
Включил фонарь на максимум он светит питание АКБ просело до 12В схема отключила питание, соотвецтвенно питание поднимается и бывает что показывает 14В. Я включаю кнопку и ставлю меньший режим и фонарь опять светит пока питание не просядит до 12В.
Это надо уже на триггере делать, или на контроллере... Схема выше будет мигать и снижать яркость до тех пор, пока напряжение не сможет вообще подняться выше установленного порога
05.02.2013, 10:36
Сообщение от niXto
Так и есть. Та схема очень примитивна оказалась, для плавного уменьшения напряжения. Просто тусклее и тусклкк светил диод и так пока сам драйвер не потух.
05.02.2013, 10:38
Сказал спасибо: 919
Минуты три поморгает. Ничего страшного.
05.02.2013, 10:42
Стотря какое сопротивление батареи и ток нагрузки
Может и пол-часа моргать
Тем более какой смысл высасывать из батареи оставшиеся мА/ч когда яркость ужЕ раз в 5 ниже
05.02.2013, 11:00
Сказал спасибо: 919
Смысл в простоте схемы. Если бы требовался гистерезис, я бы позаботился об ОС.
А пока никто ничего лучше не предложил.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
