14.03.2013, 09:11
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт развертки осциллографа С1-65А
Сообщение от SergSSSL
что могло вызвать такой скачок частоты
Косяки на переключателе длительности. Проверьте синхронность переключения разных секций переключателя, Там часть его переключает времязадающие конденсаторы, а часть - резисторы, задающие ток заряда конденсаторов. Т.е. в интеграторе опорное напряжение подаётся через переключаемые резисторы. И ещё переключаются цепи, задающие интервал времени блокировки для триггера блокировки, этот интервал формирует время обратного хода луча, и используется для гашения. У вас может быть и не укороченная пила, надо смотреть осциллографом, может быть просто часть её не подсвечивается. Т.е. неправильно формируется импульс подсвета.
Секции подвижной части переключателя могли провернуться друг относительно друга, хотя это и трудно себе представить.. Или кто-то полазил там - посмотрите, нет ли следов чей-нибудь деятельности.
14.03.2013, 10:36
Сказал спасибо: 4,687
При понижении частоты развертки - частота пилы соответственно уменьшаестя и непонятно почему падает ее амплитуда:
Нужно было показать осциллы не на ремонтируемом, а на
С1-49-м к гнезду выхода пилы на лицевой панели
опять падает амплитуда пилы, и РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ ЕЕ ЧАСТОТА!!
Надеюсь, частоту и амплитуду Вы увидели именно на С1-49?
Приведите эти осцилограммы.
При переходе на какое положение ручки "длительность" начинается это все?
И Вы не ответили, после чего появилась развертка на малых длительностях.
После того, как Вы загнали R64 в крайнее положение?
В аппарате точно никто не полазил шаловливыми рученками?
14.03.2013, 11:10
Сообщение от Scadauser
Вот именно. Ну, проблемы на 1-2-3 положениях длительности, еще можно понять.
Но на всех нижних скоростях...
Все времязадающие резисторы одни и те-же, на все длительности, кроме трех самых быстрых - значит, не оно.
Конденсаторы тоже все сразу никогда не отказывают.
Остается то, что ТС не корректно интерпретирует результаты своих наблюдений: частота повышается не РЕЗКО, а пропорционально уменьшению амплитуды пилы, при этом скорость развертки остается нормальной, соответствующей установленной длительности.
SergSSSL
Налицо нарушения в работе участка схемы, отвечающего за амплитуду пилы.
А это: Т19 -› Д24 -› R64 -› Т14 с обвязкой -› Д21 и его режим -› Т15 -› Д35 -› Т33 -› Т20 -› Т19.
Ищите в этих цепях.
Я лично, возмусь помочь, если Вы потрудитесь привести осцилограммы со второго осциллографа, на:
- коллекторе Т20
- эмиттере Т19
- движке R64 (верхний вывод С29 или анод Д24)
- эмиттере Т14
- базе Т14
- КТ10
- КТ12
Все это в двух положениях (то есть должны быть выложены две осциллограммы рядом в каждой контролируемой точке) ручки длительность: на быстрой, когда луч на весь экран, и на средней, когда луч занимает 1/5-1/10 длины экрана.
Всего - 14 осцилограмм, 7 пар. Запакуйте в архив и вложите в сообщение, или закиньте на файлообменник и дайте ссылку.
В противном случае мы будем еще долго сотрясать воздух.
Лучше тогда непосредственно обратиться к специалисту, но уже за денежку.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.03.2013 в 21:12.
14.03.2013, 12:58
Сообщение от Ан-162
Да я бы с радостью, но у нас в городе нет специалистов. Обзвонил больше десятка телемастеров, как только слышат слово "осциллограф" сразу идут в отказ. Были когда-то в городе НИИ радиосистем, завод "Електроизмеритель" но уже распроданы их площадя и оборудование и не работают. Разве что искать их бывших сотрудников...
14.03.2013, 13:03
Проблема с переключателем исключается. Так как осциллограф перестал работать после очередного включения (переключатель развертки не переключался мной).
Когда приобрел прибор, на нем были пломбы, никто до меня в нем не ковырялся, КМки все на месте, никто даже напряжения не проверял на платах - все покрыто лаком
14.03.2013, 13:03
Странные у Вас телемастера...
Тогда снимайте осциллы с помощью С1-49.
Постараюсь помочь.
14.03.2013, 13:08
Сообщение от Ан-162
- коллекторе Т20
- эмиттере Т19
- эмиттере Т14
- базе Т14
- КТ10
- КТ12
Ок. Буду очень Вам благодарен. Сделаю сегодня вечером или завтра. Правда у С1-49 синхронизация хромает (плывет изображение) но постараюсь сделать качественные фото.
14.03.2013, 13:15
В каком режиме делать осцилы? R64 вернуть в исходное положение? Или оставить в крайнем положении и снимать осцилы на высоких скоростях развертки, когда все работает в нормальном режиме?
14.03.2013, 13:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
частота понижается не РЕЗКО, а пропорционально уменьшению амплитуды пилы, при этом скорость развертки остается нормальной, соответствующей установленной длительности.
Чтобы скорость оставалась постоянной, частота при уменьшении амплитуды пилы должна расти, а не понижаться. Скорость - это вольты, делённые на секунду, т.е. тангенс угла наклона пилы.
Ан-162, это я не вам - это я ТС. Вы, я думаю, просто описались.
14.03.2013, 13:23
Сообщение от Ан-162
Понял. Сделаю
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
