20.02.2013, 19:37
Re: НС595 - помогите оптимизировать код
Сообщение от miwutka
for (i2=0;i2‹=31;i2++)
if (i‹=Number) DATA=0; else DATA=1;
CLK=1; CLK=0; //32 Спидометр
Для скорости такие вещи писать надо так:
PHP код:
char i=Number+1;
DATA=0;
while(--i)
CLK=1; CLK=0;
i=32-Number+1;
DATA=1;
while(--i)
CLK=1; CLK=0;
Сказали "Спасибо" Boba_spb
20.02.2013, 19:48
Сказал спасибо: 309
МЛЯ!!!! Всё элементарно же ))) точно. А вы смотрю спидометр уже делали. Случайно не знаете как работает датчик скорости ВАЗовский? Подключил а он тупо выдает 12 вольт и ничего не меняеться при вращении..... Ща попробую код на ваши строчки заменить.
И еще скажите плиз.
У меня как я написал 24 цыфры. По идее чтобы все норм показывало надо 24*25Гц=600 Гц сделать таймер и выполнять по этому таймеру вывод данных? у меня таймер 200мкс. Наверно он сверх быстро работает....... При сатоте 16МГц настроил частоту 250 кГц таймера. Ну и выбрал 200 мкс...
Надо настроить на 600Гц?
20.02.2013, 19:53
Сказал спасибо: 65
этот код выполняеться на много дольше чем
switch (Number)
case 0:
DATA=0; CLK=1; CLK=0; //32
break;
case 32:
break;
ПОЧЕМУ?.....
Одно из первых правил оптимизации собственной программы - выносите все возможные действия за пределы цикла. В теле цикла только необходимое. Ваш пример можно и должно пересмотреть.
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.02.2013, 19:59
Сказал спасибо: 309
Сообщение от ut1wpr
как это понять? чесно говоря я 3 дня пробовал всё что знал, и не получалось. Сейчас на вайле зашью МК и проверю как посоветовали....
20.02.2013, 20:33
Сказал спасибо: 936
Сейчас на вайле
Потрудитесь без словесного поноса и без жаргона ...
Осторожно , злой кот
20.02.2013, 20:37
Сказал спасибо: 309
Сообщение от dosikus
мы не в институте... Что не вижу ваши записи в темах так одна критика... Так и не поменялись?
20.02.2013, 21:19
Сказал спасибо: 30
Констэбль dosikus, на каком основании Вы призываете юзеров к проядку?
20.02.2013, 21:25
Сказал спасибо: 309
во во ))) какой вы видели порядок у "ламеров" ??? ))))
20.02.2013, 21:28
Сказал спасибо: 309
Код вписал, таймер перевел на 1 кГц(прерывание). Всё отлично но теперь при подаче питания ЖК 24х2, первая строка темная и там бегут еле заметные символы. Раз 20 вкл/выкл и нормально показывает ЖК. Кнопкой начинаю переключать индикацию на ЖК и в какойто момент может опять такое произойти. Что это может быть?
20.02.2013, 21:31
Сказал спасибо: 309
сначала я писал проект в кодевижне на 8МГЦ создавал проект. А потом не меняя проект впаял 16Мгц кварц и фьз и работал на 16 МГц. Может надо заново прект создать чтоб 16 оно там прописало в визарде?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
