17.03.2013, 12:27
Сказал спасибо: 730
Re: Ламповый усилитель
Сообщение от SHREK-2
Осторожно, Бред Сивой Кобылы!!!!, БСК!
P=I*V. P= (V*V)/R? - посчитайте: во сколько раз усилитель 10Вт громче усилителя 1Вт? Громкость измеряется в децибелах. Вот и путаница.
17.03.2013, 15:18
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Мы говорим про ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ,СИНУСОИДАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ, она меряется в ВАТТАХ! В дВ меряется соотношение сигналов, например сигнал - шум.
Кривотолки в цифрах мощностей это хитрый (ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ) маркетинговый ход по которому китайса с БП на 6 ватт может отдать в нагрузку 100 или что мелочиться-1000 ватт какой-то мощности.
КАКАЯ-ТО мощность может меряться хоть в попугаях.
В ваттах только та что по ЗАКОНУ ОМА.
Различали до определённого времени синусоидальную мощность при определённом количестве гармоник это обзывалось номинальной мощностью, максимальную мощь - тож синус только гармоник 10%. Для динамиков была предельная шумовая мощность , кратковременная, точно сколько не знаю ибо динамики использовал только заводские.
В системе АС-УНЧ-КОМНАТА прослушивания следует изыскивать не электрическую мощь УНЧ а уможение ея на КПД динамика, т.е. отдачу, звуковое давление оно ,действительно, разное ибо УНЧ с мощью 10ватт работая на стандартные 4 ома может развивать давление и 2ДБ/м и 130ДБ/м в зависимости от КПД (отдачи ) динамика. Если Вы возьмете 3 гд-38 и подведёте к нему 5 ватт синуса, потом замеряете это прибором, ну хотя бы В3-48 через микрофон в метре от динамика а потом, записав показания и не меняя настроек подцепите к нему какой либо компрессионный динамик, скажем ,15 гд11 то во втором случае вы увидите разницу, 15гд кричит слабже. Оба динамика, если не ошибаюсь 8 омные.
Я вообще за то чтобы подобные замеры мощности проводить на В3-48, ибо он переворачивает синус-не синус, шум не шум, короче СИГНАЛ, в тепло и его то он и меряет, реально меряет мощность выделившегося тепла на измерительном элементе вне зависимости от формы сигнала. Им можно просечь и мощь реального музыкального сигнала и пофиг что это рок или попса.
Это не реклама прибора, да и где Вы его найдёте если не знаете как он выглядит.
А насчёт БСК то я тут буду твёрд как молодой penis - будьте профессиональней, глупости и невежества достаточно в этом мире и не стоит его преумножать на число включенных на форум компов.
... И один в поле воин!..
Сказали "Спасибо" SHREK-2
17.03.2013, 15:29
Сказал спасибо: 161
Ну чтоб уж совсем загрузить то нужно вспомнить и про кривую равной громкости, в просторечии АЧХ Вашего уха. http://www.beo-store.com/text/384
Если найдётся чел упёртый и сделает многополосный УНЧ с точками раздела фильтров в точках частот энтой кривой то я сниму перед ним шляпу. А если динамики включать не выход УНЧ и земля, а между полосовыми УНЧами чтобы воспроизводить звуки лежащие между этими полосами...
Слышал что качество звука там не......ное! но сам не присутствовал, жаль. Говорят что шорохи одежды прослушиваются и это на хорошей студийной записи.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 17.03.2013 в 15:39.
17.03.2013, 16:25
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
А я слушаю аудиокниги! ВОТ!
17.03.2013, 16:33
Сказал спасибо: 730
Сообщение от VladimirIvan
наверно в МП3 и без мощного усилителя.
17.03.2013, 16:52
Сообщение от georg65
Точно, еще и перекодирую в 64/8, чтобы меньше места занимали.
17.03.2013, 17:08
Сказал спасибо: 161
Я начинал вообще с "Трёхполосного усилителя" Ю.МАКАРОВА из ВРЛ60-61 в 1979 году. Этот огнедышащий дракон о 18 лампах звучал наверное тогда очень не плохо. Но все это, культура слушания ,вкус к ЗВУКУ нарабатывается годами и так же шлифуется. Сейчас у меня в комнате поёт четырёх канальный УНЧ из РАДИО 1988 №6 "Усилитель с нестандартным включением ОУ" Трошина, с системой АВС, 19й сделанный мной за свою радиолюбительскую карьеру. Я его делал давно лет 10 назад на 18 летие сестры. 20-27 разошлись по заказчикам...
Что будем дальше ругаться?
Я с каждым УНЧем учился повышал квалификацию, и этот задел позволяет мне судить о правильности или ошибочности высказываний. Работа в ВИА позволила мне увидеть и этот аспект использования УНЧей. На соло гитаре у нас был "МАРШАЛЛ" ламповый, 20 ватт -это называлось "кабинет" с разными ручками, с мягким ограничением и перегрузом, так называемым "Сливочным звуком" который так ценится у мастеров гитары. Но дальше работал мощный транзисторный УНЧ,300 ватт на 8 ом. Что мне, рекламировать МАРШАЛЛЫ?
georg65, что-то наш разговор вышел из русла темы.
Эмоций много а инфы для того-же топик-стартера ноль. Если нечего сказать по существу- давай послушаем(почитаем) что скажут знающие.
17.03.2013, 17:28
Сказал спасибо: 730
Да умеющий читать почитает и умеющий думать подумает - нужен ламповый усилитель? Будет ли разница звука от 6П14 или 6Ф5? - Моё мнение: нет.
Какую музыку слушать на ламповом усилителе?
Лично я запомнил ответ Макаревича когда его спросили: "как он относится к классической музыке?" и он ответил: "я против слушать её через трансляционный динамик во время обеденного перерыва".
17.03.2013, 17:58
Сказал спасибо: 73
Не у того спросили. Я бы ещё понял, если бы спросили Ростроповича.
18.03.2013, 11:33
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый SHREK-2 в Ригонде (у меня дома в рабочем, парочку у приятеля в разобранном состоянии) и Ригонде С (видел и слышал у знакомого - он одногодка и наши родители покупали сию продукцию практически одновременно, но у его родителей тогда было несколько больше денег) усилители были однотактные с 3 Вт (в стерео на канал). В Ригодне-102 был двухтактный (у друга детства была такая). Вроде была Ригодна-102С (не видел не слышал) тоже с двухтактными усилителями.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
