11.03.2013, 12:57
Re: Проблема с прошивкой PIC32
Может быть это (последний пост) ?
Спасибо, но PIC16F876A прошился без проблем. После прошивки проверил работоспособность, там тоже все ок. Пробовал прочитать, очистить и снова записать, все отлично! Прочитанный hex и hex который был записан в контроллер идентичны т.е. ни каких искажений. Из этого делаю вывод что программатор PICKIT3 работает.
11.03.2013, 13:48
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от rubel
Проверить внимательно конфиг бит, который отвечает за режим отладки/рабочий режим. Если в теле программы он выставлен в режим "отладки", то при установке компилятора "release", компиляции и последующей прошивке из MPLAB - всё OK: девайс прошивается с рабочей прошивкой! Оболочка PICkit такого исправления не делает - и прошивает прошивку с включеным режимом отладки - и устройтсво не стартует.
Прошу прощения за небольшую путаницу, но этот пост был адресован тов. Gladkih. К вашему случаю, rus_12345, это не имеет отношения.
Сообщение от rus_12345
Вы имеете ввиду программу PICKIT Programmer от Microchip? Я ставил эту програмулину, но 32-е пики не поддерживает, и еще народ ругается на эту программу - сырая.
Почему не поддерживает? Открыл оболочку ПИКкит3 - ваш пик там имеется...
Ну, и, конечно, внимательно проверить тип МК!!! В МPlab: Configure --› Select device--›... На вашей схеме указано, что там может быть установлен либо PIC32MX695F512, либо PIC32MX 795F512
11.03.2013, 14:10
Ну, и, конечно, внимательно проверить тип МК!!! В МPlab: Configure --› Select device--›... На вашей схеме указано, что там может быть установлен либо PIC32MX695F512, либо PIC32MX795F512
я имел ввиду не programmer который в mplab, а эту программку (тоже от микрочип): http://ww1.microchip.com/downloads/e....3%20Setup.zip
12.03.2013, 08:08
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Было у меня несколько раз, правда, на ПИК24, не опознавался. Прыгал по первости часа 3. Отпускало только после того, как через резисторы в 1 КОм на все свободные ноги PGD-PGC подал + питания.
13.03.2013, 09:15
Спасибо всем за помощь! Проблема решилась заменой резистора на AVDD. Теперь другая проблема, постараюсь пока сам решить. Контроллер прошился, теперь не стартует программа. Частотомером измерил частоту на одном из выводов (63,64) кварца, почти 8 Мгц (7.999МГц). Вроде бы как генератор работает. В даташите очень мало информации по конфигам генератора, немного разобрался, но остались вопросы. Конфиг прописан в прошивке разработчиком. Попробую кварц поменять, может быть поможет. Немного не понятно как 80МГц получается.
Вот конфиг контроллера в MPLAB:
13.03.2013, 09:20
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
дык просто получается. 8МГц делится на 2 делителем PLL input. далее умножается на 20 ПЛЛ множителем. Далее системная делится на 1. Вот и получается системная шина 80МГц. Периферия тактируется 40МГц - там делитель стоит 2.
13.03.2013, 09:47
Сказал спасибо: 384
PIC32MX Family Reference Manual. Section 6 Oscillators.
18.03.2013, 10:48
Заработал мой PIC32. Вся проблема была из-за одного конденсатора на Vcap. Обязательно нужно ставить керамический конденсатор на 10 мкф с низким ESR. С танталовым и простым электролитом не запускается. В своем городе керамику на 10 мкф не нашел. Повезло что они есть на материнских платах под процессором)!
13.04.2013, 21:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Теперь и меня проблема с прошивкой пиккитом 3 пика. при попытке подключения к плате выдает
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.40
Firmware type......................dsPIC33F/24F/24H
PICkit 3 Connected.
Target Detected
Target Device ID (00210000) does not match expected Device
ID (00613000).
крисcтал PIC24HJ128GP506
проблема снята. Оказывается была плохая пайка на ноге аналогового питания и поэтому почему то неправильно работала цифровая часть.
Последний раз редактировалось Gladkih; 13.04.2013 в 21:38.
Причина: проблема решена
13.04.2013, 22:51
Сказал спасибо: 553
Столкнулся с такой же штукой, как и у топикстартера - при отсутствии питания на AVDD - камень НЕ ШЬЕТСЯ(PIC32MX795F512L). Скорее всего, где-то в дебрях документации это описано, но беглый осмотр результатов не дал.
Библиотеки кристаллов pic32
forker |
4 |
30.08.2010 22:30 |
PIC32, начало
cahbtexhuk |
9 |
28.03.2010 16:24 |
PIC32 - мощные МК от Microchip
avr123-nm-ru |
45 |
15.06.2009 23:20 |
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM
zms2003 |
3 |
27.06.2008 07:18 |
проблема с прошивкой PIC16F628A
Bugrim |
1 |
02.02.2008 00:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
